Амортизаторы на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Voldemarus, 28 окт 2009.
  1. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Дык с передними нет проблем и так - в соседней ветке описано как поставить Koni Sport. Очень хороши, и разборные изначально. И цена у них 300 долл за пару.
    Если что-то ремонтировать, то задние.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Други кто ставил аморы Bilstein (Arnott) на зад ?
  3. DRUGOY
    DRUGOY Участник форума
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    Я поставил в конце ноября 2012. Из плюсов
    1. напрочь забываешь про раскачку в принципе
    2. хорошо держат дорогу хоть в нагруженном, хоть в разгруженном состоянии
    3. идеально встают на место, не надо ничего колхозить вообще. Просто старые снял, а новые поставил.
    4. вылет штока амортизатора больше прим. на 20-30мм, чем у оригинала
    5. нет этого долбанного клапана, а значит и закисать нечему
    Минусы:
    1. они ударные, т.е. повышенной жесткости и при попадании в серьезную яму получаем хороший удар сзади
    2. в морозы постукивают, но не сильно и после 15-20 минут езды стук уходит
    Но несмотря на все это машина совершенно не скачет и на управляемости это тоже никак не отражается вообще.
    Меня пугали и говорили, что они текут причем в пневмосистему. Я не знаю у кого как, но у меня АБСОЛЮТНО все сухо. Последний раз смотрел дней 10 назад, когда втыкал автомат после ремонта.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот спасибо,
    Не не потекут, у меня они стояли в кузове С4 на 2,5tdi quattro поставил на 250тыс сейчас машине 400тыс как новые, друг ездит каждый день:thumbup:
  5. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    По поводу течи:
    Во-первых брак есть везде и у всех без исключения
    Во-вторых при установке их могли элементарно не прокачать ( бытует мнение, что аморы нового поколения, а особенно газо-маслонаполненные вообще прокачивать не надо - надо, Вася, надо потому, что транспортировались они исключительно в положении лежа и довольно долгое время) , ну и в-третьих могли просто запороть зеркало штока либо элементарно не убрать с него грязь, а это абразив. Исход понятен - течь.
    И это только то, что сходу вспомнилось.
    Но если делать все аккуратно и в чистоте , как я например, то изделие будет работать.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо, а можно по-подробней на счёт прокачки, как это делается?
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    всё правильно, обязательно протираю шток, исключаю повреждения при покупке, а при установке прокачиваю, просто руками сжимаю аммортизатор несколько раз по разному сверху вниз и снизу вверх.
  8. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    Все просто. Переворачиваешь амор штоком вниз и сдавливаешь его полностью под своим весом, затем переворачиваешь в нормальное положение штоком вверх и ждешь пока шток сам не выйдет полностью. Помогать ему руками не следует категорически. И так раз 5-6. Слишком быстро тоже не сдавливай. Просто плавно дави и все. После этих манипуляций амор на долго в горизонтальное положение не клади. Кратковременно можно. При сборке за шток НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ничем не хватайся даже через тряпку. Гайковерт тоже если нет опыта лучше не использовать, ну, а если профи, то не мне тебя учить.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо за подробный отчёт, век живи век учись:thumbup:
  10. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    Ну ты это, если че заходи (монолог волка из мультика"Жил был пес"). Хороший мультик, сейчас таких нет.
  11. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    это однотрубник. учите мат.часть. его не надо прокачивать :)
  12. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    Многие так говорят, но я все равно прокачиваю и лишним это еще никогда не было.
    Igi2025 нравится это.
  13. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    Я конечно понимаю, что конструктивно они другие и действительно не требуют прокачки, как двухтрубные, но лично мне так спокойней и , как я говорил ранее лишним все равно это не будет. Сам всегда так делаю.
  14. cckmornov
    cckmornov Новичок
    18 янв 2013
    9
    A6Allroad 2.7T 00г
    Появились аналоги амортов
    Появились аналоги амортов без дороботок и на перед и на зад. Передние _7-8 т.р/шт, а зад 9-11т.руб.Созвонился с хозяевами бренда,они утверждают что нареканий за 1,5года торговли небыло и что среди из заказчиков Arnott
  15. relaund
    relaund Новичок
    16 окт 2013
    2
    Allroad 4B C5 2.7T
    А подробнее! (фото,цена, где купить и т.д)
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Имхо: это китайское дерьмо, брать его не стоит....:down:
    http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=3641
  17. cckmornov
    cckmornov Новичок
    18 янв 2013
    9
    A6Allroad 2.7T 00г
  18. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    VPM в EXISTe пишут что РОССИЯ
  19. Dimon51mur
    Dimon51mur Новичок
    3 ноя 2010
    5
    Allroad 2,7T (4BH)
  20. Directus
    Directus Новичок
    22 окт 2016
    38
    Ну и я пришел к тому что стоит и мне поменять амортизаторы, решил что все поменяю. Что посоветуете взять комплектом, не дорого что б, и в Украине?
