A6 C6 Амортизаторы - вопросы выбора и замены, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем max40, 13 мар 2011.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #21 coch, 23 мар 2011
    Re: Выбор аммортизаторов
  2. VovanM
    VovanM Новичок
    9 мар 2011
    15
    VW Passat B5.5+B6
    получается, сзади проставки, спереди нету:shock:
    значит сзади могут быть одинаковые аммо и пружины, а спереди разные для разных подвесок
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Ответ на этот пост про зачет.Пружины спереди одинаковы для плохих и нормальных дорог.Амортизаторы разные.Никаких подкладок нет-авто выше на 4см.За счет чего одних подкладок в 2см сзади?
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    #25 АндрейР, 23 мар 2011
    А как же это?
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Сравни для двух подвесок пружины одинаковы.Для спортивной другие. http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=54000000&SubId=07E003E4
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #27 coch, 23 мар 2011
    ?:smile42:
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #28 coch, 23 мар 2011
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    #29 АндрейР, 23 мар 2011
    Ну,да пружины одинаковые,амортизаторы другие,нижние чашки пружин ниже ставятся на плохом пакете.
  10. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Ну ведь и пружины идут с другой цветовой маркировкой при PR коде 1BR - это и есть пакет для плохих дорог обозначение в комплектации и расшифровке вина в ЕТКА.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Номера у пружин одинаковые,значит и пружины одинаковые.
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Если пружины просевшие особого результата не получим.В идеале надо бы и пружины менять!
  13. Paukk
    Paukk Bad e-mail
    16 сен 2008
    115
    Octavia 1.8TSI
    по-моему, наоборот, нижняя чашка пружины должна находиться выше на корпусе амортизатора. Сочетая с удлиненным штоком получаем увеличенный клиренс при одинаковых пружинах.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чем выше нижняя чашка,тем сильнее пружина сожмётся,стало быть клиренс уменьшится.
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Скорее всего нижняя опора- чашка находится на прежнем уровне.А за счет удлиненного штока верхняя чашка будет стоять выше-соответственно клиренс увеличится.Думаю штоки разные-это более технологично и оснастка при изготовлении амо не меняется-это же немцы.Хотя это предположение.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е. Ты хочешь сказать что сила штока такова,что он может поднять машину?
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #37 coch, 24 мар 2011
    Я хочу сказать что за счет пружины поднимается машина.А удлиненный шток этому сопутствует.Он длиннее а следовательно верхняя опора пружины будет выше.Вся конструкция стойки будет по длине больше на 40мм.Но опять же если пружины просевшие то скорее всего эффект не столь ощутим.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    #38 АндрейР, 24 мар 2011
    Но если пружина одинаковая,а амортизатор ничем не отличается кроме длинного штока за счёт чего верхняя опора уйдёт вверх?,согласен что при снятой стойке на длинный шток можно одеть пружину даже не сжимая её,но когда Ты стойку установишь и машину опустишь на колёса,клиренс будет поддерживать только пружина,стало быть точки крепления пружины должны быть дальше\ниже от кузова.Посмотри на винтовую подвеску гайку закручиваешь(сжимаешь пружину)клиренс уменьшается,и наоборот.
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Конечно.Если она состарилась и просела будет ли эффект от замены одного амо?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Конечно нет.
