Амортизаторы Кони
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем SHULTC74, 2 мар 2011.
  1. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Всё зависит насколько Вам нужна машина, мне она очень была нужна, а глянув на реалии жизни, я понял, что золотую лошадку я проморгал избавившись от неё.
  2. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    276
    Q7 30TDI 09г
    Прошло 5 лет после установки амортов. Стук усиливался. Появлялась вибрация чуть заметная на скорости 120-140 км в час. Меня это задолбало. Решил снять аморты. И я охренел от увиденного. Ремонтники не затянули гайки на штоках амортизаторов. Открутил пальцами просто. Из за этого разбило посадочное место на верхних опорах и появился эллипс в опоре. Сами амортизаторы в идеале, не потекшие и без люфтов и стуков. Короче поставил новые опоры, затянул гайковертом своих старых добрых коней. И о чудо ! Ни стука единного не слышно. А работают как новые. Пробег составил 70000км по дарогам карелии . В общем условия эксплуатации были жопенские, а они как новые. Ни одних амортов с таким ресурсом просто не существует.
    quattrosens, vred и Alex_z нравится это.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А какого рода вибрация,можешь как-то описать?
    А то я тоже менял амортизаторы (не Кони конечно), и тоже какая-то вибрация появилась на 120-140. По времени точно не могу привязать,что это именно после замены амортизаторов, но похоже
  4. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    276
    Q7 30TDI 09г
    У меня А6 С6 была. На всех машинах по разному. Условя должны быть ровная дорога , скорость 120- 140 . И появляется лёгкое потряхивание в диапозоне люфта незатянутой резьбы на штоке. Как только условия изменяются , ну там скорость 150- 180 или дорога волнами, люфт уже становится меньше чем амплитуда калебаний в стойке и циклической вибрации не чувствуется.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Похоже
    А их (эти гайки) можно как-то проверить не снимая стойки?
  6. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    276
    Q7 30TDI 09г
    Нет. Гайка получается внутри и с верху опоры. А опора крепится верхней частью к кузову тремя другими болтами. Гайка штока аморта получается спрятанной между опорой и кузовом.
  7. полиграф полиграф
    полиграф полиграф Участник форума
    9 май 2012
    202
    100 44, А6 АВС.
    ну что там с конями, тоже заинтересовался. мои переднии бильштаены начали течь, да и жесткие они, прошли 50 тыс. всего. вот думаю кони STR.T 8650 1007 поставить, посоветуйте пожалуйста или отговорите
  8. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    276
    Q7 30TDI 09г
    Бери не пожалеешь. Это вместо штатных прекрасная замена. Они не регулируются по жесткости. Но могут поддерживать агрессивный стиль езды. Если брать к примеру Koni Sport серию с регулировкой, то их нужно регулировать на самый минимум жесткости, иначе машина как утюг будет на дороге. А в STR серии все должно быть как в штатном аморте. В любом варианте эти аморты умрут в месте с машиной. Или даже можно переставить и повторно использовать на другой машине. Гарантия пожизненная! У меня срок владения амортов 5 лет (70 тыш км). Ни одни аморты столько не живут по российским дорогам. Даже оригинал.
  9. полиграф полиграф
    9 май 2012
    202
    100 44, А6 АВС.
    здрасте. приобрел и поставил сам кони STR.T 8650 1007, тестирую, пока нравится. одна проблема не смог пыльник натянуть сверху, может секрет есть ?
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ты пыльник-гофру защитную имеешь ввиду? Никаких секретов там вроде нет, одевается сверху на юбку и все. Хотя, если пыльник у тебя пластиковый, то да- придется попотеть, с резиновыми никаких проблем нет.
  11. полиграф полиграф
    9 май 2012
    202
    100 44, А6 АВС.
    нет, пыльник резиновый, а одеть не могу и так и сяк. пальцами нащупал бурт надеваю, где то на середине, пока пальцами перебираю, слетает. ладно буду думать, может край бурта литолом мазануть?
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Попробуй снанужи под пружиной другой рукой его придерживать, должно получится.
    не вздумай.
  13. полиграф полиграф
    9 май 2012
    202
    100 44, А6 АВС.
    буду пробывать, спс
  14. полиграф полиграф
    9 май 2012
    202
    100 44, А6 АВС.
    натянул пыльники, пол часа секаса и мата и оппа - пыльники на месте! я рад!
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Всем привет на ТТ 8j
    Кто что скажет по серии кони:
    Str.t (стрит)
    Sport
    Active ( на мой кузов нет но думаю с другого померить)
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Я бы и сам не против узнать.
  17. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.583
    Audi 100 AAH 91
    стр аналог оригинала
    спорт даже на минимальной регулировке будет жестче оригинала
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Спасибо. К нему больше и склоняюсь.
    Жаль нет специал актив серии. Только на А3/гольф6
  19. а6с586
    а6с586 Новичок
    17 мар 2017
    15
    А6 с5, 2.7t мкпп
    #179 а6с586, 14 мар 2021
    ауди а6.ставил бильштайн в 12 в круг. пробег 8 месяцев и 7600км. стойки супер. но зиму не пережили. до этого был на каябе. решил к ним вернуться
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Может кто то знает
    На тт 8j всё-таки амортизаторы от гольф/А3 подходят или нет
