AMB - замер давления масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем webzter, 20 май 2009.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #81 energy26, 22 май 2009
    1. Именно этот вопрос я и поднял.....
    2. Ну и как же? ;-)
    Тёте Эльзе верить хотелось бы, но не в этом вопросе........ С другой стороны других достоверных данных пока нет.....
  2. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    не понял, в чем вопрос:shock: скан из эльзы чтоль выложить :D
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Повторю,
    Вопрос как?
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Нет, Эльза и у самого есть...
    Ты расскажи методологию диагностики при измеренном давлении......
  5. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    ответ очевиден уложился в нормы(до сих пор точно не известно в какие) - спишь спокойно.
    не уложился, соответственно имеется проблемка или ПРОБЛЕМА, как сам ты писал ранее "общее состояние системы неизвестно", поэтому исключаешь слабые звенья: маслонасос, маслозаборник, кроншнейн фильтра с клапанами, вкладыши, постели и.т.д.
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ладно, точно нормы не знаем. Намеряли давление на напоре МН? И что?
    Какое оно, низкое, высокое?
    Хорошо, упростим задачу. Давление 1.4 на ХХ, среднестатистически на турбовых. Это хорошо или плохо?
  7. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    глупая какая-то дискуссия получается, может прочесть тему с начало? чтоб понять какие циферки - хорошо, а какие плохо :)
    думаю многие бы радовались давлению 1.4 или большему на хх, при условии правильной технологии измерения и не врущего манометра...
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    Мне вот что интересно. Давление же это следствие, а не причина. Давление ж это следствие расхода ( подачи) масла насосом и прохождение его через всю систему, то есть посути это показатель гидросопративлений. Получается чем выше скорость потока, тем выше давление и наоборот.
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Почему глупая дисскусия, она как раз по теме.
    Карп (он же Турбомоторс) и Сергей Базаров, имея на руках множественные замеры давления масла, и то не могут однозначно, как ты выразился сказать, как эти значения интерпретировать....
    Вот я и подумал, что имеешь собственный опыт и сможешь пролить свет на эту тему......
    Давление масла на напоре МН, то есть в одной точке системы - параметр многофакторный, и однозначно только по нему утверждать о состоянии системы смазки нельзя, нужны ещё точки "опоры". Были бы точные данные для конкретных двигателей, тогда легче....Но всё равно это остается лишь косвенным показателем........
    Поэтому и был вопрос о "низкой" стороне давления.....
    ИМХО.
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Показатель местных гидросопротивлений системы..... Из которых и складывается общее давление.
    Я в предыдущих постах об этом и говорю..... Но кое-кто невнимательно читает. Вопрос действительно серьёзный и перекликается с темой выбора масла........
  11. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    как раз таки они однозначно и говорят по результатам измерений, стоит парится или нет
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    +100 :thumbup:
    радует, что хоть кто-то задумывается о физике процесса......
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не соглашусь. Это лишь предположительное заключение об общем состоянии системы смазки, которое базируется на единственном показателе - давлении на напоре маслонасоса. которого явно недостаточно, к тому же и однозначных значений которого для конкретных двигателей как оказывается и нет.....
    Ладно, прекратим дискуссию, которая приобретает чисто теоретический характер.....
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.118
    Пассат Б3
    Ну я -бы ИМХО сказал не скорость потока ,а кол-во масла в единицу времени(производительность).
    Исходя из теории (уравнение Бернулли) скорость потока и давление связаны обратной зависимостью... ;-)
    Что -же касается замера падения давления здесь имеем незамкнутую систему (т.е. масло сливается из всех подшипников скольжения свободно ,не используя каналы) поэтому определить где именно имеем проблему сложно ,учитывая объединяющий кронштейн масляного фильтра в котором потоки на ГБЦ,турбину,колен.вал расходятся и на ВХОДЕ подачи которого стоит датчик давления проблема становится практически нерешемой ,единственное что можно разделить поток на ГБЦ используя заглушку ,но в ГБЦ заглушка стоит только на линии впускного вала , что-же касается проверки давления на колен. валу или турбине -штатно здесь ничего не предусмотрено ,только если самому создавать такие контрольные точки замера...
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #95 energy26, 22 май 2009
    Ты его всё-таки ввернул......я про уравнение Бернулли :D
    Всё правильно, утверждать о состоянии всех подающих линий, базируясь только на замере давления на главной маслянной магистрали после маслянного фильтра, можно только оценочно...... мало того что схема разомкнута, она ещё и имеет обратные линии (в самом маслонасосе, в маслянном фильтре), что вносит ещё большую неоднозначность в показания давления на смазку.
    Верить ему можно разве только на новом ДВС, да и то..... +/-....
    ИМХО.
    Дабавлю.....
    Не зря на высокооборотных и нагруженных механизмах, с повышенными требованиями к качеству смазки, устанавливается система контроля и управления с несколькими датчиками на наиболее ответственных узлах. Помимо основного управляющего давления система имеет обратные связи по локальным датчикам. Давление регулируется системами автоматического регулирования (САР). Только я в них ни бум-бум......:D
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.118
    Пассат Б3
    Люблю я это уравнение ,дипломная работа -гидравлический стенд :D..
    Ну куды без него :very_cool:
  17. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    во, только опять встает вопрос, что считать эталоном, если замарачиваться такими измерениями...
    разве что новый мотор обмерить...
    только, имхо все это лишнее и нет в этом необходимости, для того чтоб оценить состояние системы смазки в целом...
  18. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.237
    Авто нет ;-)
    Думается в качетстве "эталонных" цифр для 1.8Т можно принять:
    На 2000 об/мин - 0.40 МПа
    На 3000 об/мин - 0.42-0.44 МПа
    Предельное давление в системе смазки на маслянных насосах с цепным приводом = 0.50 МПа, в промежуточным валом = 0.70 Мпа
    Что же касается режима холостой ход, то кмк разумный порог давления 0.14 МПа и оно, в некоторой степени зависит от масла.
  19. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Кирилл, боюсь, что с такими эталонами можно приговорить 99% 1,8т на этом форуме, и 95 % на пассатовском.
    Да и от типа масла зависит не только давление ХХ, но и в полной мере оно же на оборотах.
  20. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.118
    Пассат Б3
    В конкретном случае были сняты и осмотрены шейки распредвала и общее состояние масла (по отложениям) , после чего можно уверенно сказать что на машине проблемы с маслоподачей нет (давление было замерено раньше), давление соответствует новой ,но немного не соответствует старой ЭЛЬЗе... Боюсь только так ,ИМХО ..
    P.S. О тройнике на маслоподачу турбины думал очень давно ,но так оптимального решения не нашел ....:shock:
