AMB 04гв вентиляция картера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dus72, 20 фев 2009.
  1. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Какой расход? у меня 12,0 город
  2. --vandal
    --vandal Завсегдатай
    20 мар 2008
    619
    AUDI A4/B6 1.8TQ продана
    Я правильно понимаю, прочистка ВКГ уменьшает вибрации на ХХ?
  3. Tender
    Tender Новичок
    19 дек 2008
    53
    Audi A4 1.8T 04г. AMB
    Ну у меня тогда побольше будет -13-14... многовато?
    Завтра поеду на диагностику, почитаю ошибки, выложу диагноз)
  4. Tender
    Tender Новичок
    19 дек 2008
    53
    Ну так, а насчет трещинки в нижнем патрубке, что скажите? не смертельно? Я все-равно буду патрубок заказывать, а после диагностики посмотрю, может и термостат еще...но это другая история))
  5. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    13,7 это у меня зимой на 15 шипах в городе с прогревами. Летом на трассе-если не давить,да и дорога не особо позволяет,со скоростью 90-110 расход падал до 6,9! Я считаю оптимально для ква и автомата. Бенз 92.
  6. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    На счет трещины я думаю,если при опрессовке все ок,то на время хватит. Новый я себе уже купил
  7. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Про вибрацию отдельный разговор. Тоже трясется немного на хх. Наверное всем американцам свойственно
  8. Tender
    Tender Новичок
    19 дек 2008
    53
    Почитал ошибки, сбросил прежние... осталась одна основная -
    Р1297 соединение турбонагнетатель- дроссельная заслонка падение давления.
    Из за нее происходят и обрывы зажигания в цилиндрах... Нашли еще один подсос воздуха - еще одну трубочку тоненькую резиновую, на конце маленький сапуночек какой-то пластиковый... не пойму откуда оторвалась... пойду искать... машину поставил, в пятницу будем смотреть турбину, как бы чего с ней не было...(((
  9. Tender
    Tender Новичок
    19 дек 2008
    53
    расход у меня правда не нормальный, сегодня рос аж до 18-19 литров... Подтверждая неисправности с турбиной... пойду искать ветки с проблемой турбин)
  10. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    18-19 это как давить на газ с автоматом надо?Ты на спортрежиме ездишь?
  11. Tender
    Tender Новичок
    19 дек 2008
    53
    в том то и дело, что не на спорте и особо не давил... у меня на холостых машину трясет... все вроде бы из-за турбины, которая дает прирост в 35% а так остаются где-то 110 лошадок и видимо поэтому расход увеличился, к тому же топливо догорает в коллекторе, который сильно разогрет... в кипе - большой расход(
  12. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    А почему же ему не сгорать полностью?Катализатор красный?
  13. Tender
    Tender Новичок
    19 дек 2008
    53
    Катализатор был краснющий как жерло вулкана, сейчас не до красна, но когда машину глушу слышен сильный треск (остывает)...
  14. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Так катушки у тебя умерли!!!Одна или несколько. Поэтому на холостых колбасит,Форсунки у нас не отключаемые,и когда пропуски зажигания топливо напрямую в катализатор и льется и догорает там. Можно кат угробить.Пропусков по зажиганию нет? Свечные колодцы кстати чистые?
  15. DanilaBRO
    DanilaBRO Живу я здесь
    14 дек 2006
    1.444
    Была когда-то....Audi 100(С4/45) 2.3E 1992г.в.....Была Audi A4 8E 1.8T(170HP) 2004 г.в....
    Парни,а маслице может подкушивать из-за засравшегося ВКГ?
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Тендер дырка дает повышенный расходб ищи дыру По катушкам, чек при тряске моргает? Противодавление ката надо мерять, если краснеет
    Данил, из за ВКГ масло может жрать
  17. Tender
    Tender Новичок
    19 дек 2008
    53
    Катушки ведь недавно только заменил... разве они могут быть? Неужели снова? тогда из-за чего? пойду проверять...
  18. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Проверяй вагом пропуски на цилиндрах. Еще все таки глянь в свечные колодцы. Сухие они?
  19. Tender
    Tender Новичок
    19 дек 2008
    53
    Почитали, выдает Р1297 соединение турбонагнетатель-дроссельная заслонка падение давления. и после нее Р1355 Управление зажиганием цилиндр 1 обрыв, Р1358 Цилиндр 2 обрыв, Р1361 Цилиндр 3 обрыв, Р1364 цилиндр 4 обрыв. Говорят, все эти обрывы "сигналят" из-за первой ошибки. Надо проверить редукционный клапан... он то не продувается, то продувается... а лучше заменить.. В некоторых колодцах было немного масла до замены катушек и свечей, сейчас вроде бы сухо. А ничего, что на свечах зазоры разные? меня это как-то смутило немного. Вроде как их выставлять надо... хотя мне сказали ничего не надо, просто поменять. Что я и сделал. А зазоры действительно разные.
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    не редукционный клапан, а байпасный. А потом, как это зазор на свечах разный ??? Ты какие свечи ставил ?
