Амортизаторы на бочку! Что выбрать???
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dushanchik, 21 мар 2011.
  1. frolov-man
    frolov-man Участник форума
    6 июн 2010
    206
    80/b3 1,8S 89г.
    b4
    Они газонаполненные.
  2. Stal_king
    Stal_king Новичок
    5 мар 2011
    62
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    стойки сегодня получил, завтра будут ставить постараюсь вечером отписаться.
  3. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Не пиши чушь. Газомасляные вполне жесткие и быстро гасят раскачку.
    Если уж пишешь, что они мягкие - пиши какая серия.
    А я как раз люблю делать близко к этому. Если есть возможность еду км 140-150 в час - никаих проблем с управляемостью.
    И тоже покупал Монро))
    Неверно.
    Под гайкой на 22 есть еще одна круглая с двумя пропилами (в каталоге втулка резьбовая) - вот ее и надо затягивать. Приспособу придется по месту делать - что то типа двузубой вилки с загнутыми на конце зубцами или большой гаки, на которой с одной стороны сделаны два зубца под размер пропилов.
    В общем по месту увидишь.
  4. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Да, правильно! Я чой-то подзабыл:(
  5. dushanchik
    dushanchik Участник форума
    29 сен 2009
    300
    Audi 80 бочка,1987г.в., двигатель SD
    Купил я вчера ключ на 22 изогнутый и шестигранник на 7мм, если я правильно понял вас,то чтобы подкрутить гайку на опорном нужно открутить гайку на 22 затем снять чашку и под ней увижу гайку с пропилом!?
  6. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    да, та гайка утоплена под верхней
  7. dushanchik
    29 сен 2009
    300
    А эту гайку нужно отворачивать когда стойку снимаешь или она снимется со всей стойкой целиком?
  8. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    раскачки быть не должно. совсем. она должна быть погашена в зародыше.
  9. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    снимается со стойкой, она держит опорник, а сверху обычная держит
  10. dushanchik
    29 сен 2009
    300
    Кто-нибудь может нарисовать этот хитрый ключ-приспособу(Приспособу придется по месту делать - что то типа двузубой вилки с загнутыми на конце зубцами или большой гаки, на которой с одной стороны сделаны два зубца под размер пропилов.). Нужны размеры все: диаметр гайки и резьбы,глубина и ширина зубцов этих.
  11. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2214491&postcount=28
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2210316&postcount=8
  12. dushanchik
    29 сен 2009
    300
  13. Maks.k.76
    Maks.k.76 Новичок
    10 янв 2011
    88
    Ауди 80/В4 2,0Е
    Мое мнение,
    на В3 надо ставить амортизаторы от В4 масло. В4 тяжелее и амортизаторы расчитаны на это.
    Для своей задумался поискать масло для А-90 с тяжелым мотором, правда незнаю насколько это реально.
  14. dushanchik
    29 сен 2009
    300
    Я заказал в экзисте сегодня амортизаторы все четыре штуки- марки Бельштайн масло, подшипники опорные лимфердер!!! Обещали подвести в выходные.
  15. dushanchik
    29 сен 2009
    300
    #75 dushanchik, 29 мар 2011
    Как стойки, что еще по подвеске сменил походу замены аммортов?
  16. dushanchik
    29 сен 2009
    300
    На В3 и В4 амортизаторы одинаковые,разница только в типе подвески: старого типа или нового.
  17. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    патроны одинаковые всюду. и на 90ых тоже.
  18. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    А я вот года два езжу на боже/боге (как правильно?), масляные. И проблем никаких, хотя у нас дороги не сахар. А вот с опорниками я лоханулся - поставил Фэби. Правый постукивает тихонечко так (зараза) но менять пока не буду. Пока асфальт более менее не восстановят. Ямочный ремонт называется (где были ямки сделают титьки).
    И еще, я у себя перед установкой по совету друзей в два-три слоя опорник изолентой проматывал, по краю. Сидит плотно и не дает стучать опорнику об чашку. Лёхан в теме про пружинный стук под чашку кольца от фильтров подкладывал, а я изолентой обошелся.;-)
  19. Maks.k.76
    Maks.k.76 Новичок
    10 янв 2011
    88
    Ауди 80/В4 2,0Е
    Сегодня просмонтел Эксист, для всех моделей А-80(90) не зависимо от мотора предлагаются (анализировал Билштайн) амортизаторы: PTE-3129, PTE-3131, PTE-3154, PNE-3030, PNE-3040, PNE-3044.
    PTE- масло, PNE-газ, если не путаю.
    Интересовался Билштайн масляными, для В-3 выдает PTE-3129 , для В-4 идет PTE-3131. Считаю они расчитаны на разный вес авто. И первый раз наткнулся на PTE-3154 -не знаю что за модель амортизатора хотя выдало для В-3.
    На сайте Билштайн выдает для: В-3 -- Bil 004468; В-4 -- Bil 003481; А-90(B3) -- BIL 004953; А-90(В2) -- BIL 004964, раздел Технические данные открыть не удалось, будем копать.
  20. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    вот РТЕ-3129 у меня стояли,после небольшого пробега и довольно аккуратной езды стучат-с!:blyaa: с радостью бы поставил своему врагу,пущай помучается!:rofl:
