A6 C5 Амортизаторы и пружины - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shura1985, 26 окт 2009.
  1. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Поменяюсь передними пружинами Lesjofors 40 042 55 от 2.4 quattro [AGA; ALF; AML; APS; ARJ] 165 л.с. Бензиновый, OJL весовой диапазон 11 (без цветовых меток, но кажется должны идти 1 зеленая, 1 коричневая, стояли с такими цветовыми метками, лопнули нижние витки). Пружины идут на механику, у меня автомат, езжу 6 месяцев. На Lesjofors 40 042 37 или аналоги.
  2. Роман37rus
    Роман37rus Новичок
    28 сен 2011
    44
    А6 2.4 ARJ Q 00г
    Всем привет.купил аморты сакс 280 535.Стоят сейчас каяба 341 844.И оказалось что у каябы шток выходит на 5 см дальше.Зарядить не получилось,не хватило стяжек.Если сжать полностью пружину она возможно встанет,но не будет ли машина ниже из за этого?
  3. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    у тебя стояла каяба для плохих дорог. они как раз выше см. на 5. Если и те и те газовые, то высоту задает только пружина. Аморт может чуть "приподнять" из-за газового подпора, но и то не значительно.
  4. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #384 Алексей_100_AAH, 4 июн 2015
    может сакс "двухстороннего" действия и шток сам не выжимается до конца?
    попробуй накрутить гайку и потянуть шток вверх (усилие там хорошее надо)
    боже турбо у меня такие были, при установке выжимал большой отвёрткой за резьбу ниже "краба" и наживлял сверху гайку
    но можно и пружину ужать - 4 стяжки надо, сначала тянешь 2мя, потом ещё 2е за крайние большие витки цепляешь и алга
  5. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Хз. Неделю назад менял амор ы, столи бильштейн, купил боге, так они тож короче, пружины натянул, в итоге высота та же, за то так мягко стало! Комфорт!
  6. Роман37rus
    Роман37rus Новичок
    28 сен 2011
    44
    А6 2.4 ARJ Q 00г
    Спасибо.завтра буду сжимать до упора значит,должно получиться.
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Подниму темку тот же вопрос.... Нет знающих по номерам K+F, по Lesjofors нашел, но либо с меньшим индексом или же для плохих дорог
  8. AlexShal78
    AlexShal78 Участник форума
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    Ребят, у меня пакет плохих дорог. Я заморочился и поменял все на оригинал в круг (стойки и пружины). Если коротко - это дорого. Сейчас бы заменил все либо на стандарт, либо на спорт. Там хоть заменители есть.
  9. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    вроде писали , что для ППД только оригинал. как получилось найти по lesjofors?
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    #390 lars32, 15 июн 2015
    Нужно не для пакета плохих дорог, а для стандарт 1BA-OYG (весовой диапозон7).....артикул 4204246(усиленная) аналог 4B0 511 115 AP(это для ППД)
  11. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    пружины для разных подвесок не отличаются термином "усиленная" "ослабленная" чтобы в итоге получился спорт стандарт плохие дороги. они разные конструктивно...
    а "усиленная" может быть как вариант для машин с б"ольшим заводским индексом нагрузки. но тип подвески при этом остается таким же.
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Там ключевое слово аналог
  13. zadnepro
    zadnepro Новичок
    15 янв 2011
    28
    А6 Avant 2.4 98г.
    У меня тоже подвеска 1ВА 0YH, но поставил себе назад пружины Kilen 50192, которые идут аналогом от пакета для плохих дорог. Меня вполне устраивает. До этого стояли стандартные с проставками по 4см- вот это было слишком высоко и жёстко, да и амортизаторы на каждой кочке отбивали на разжим. Менял по причине сломавшегося витка на одной из пружин.
  14. BenLadan
    BenLadan Участник форума
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    Спасибо. Съездил поменял на старые, каяба сдал в магазин обратно. Буду искать подходящие, одна осталась, буду искать на разборе пару ей.:rock:
  15. AlexVil
    AlexVil Новичок
    13 май 2009
    36
    Беларусь
    Audi A6 Avant 1.9tdi AWX 2004г.
    Может быть уже и не актуально, но я (автор темы) себе тогда поставил K+F (номерок - 950677)
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    чёж нк актуально, так ведь ни кто вразумительно и не ответил....поставил и.....?
  17. AlexVil
    AlexVil Новичок
    13 май 2009
    36
    Беларусь
    поставил и......езжу :) уже больше трех лет и более 75000 км.
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Ну вот можно резюмировать: для стандарт 1BA-OYG(весовой диапозон 7) заменитель K+F 950677
    Пысы: можешь править первое сообщение чтоб по странице не шукали...спасибо:hi:
  19. gublin
    gublin Новичок
    30 апр 2006
    6
    Свердловская обл.
    Какой высоты была резина, что поднялась на 20мм?
  20. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    На монопривод пружины от аванта (тоже моно ;) ) рулят, толщина прутка емнип 12.7мм, дают подъем задницы около 30мм.
    Поначалу стало немного жестче, но после установки вместо запаски баллона ГБО на 66или72л.
    получилось лучше чем было до замены пружин.
