1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Амортизаторы и пружины - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shura1985, 26 окт 2009.
  1. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    была у меня ауди с поднятым задом,только кваттро.обошёлся без замены пружин,опустив не много опорную нижнюю чашку на стойке.
  2. Дмитрий1174
    Дмитрий1174 Завсегдатай
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    У меня как раз кватро:), что нужно сделать? если можно поподробнее описать, или фото может есть, буду благодарен.
  3. Тора
    Тора Новичок
    2 ноя 2010
    83
    Q5 3.0TDI 155kW
    Хочу поменять переднии амортизаторы. Выбор пал SACHS вот только не знаю какую серию поставить. Или SUPER TOURING они помягче, или Advantage пожёстче. Что посоветуете мягкость или жёсткость. Заранее спасибо.
  4. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    чашка,на которую упирается пружина,на стойке съёмная.я её снял,перевернул и она опустилась на 2 примерно см.но боюсь,что со всеми производителями стоек не прокатит-чашка может после переворачивания не опуститься,разные они по отливам.надо смотреть.
  5. Дмитрий1174
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    Т.е. ты ее получается по часовой стрелке повернул? на сколько оборотов не помнишь случайно?
  6. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    не повернул,а снял со стойки и перевернул вверх ногами.
  7. Дмитрий1174
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    понял буду пробовать в выхи. спс.
  8. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    10 000 назад поставил SUPER TOURING и пружины на миллиметр тоньше оригинальных, мне не понравилось, машина плавает слишком мягко, после лежачих слишком часто цеплять землю начал, хочу обратно поставить пружины по жестче. До этого подвеска СПОРТ стояла с завода.
  9. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #329 The Stig, 11 апр 2015
    года два назад поставил Sachs Advantage, в сравнении с оригиналом 1BE стала мягче и хватило не на долго. Пробил правый зимой легко и не принужденно. Это при том, что 12-ти летний оригинал и работал лучше и прожил не сравненно дольше. ша подбираю производителя. Пока в растерянности, но advantage уже не хочу...
  10. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    345
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    стоят SUPER TOURING уже 40000, для машины этого класса самое то!!!
  11. Medos777
    Medos777 Новичок
    3 янв 2012
    52
    A6/C5 2.4 98г.
    Добрый день товарищи!!! Столкнулся с такой проблемой, лопнула передняя правая пружина, а проблема в том что никак не могу определиться что поставить, машинка 1998 года, подвеска по вин номеру стандарт, владею более 3-х лет!!! Суть проблемы такова, с момента покупки всегда казалось что морда довольно сильно задрата, было предположение что туда впихнули пружины от пакета плохих дорог,по вину дает пружину высотой 358 мм, стандарт, но мне хочется по ниже,спорт вариант, нашел Autoklakson, Kilen аналоги по вот этому номеру 8D0411 105P пружины для спорт подвески, высота вторых 310 мм, по первым нет инфы!!!Не знаю на чем остановиться, может кто сталкивался с подобной историей, поделитесь опытом!!!
  12. Dem616
    Dem616 Новичок
    10 дек 2014
    12
    A6/C5 2.8 2001г.
    Вопрос по выбору пружин!
    Господа хорошие, помогите советом и полезной информацией!
    В общем, суть вопроса в следующем... Подумываю поменять пружины на какие-нибудь помягче, ибо авто себя на неровностях ведет как табурет. Сдается мне, что предыдущий владелец нечто дубовое поставил. Какая цветовая маркировка на нынешних пружинах - сказать не могу, клюв свой пока туда не совал, да и чот не могу вкурить пока какие и что означают. Может, у кого-то имеется опыт в подобном вопросе? Также буду признателен за информацию по цветовым меткам пружин :confused:
  13. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Ну хотя бы для начала надо узнать по вину какой тип подвески у тебя стоял с завода и какай весовая нагрузка на оси это тоже можно почерпнуть из вина. Так уже будешь знать что у авто стояло с завода, можно будет вернуться к заводским характеристикам но вот на сколько будет мягче или тверже не могу сказать. Ещё есть зависимость жесткости подвески не только от пружин но и от амортизаторов.
  14. Dem616
    Dem616 Новичок
    10 дек 2014
    12
    A6/C5 2.8 2001г.
    #334 Dem616, 22 апр 2015
    Если память мне не изменяет, по вину подвеска 1BH. Стойки Koyaba, обычные (не спорт и не для плохих дорог).
    VIN: WAUBH64BX1N162462
  15. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Для спорт подвески насколько я знаю пружины только оригинал. И если уж надумал делать спорт то тогда надо и задние менять на спорт и амортизаторы(у них шток короче) тоже. И до кучи передний стабилизатор. Вот тогда у тебя получится настоящая спорт подвеска как с завода. А Kilen нормальный производитель, если выбирать между я бы взял их. Себе вот наоборот хочу со спорта поменять на обычную подвеску, уж очень она низковата.
  16. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    По каяба отзывы владельцев говорят что они не жесткие. Вечером дома в етке гляну какой вес по осям должен быть. Если взять за основу эти данные то сможешь сделать себе любую подвеску хоть 1ВR
  17. Dem616
    Dem616 Новичок
    10 дек 2014
    12
    A6/C5 2.8 2001г.
    Ненене, обойдусь, мне наоборот, помягче чо-нить )
    И, кстати, вопрос на засыпку - в чем разница подвесок 1BA и 1BH? Обе стандартом являются, вроде как...
  18. Medos777
    Medos777 Новичок
    3 янв 2012
    52
    A6/C5 2.4 98г.
    Спасибо за информацию, дело в том что одна пружина лопнула и менять нужно в любом случае, по этому не хочется два раза покупать, вот и решил начать с пружин, т.к. все сразу менять пока не потяну! Я тоже думал что только оригинал идет на спорт вариант, но вот по этому номеру оригинала 8D0411 105P нашел аналоги, такие как Autoklakson, Kilen проблема в том что нет нигде инфы какая у них высота??? Скажи мне пожалуйста какая высота пружины у тебя на штатной спорт подвеске??? Все магазины говорят мне только по вин. номеру, а там соответственно идет стандарт 358 мм. и еще вопрос, различия в переднем стабилизаторе существенные между спорт и обычной подвеской??? Заранее благодарен!!!
  19. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    У спорт подвески стабилизатор толще. При выборе пружин надо ещё учитывать класс грузоподъемности передней и задней оси, это можно узнать по вину. Выглядит так, для примера: 0JH , 0JQ для передней подвески и 0YC 0YD для задней оси,вариантов гораздо больше чем я написал. А вообще мой тебе совет не забивай себе голову спорт пружинами, без амортизаторов отбойников и ещё всякой мелочи которая отличается от обычный подвески у тебя на выходе скорее всего получится хрень. Поставь себе в круг новые пружины от обычной подвески с дефектовкой и заменой если потребуется опор отбойников и т.д. и машины выровняется морда с задком. Ну а если уж так хочется спорт подвеску копи деньги покупай все з/п и тогда ставь.
  20. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Вот чего не знаю того не знаю. У твоей авто класс грузоподъемности передней оси 0JL , задней 0YF. Передние пружины оригинальный номер 8D0 411 105 DR задние 3B0 511 115 Q Это пружины те что стояли с завода. Будет ли на них мягче я гарантировать не могу. Со слов других людей знаю что жесткие это 1BR и 1BE. Вообще в расшифровке вин на против 1BH дословно написано: подвеска/амортизаторы,стандартные 2. Что это значит я не знаю.
