Сколько на метр киловатт попадает дал чуть выше. На это накладывается КПД панелей и их ориентация. И еще контроллер хороший.
Ну что скептики и пессимисты!!! Прикупил новую цешку Солнечную панель на ночь от АКБ не отключал. Днем было солнечно. Вечером 21.03.2016 замер показал 12,85В!!!! : Напомню, когда принёс с гаража АКБ напряжение было 12,56 В, а к вечеру 20.03.16 от солнечной батареи зарядилась уже до 12,78.... За сутки +0,3В на АКБ
Замер 6:00 22.03.2016 после ночи, солнечную батарею не отключал от клемм АКБ, 12,76В: Замер в 20:00 22.03.2016 после дня работы солнечной батареи на АКБ, 12,84В: Замер в 6:00 23.03.2016 после ночи, солнечную батарею не отключал от клемм АКБ, 12,76 В: Замер в 20:00 23.03.2016 после дня работы солнечной батареи на АКБ, 12,85В:
многовато будет.... вроде надо нагрузка 80 Ом... Ах да, прав, или лампочка на 1-2 Вт при 12 V. W=12V*0,17А=2Вт Правду пишу??
Ок!! Попробую. Замер в 6:00 24.03.2016 после ночи, солнечную батарею не отключал от клемм АКБ, 12,76 В. Можно сказать за 3 дня опыты показывают отличную сходимость показаний замеров утром и вечером: Замер в 20:00 24.03.2016 после солнечного дня, 12,97 В: Далее с нагрузкой на АКБ попытаю
Купил Реле , замерил ток в цепи управления - 150мА. Померил двумя приборами: Китай за 450 руб и измерительными клещами за 9000 руб поверенным по всем правилам метрологии. Показания совпали....всё на Китай гоним : Оставил реле подключённым к клеммам АКБ на всю ночь, посмотрим на сколько за ночь она с таким током потребления выжрет АКБ !!!
Показания напряжения АКБ на 6:00 25.03.16, за ночь от "тока утечки" в виде нагрузки 0,15А напряжение упало с 12,97 до 12,56В.....круто !!! На 0,41 В..... за 3 дня эта нагрузка так выжрет АКБ, что не заведётся авто .... Показания напряжения на АКБ в 20:00 25.03.2016 с подключенной в течении всего дня нагрузкой 150 мА и одновременной зарядкой от солнечной батареи (день сегодня был пасмурный, панели хватило только для компенсации тока утечки) - 12,54В: Показания напряжения на АКБ в 08:00 26.03.2016 , всю ночь была подключена нагрузка 150 мА- 12,52В: Показания напряжения на АКБ в 20:00 26.03.2016 с подключенной весь день нагрузкой 150 мА и одновременной зарядкой от солнечной батареи (весь день сегодня был дождливый, панели хватило только для компенсации тока утечки +0,01В) - 12,53В: Показания напряжения на АКБ в 08:00 27.03.2016 , всю ночь была подключена нагрузка 150 мА- 12,52В:
Тут неделю к АКБ не подходил, подцепленному к солнечной батареи (жена напомнила, когда я эту хрень - АКБ с балкона уберу, солнечную батарею говорит оставь - интересно выглядит на стекле балкона ). Так вот замер напряжения меня удивил - 15.12В !!! Отключил батарею и дал ей "остыть" от заряда в течении 3 часов - 13,3В .
Размер в первом посту : 500*350, люка у меня нет чтобы примерить.,,,, А вот куда впендюрить сам думаю
Как показывают опыты в пасмурную погоду (как аналогия тонированному люку) тоже заряд идёт если большой утечки тока нет (а с этим бороться надо)
