Американка АМВ потребляет много бензина!!!Решаем!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем audivod1968, 8 фев 2010.
  1. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Та тема поточная, сказал на что жалуешься, сказали что писать, записал посмотрели, сказали диагноз, свободен. Она не для обсуждений, иначе можно тему растянуть так, что человек не сможет найти что ему надо. В той теме не решают проблемы, а быстренько так направляют на путь возможной причины.
  2. audivod1968
    audivod1968 Участник форума
    24 янв 2010
    171
    Audi A4/ 8E 1.8T/АМВ, 2004г,Канада,европанель, ксенон,АКПП,Кватро.
    да все это понятно-для этого и была создана ОДНА тема..(та,в которой мы сейчас)
    только остались мы в вдвоем в ней))..а остальным все надо сначала......и так каждому...
  3. ALS
    ALS Участник форума
    28 ноя 2008
    310
    А4 Avant 1.8ТQ АМВ 02г. Tiptronic
    Была такая же проблема как у автора, расход был 11-12 литров - потом резко 16-19 л. Задолбался искать причину. Сделал опресовку все ОК (как потом оказалось что нет). Поменял свечи, возд. фильтр но расход не падал зараза, логи делал по ним было небольшое отклонение от моих же данных (ДМРВ хотел уже менять, но) Пошел опять сделать повторно опрессовку и вот все давление спускает грибок (гад), заказал поменял и ВСЕ.
    Машина кстати квака и тип
  4. Anastas
    Anastas Живу я здесь
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    у нас был amb до замены двигателя, остальная инфа в профиле, смесь нормальная правда, но кушала без пробок в среднем 14-16, по пробкам до 22 доходило, но у нас турба дует дай боже, ибо чип стоит. может тебе стоит обратиться с вопросом к Базарову? он много чего повидал и такие машинки чуть ли не каждый день перебирает. у нас в свое время проблему бедной смеси устранил...
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дырок у автора нет .Это видно по логам . То что она переливает понятно только со слов автора (что у вас кстати в 032 гр ?)
    Да и еще вопрос - а как осуществляли замер расхода топлива ?
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.823
    Пассат Б3
    "Пошел опять сделать повторно опрессовку и вот все давление спускает грибок (гад), " А вот это интересно ,какой именно имеется ввиду грибок ?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Базаров в Москве а автор в Краснодаре :umnik: И Серега в отличии от нас диагностикой по инету не занимается ,он практик чем и ценен .
  8. Anastas
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    к нему машинки и из белоруссии катаюцаа на диагностику и ремонт, потому и предложила))) а то, что он у нас кадр наиценнейший 1000 раз да)))) ко всему прочему можно полазить на пассат б 5 и может там какую нить полезную инфу найти по его вопросу...
  9. audivod1968
    24 янв 2010
    171
    melkon2002
    Наливаешь полный бак до отсечки,проезжаешь 100(сто!!) км.(или на крайняк 200.
    наливаешь снова до отсечки.считаешь..
    032 группу сниму -покажу..на каких режимах снимать ее??
  10. audivod1968
    24 янв 2010
    171
    ALS;
    Сколько должно держаться давление по времени??оно же все равно куда то денется...не может быть постоянным пока зажат шланг от колеса....
  11. audivod1968
    24 янв 2010
    171
    Чета Мироновых;
    у нас в свое время проблему бедной смеси устранил...[/quote]
    и что у вас было??в чем причина?
  12. ALS
    ALS Участник форума
    28 ноя 2008
    310
    когда было неисправно спускало сразу вообще не держало
    032 группу завел двигатель и посмотри
  13. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    А здесь все свои. :)
  14. audivod1968
    24 янв 2010
    171
    ALS]
    у меня держит,нигде не свистит-не шипит.а после минут пяти-шланг отпускаешь-почти не осталось давления-так "пшиик" и все.
    по 032 ясно-сниму-выложу
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    32ю надо не на просто заведеннос снимать, а после того как проедешь 20-30км, а еще лучче после того как логи записал, просто значения запомнить. И это, ошибки не скидываем если есть, по двигателю. Чем не устраивает значения с 31й группы ваще не понятно, по оценки смеси...
  16. Anastas
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    и что у вас было??в чем причина?[/quote]
    топливный фильтр забился вхлам и какой-то канал чистили.
  17. mas1er
    mas1er Новичок
    31 янв 2010
    9
    1) хотел вернуться к смеси. 1л.з. отлично показывает смесь и не надо считать по формулам ( к тому же возможно не правильно )
    2) и все таки сколько по времени должно держаться давление в патрубках после нагнетания его во время опрессовки?!
  18. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    если он конечно исправен. а если нет?
  19. audivod1968
    24 янв 2010
    171
    mas1er
    2) и все таки сколько по времени должно держаться давление в патрубках после нагнетания его во время опрессовки?!]
    ответа нет...Дэн,это похоже то,что мы с тобой обсуждали.:rofl:
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    #60 melkon, 10 фев 2010
    1 . Да показывает и это в логе видно в 031 гр
    2. Ну должно держаться минуту две три (больше не засекал) . Там так ,накачал и тишина ,нигде не шипит ,потом открываешь шлаг (я его просто перегибаю или качаю компрессором колесным с обратным клапаном ) и шипит обратно как из мяча спускаемого ... Сразу становится понятно что там был избыток и он там держался .
    ЗЫ . Глянул ваш лог по давлению еще раз ... Там есть нюанс интересный (и связан он не с паданием давления ...) Реальное давление чуть выше запроса местами ... И нагрузка реальная выше чем расчетная ,такое редко бывает (второй раз вижу ) Вот откуда возможна бедная смесь кмк .Что причиной этому пока не ясно . Хотя все в пределах погрешности/допуска с другой стороны.
