A6 C6 Амортизаторы - вопросы выбора и замены, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем max40, 13 мар 2011.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Re: Выбор аммортизаторов
    судя по каталогу KYB не подходят... не эксперементируйте, на а6с6 ход штока больше...
  2. долгов
    долгов Новичок
    16 дек 2011
    53
    А6 С5 2.8 Q
    Лежат вот без дела,попробую наверно,ради интереса
  3. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Опыт-попытка осуществить какой-либо план в качестве пробы с целью получения знаний... (википедия)
    Потом отпишитесь, думаю будет интересен результат.
  4. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Не получится у меня остались от а6с6 монро и попробывали поставить на с5 даже пружины станули и поставили ,но он сам больше оказался и не влез.
  5. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    ...заменил задние аморты - у меня в оригинале пакет плохих дорог. поставили уже упоминавшуюся каябу 344806 - встала, как родная. длина как у оригинала, мудрить ничего не пришлось. гарантия в моем случае - полгода либо 30 тыс. пробега. аморты 2040р /шт, работа - 1200р./ сторону. полет нормальный ))
  6. Alex A
    Alex A Новичок
    22 фев 2012
    78
    A6 2,7TDI Q 08г.
    Тоже думаю поставить каябу 344806 на заднюю подвеску,
    но в магазине сказали, что она не для ППД.
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Не подойдёт.
    У меня в гараже лежат снятые с С6 передние и задние амморики, я их прикидывал, они не такие, как у С5.
  8. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    У меня ППД, поставил именно каябу 344806 - встали идеально. Ездит отлично. Поэтому и написал в тему, чтобы закрыть вопрос совместимости.
  9. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Ребята, не парьтесь, каяба норм, поставил по кругу, машина чуток выше стала, не сказал бы что жесткая.
    С наступающим НГ, сайту процветания и по больше положительных форумчан!
    Форумчанам здоровья сибирского и что бы железный конь не подводил!
  10. SashaFil1977
    SashaFil1977 Новичок
    5 окт 2012
    3
    А6/4F2 2.7TDI 07г.
    Добрый день, подскажите как поменять задние мортеры на А6 4А2, купил кайабу, спс)))
  11. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    4А??? 4F наверно...
    там все просто,только головка на 18 нужна )))
    я на твоем месте поменял отбойники заодно...
  12. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Правильно что написали, а то у многих ППд а заменитель экзист недаёт, выходит раз кояба встаёт без проблем от обычной подвески, то и boje должны туда встать 30F79А -может тоже их кто ставил на 1 - BR?
  13. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    подскажите что кроме самих аммортов в этом случае надо покупать? может кто ещё ставил так же
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Могут понадобиться отбойники и пыльники, но на С6 кузове, как правило, они пока ещё живые.
  15. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Не со всеми амортизаторами идёт в комплекте гайка,возможно её надо будет докупить,т.к. она одноразовая.
  16. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    зависит от состояния вашей ходовой - я менял опоры аммортов (у меня были уже сильно б/у), пыльники менял годом раньше - стандартные.
    гайка какая? если та, которой амморты крепятся к опоре - то с каябой она есть в комплекте.
  17. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    ребят нужна помощь, хотел бы поставить пакет плохих дорог но не знаю номера и аналоги которые бы подошли к моему автомобилю WAUZZZ4F88N136288 уже всю голову переломал и немного бампер
  18. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Каяба:
    341822 передние
    344806 задние
  19. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    поставить только каябу и больше ничего не надо?
  20. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Я езжу на Каябе :up:
