Альтернативные Зарядные устройства ЗУ :) - нетрадиционные!!!!
Тема в разделе "4L", создана пользователем БЕГИмот, 19 мар 2016.
  1. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    тоже смотрел на него .. цена качество самое то - буду брать ...
    ну можно еще из AGM
    Banner Running Bull AGM 95 А/ч
    Banner Running Bull AGM 105R А/ч - (14600р) top-akb.ru
    DEKA AGM 105R - (22тыс) top-akb.ru
  2. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    а как быть а аэродинамикой авто ??? точнее не снесет ли курочка яичко начисто при скрости 120км/ч и выше ?
    как мне кажется оптимальный путь в данном случае это заказать под размеры люка (да хоть выслать) на производстве стекло с интегрированными панелями ...
    в россии много кто занимается этим (увы у меня нет выходов и рядом тоже никого) ...
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Тоже на этот смотрю на зиму.... У меня АКБ с 2012 года. Отслужил.
  4. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    Вокруг 3-его люка резиновый уплотнитель, он где-то на 2мм выпирает. Гибкие батареи как раз той же толщины обычно, некоторые и 0.3мм есть. Но мне тоже этот вариант лучшим не видится.
    Где можно заказать подобное гнутое в нужной форме стекло? Я бы рассмотрел и варианты в России (у нас все равно негде), все зависит от цены. Странно, что стекол панорам не предлагают B-категории, или я еще не нашел.
  5. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    калькулятор солнечной энергии ( это к слову что подзарядка нужна зимой, а зимой - хрен ) http://220-on.ru/suncalc/calc.php
    честно говоря встречал ссылки на российских производителей - но потерял (((
  6. AndKny
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    #126 AndKny, 14 сен 2016
    Решил проверить кодировку солнечной батареи (+4096 к имеющейся в климате) - принялась, заслонки при выключении зажигания днем вроде стали двигаться в нужное положение, как это было на А6.
    В меню появился новый пункт:
    Подробнее:
    "Установлен люк с солнечными батареями (кодовое число '4096'). При кодировке '1' (люк с солнечными батареями установлен) после выключения зажигания запускаются различные серводвигатели, в результате чего приводимые в движение этими серводвигателями заслонки переводятся в заданное положение для питания от солнечных батарей."
    Так что, думаю, и оригинальный регулятор J355 и реле J309 реально подружить с нашей системой.
    Похоже, осталась последняя проблема - куда и как наиболее эффективно вживить солнечную панель...
    maxjpoll и Asket нравится это.
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Andikny супермозг!! Скоро появится Q7 на солнечной батарее!
  8. AndKny
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    Оказывается, и у люков с солнечной батареей были свои болячки) Потерять люк на ходу... https://www.drive2.ru/e/BkzYAEAAAG4
  9. AndKny
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    #129 AndKny, 16 сен 2016
    Всякое может быть. Вопрос теперь по сути только в расположении батареи.
    Если рассматривать проклейку гибкой 3мм батареи поверх третьего бесполезного люка, то варианта два:
    1. Искать/заказывать такую, чтобы не вылезала за пределы самого люка, т.е. до 97*48см, в районе 60-70вт, либо
    2. Взять ходовой защищенный вариант, черный, на 100Вт размерами 105*54см, т.е. строго между рейлингами, ну и чуть длиннее люка на 5см - https://ru.aliexpress.com/store/pro...oryId=200003325&spm=2114.8147860.0.299.9ab0Oa
    Видео:
    И да, это в 3 раза мощнее обдув, чем в случае с А6/А8... Плюс явно не нулевые токи в слабую освещенность, даже зимой.
    Специально сфоткал ночью панораму, где есть прозрачная часть передних секций, запас имеется еще 10+см, можно и до плавника стелить:
    Ну и наткнулся на отчет нашего местного владельца А6 С5, который поставил оригинальный люк, было интересно посмотреть на комплектующие - https://www.drive2.ru/l/10313429/
    Преобразователь с виду на 30-40Вт, не более того. Соответственно, для 100вт батареи нужно будет прикупить свой mppt контроллер, который даже дешевле обойдется ($10-15).
    Вот такие мысли. На будущий сезон.
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.244
    Q7 3.0TDI
    Прилепить на люк на это нужно решиться :) . А что если в этом же месте между релингов закрепить на основе повторяющей изгиб кузова, на расстоянии 5-10 мм. от поверхности, этакий спойлер.
  11. AndKny
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    Найду ядреный герметик, чтобы и при большом желании было не оторвать:) Сейчас детали кузова на клей сажают...
    Более того, если все по-доброму, то вскоре смогу реализовать первый вариант, сделав гибкую батарею под заказ по размерам люка. Так и функционал люка останется (приоткрывание), и польза будет.
    Вывешивать батарею в сантиметре над крышей я бы точно не стал:)
  12. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.244
    Q7 3.0TDI
    Подрезанные панели тоже работают, так же как и сломанные. Это я про подгонку под размер люка.
  13. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    а чего тема заглохла то ???
    неактуально совсем ? (((
