AMB 04гв вентиляция картера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dus72, 20 фев 2009.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #301 Yurasem, 25 сен 2014
    дросельная в 60й, в базовых! авто заглушено, зажигание вкл. тест... щелчки, тест ок... выключить зажигание, подаждать не мение 30ти секунд.
    кроме г-образного, тройника и блидера... есть железная или пластиковая трубка, идущая от тройника, наверх к грибку pkv, обычно в ней много кокса и грязи! если железная, почистить... пластик заменить!
    ваша трубка справа!
  2. gapeyv
    gapeyv Участник форума
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Там может так много кокса, что она может быть забита?
    Пока жду блидер, думаю старый снять и промыть. Как его проверить на работоспособность?
  3. kryzh_pavel
    kryzh_pavel Новичок
    25 сен 2014
    3
    A4/B6 1.8T 03г.AMB
    Добрый день, накрылся патрубок пластиковый от тройника к тройнику (рассыпался у меня в руках), двигатель работает без изменений, check не загорался. Как долго можно ездить без данного патрубка или не пользоваться авто вообще до устранения проблем с ВКГ???
  4. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    #304 gapeyv, 25 сен 2014
    Это ты о каком патрубке говоришь?
    Наблюдаю что этот год, роковой для А4-х от 2003)))
  5. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    #305 gapeyv, 25 сен 2014
    Трубка металлическая с нагаром на стенках, однако терпимо, пробок не обнаружено.
    У меня вопрос что это? Изучаю каталог и приходит на мысль что это клапан обратный, но почему он тогда с тремя входами/выходами? Какой номер в каталоге у этого добра, чтобы заказать на AMB 2003 1.8TQ 163 лошади?
    Эта зараза тоже треснута, воздух спокойно просачивался.
    И еще, мало мне верится что после замены этой детальки машина при заводе не будет сразу-же глушится. И дросселька как Yurasem сказал, была адаптированаа. Сдается мне что это мой топливный фильтр выдает капризы. Считай завожу, обороты поднимаются до 3500 и она глушится.
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    обратный клапан, стоит на эжекцеонном, VAG 07C 133 529 A.
    амб не бывает 163л\с
  7. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    #307 gapeyv, 26 сен 2014
    Спасибо, нашел, позиция 22
    Впервые слышу, вот к примеру что дал гугл по поводу
    http://www.tveedo.ru/auto/Audi/A4/A4 (8E)/1.8 T quattro (163 Hp)/
    http://www.7gear.ru/cgi-bin/base.cg...on=A4 (8E)&modification=1.8 T quattro (163 Hp)
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    да 22я позиция
    гугл ещё и не то напишет :hi:
  9. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Если заменить б/у-ной, с разборки?
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    на рабочий только!:nod:
  11. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    В принципе рискованное дело брать на разборке такие вещи как клапана, донору может быть 4 года, а его гоняли так, он за пару лет забил вкг. Не хотел я особо браться за такие запчасти, однако обзвонил все разборки. В итоге не одного донора американца с мотором amb и ни одного такого клапана в запаснике.
    Заказываю новый, 14 дней ждать.
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    тогда, в принципе не стоит и задавать таких вопросов :laugh:
  13. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Поменял фильтр топливный. Во-первых, из фильтра никакое "говно" не текло.Во-вторых,из одного из шлангов что идет от бака к фильру, немного песка с бензином вытекло.
    Результат после замены. Машина также заводится, доходит теперь до 2500 оборотов и снова глушится.
    Ребят, это явно не блидер, который должен приехать с клапаном.
  14. Dominic_Toretto
    Dominic_Toretto Новичок
    27 дек 2015
    1
    Audi A4/B6 1.8T
    Приветствую всех! Уважаемые аудиводы, подскажите пожалуйста. Недавно взял а4 б6 1.8 TQ американка 2004 года AMB. Вот хочу, в соответствии с рекомендациями в целях профилактики залезть в ВКГ и заменить на всякий случай все необходимое, чтобы года 3-4 туда не заглядывать. Почитал тему, но так и не понял, там вначале приведен список необходимых запчастей, вот вопрос, это ВСЕ что нужно? И второй, клапана с номером 034129101D нет на экзисте, где его искать? Просто хочу заказать сразу ВСЕ и все РАЗОМ поменять. Заранее спасибо, не судите строго если что не так написал, я тут совсем недавно.
  15. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    034129101D номер указан неверно ->06A129101D. Однако, для AMB 04 идёт этот: 06A 129 101 F
    Если действительно 2004 мод. год, то
    06B 103 221 F тройник
    06B 103 213 AK трубка
    06A 103 213 AM трубка
    06A 103 245 F клапан
    Рекомендую купить к нему другую фиксирующую скобу - от европейца. 037121142A
    N 904 673 01 прокладка
