Амортизаторы для подвески S-Line
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ForMotherRussia, 4 мар 2014.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    И на машине тоже? Не поднялась морда как у товарища выше?
    Как вообще амортизаторы? Нормальные? Живые еще ?
  2. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    морда не поднялась, амортизаторы мертвые уже, буду брать каябу
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это сколько они прошли? Лет и километров?
  4. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    2 года, 60 тыс
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Оригинал прошел столько же и по деньгам так же. У каябы нет продукта под эту подвеску
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Лучше сакса, пока только сакс
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    вообще-то я на прошлую С5 вместо родных красных 1ВЕ-амортизаторов тоже поставил Сакс ( типа "по каталогу"). Оказалось говно полное,лучше бы старые родные оставил. Так что не все так однозначно
    Но теперь у меня не 1ВЕ (к сожалению), вот и думаю,может хотя бы в этот раз удастся обмануть ВАГ. Хочу просто немного опустить машину (до евро-подвески 1ВА), может повезет, и в этот раз Сакс не таким фуфлом окажется
  8. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    оригинал наверно больше пройдет, я менял при пробеге 280 тыс, скорее всего в германии не меняли:shock:
    у каябы есть такие
    341823 подвеска 1BV, 1BE
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    1. Опустить подвеску только за счет амортизаторов если мягко сказать и что бы не обидеть, неумно. Амортизатор всего навсего гасит колебания.
    2. Не нравится сакс, поставь монро они в оригинале стоят
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это верно...но "чашка" пружины на передних амортизаторах(высота её установки)как раз и поднимает\опускает машину.
    Alex_z нравится это.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это ВАГ-у надо сказать про "неумно"
    Отличия подвесок 1BA от 1BR (ППД) именно в переднем амортизаторе. В первом варианте опора под пружину приварена на 1 см ниже, это и даёт разницу в клиренсе
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    ВАГовцы как в прочем и другие производители отлично понимают что они делают.
    Клиренс автомобиля зависит только от пружин, проставок и только потом берется во внимание вылет амортизатора.
