A6 C6 Амортизаторы - вопросы выбора и замены, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем max40, 13 мар 2011.
  1. freedeep
    freedeep Участник форума
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    Появился один вопросик. Чем отличаются 4F0 513 032 AK от 4F0 513 032 K?
  2. TORWAR
    TORWAR Новичок
    11 фев 2014
    64
    А6 3.0 TDI ASB
    Всем здравствуйте! Столкнулся с проблемой, хочу заменить передние стойки, но по эльзе сухое краткое описание монтажа, спец. оборудованием VAG. Всемирный поисковик, ничего подобного не знает, такое ощущение, что в этом кузове, никто не желает поделиться опытом. Нашел только на форуме, году в 2012-м что кто-то писал что всё аналогично а6 с5, то есть смещение верхней тарелки 11 гр. по отношению к нижней вилке амортизатора. На нижней тарелке упора пружины отверстие, должно быть обращено к авто и расстояние между верхними рычагами в верхней тарелкой должно быть 57 мм. Вот всё что я смог узнать, прошу оказать посильное содействие, разжевывать не прошу, если знаете, просто скажите всё верно или нет.
  3. TORWAR
    TORWAR Новичок
    11 фев 2014
    64
    А6 3.0 TDI ASB
    #663 TORWAR, 15 ноя 2016
    подождем, еще немного...
  4. TORWAR
    TORWAR Новичок
    11 фев 2014
    64
    А6 3.0 TDI ASB
    все ясно и здесь глушняк, добро, будем искать
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.316
    A3\8P\2,0Т\Q
    В ELSA вроде всё подробно описано как стойку,рычаги собрать.
  6. TORWAR
    TORWAR Новичок
    11 фев 2014
    64
    А6 3.0 TDI ASB
    нет там ничего подробного, тупо описано как на оборудовании ваг это делается, либо я не туда смотрел, если не трудно, скажите куда смотреть. Заранее спасибо!
  7. TORWAR
    TORWAR Новичок
    11 фев 2014
    64
    А6 3.0 TDI ASB
  8. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    что надо сказать? менял передние амортизаторы..., никакой разницы от С5 кузова
    подвеска 1BV S-Line, поставил Saсsh, по размеру точь в точь с оригиналом Monroe
    можер они под оборудование имеют в виду съемник пружин?
  9. TORWAR
    TORWAR Новичок
    11 фев 2014
    64
    А6 3.0 TDI ASB
    #669 TORWAR, 16 ноя 2016
    Не, там смещение верхней части , по отношению к нижней части амортизатора
  10. TORWAR
    TORWAR Новичок
    11 фев 2014
    64
    А6 3.0 TDI ASB
    Ладно на стяжках поставлю, доверну по рычагу нижнему, потом снова разберу, сниму стяжки, потом снова соберу. Всем отозвавшимся спасибо.
  11. flabys
    flabys Новичок
    15 мар 2015
    84
    A6C6 3.2 FSI Q 06
    На сколько я понял тебе нужно вот это:
  12. TORWAR
    TORWAR Новичок
    11 фев 2014
    64
    А6 3.0 TDI ASB
    нет, не это, но спасибо за отзыв, я уже с помощью транспортира и русской смекалки разобрался.
  13. ANDRY31
    ANDRY31 Новичок
    19 июн 2016
    36
    AUDI A6 C6 3.0TDI Q 2011
    Здравствуйте! Прошу совета. Пришел конец заднему амортизатору...потек...Вот думаю заменить...Но возник вопрос какие поставить...Спереди стоят Koni(желтые такие.. вроде спорт), а взади черные какие то...думаю менялись...опознавательных знаков не нашел....хотелось бы подобрать вменяемые по вменяемой цене...но и что бы машина не стала валкая...впереди вроде спорт...может кто подскажет из знающих...заранее спасибо!
  14. freedeep
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    Установил себе 4F0 513 032 AK (причина замены вытек правый), проехал 18 тысяч км, и опять пробило правый. Вот тебе и оригинал (((
  15. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    kayba рулит
  16. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    я покурив форум, поставил каябу, перед и зад. заодно поменял пружины все - тоже не оригинал. всё встало нормально. машина чуть жесче стала, но мне нравится. лежаки классно перескакивать после дохлых оригиналов. да и дешевле на порядок. ставил прошлым летом.
  17. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Поставил Sachs + пыльники + отбойники по кругу, доволен аки слон. Посмотрим сколько походят...
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Всем привет!
    Кто-нибудь ставил амортизаторы Каяба ,которые каталог выдает типа для спорт-подвески 1 ВЕ ?
    Вот такие:
    Kayaba 341822 - перед
    Kayaba 344806 - зад
    Интересует,соответсвуют ли они по размерам (длина штока, уровень,на котором приварены опоры для пружин) оригинальным спорт-амортизаторам?
  19. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    у меня подвеска для плохих дорог - амортизаторы те же по номерам. встали на ура. по спортивной подвеске не скажу останется ли прежним клирренс - но по идее за него отвечает пружина а не аммортизатор.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну у меня такая же беда (ППД), хочу на 1 ВЕ перейти , вот ищу что бы поставить,отсюда и вопрос
    ну спереди пружина же на амортизаторе лежит,если опора под неё будет приварена выше чем надо,получится ерунда
