A6 C6 Амортизаторы - вопросы выбора и замены, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем max40, 13 мар 2011.
  1. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    +1 на подвеску для плохих дорого все встает как нужно
    для спортивной не скажу
    там опорная тарелка под пружину сбивается со старого амортизатора, и нанизывается на новый, ничего не приваривается, ее лишь нужно поставить под нужным скажем так углом поворота вокруг своей оси, что бы пружина встала в правильном положении
    в спорт подвеске думаю конструктив тот же, разница наверное в пружине и самом амортизаторе, а именно в его жесткости, но опять же - не уверен, лишь домыслы
    S_M нравится это.
  2. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    #682 S_M, 15 май 2017
    Подозреваю что в спорте должна пружина быть короче (где то на виток) и жесче. ну после установке каябы на ПДД получается норм вообще - достаточно жестко и при этом клиренсс нормальный - в гараж всю зиму по колее ездил не разу не цепанул дном. вот у меня тут катается ещё 3.2 на пдд там по сравнению с моей она кажется ещё выше, особенно зад. так она ещё на 18 дисках, а я на 16.....
    амортизатор влияет на гашение колебаний кузова, а по машина на пружине стоит. так что по сути от аммортизатора не должен зависеть клиренс
  3. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    думаю вопрос заключался в том, не выше ли упорная тарелка на амортизаторе
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да :nod:
  5. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    наверное необходимо сравнить 2 амортизатора
    если одинаковые то ответ очевиден, каяба встанет
  6. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    не выше, а ниже. чем выше, тем клиренс больше)
  7. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    раз номера одинаковые с ПДД, то тарелки там одинаково стоят, нужно смотреть пружины - на спорте должна быть короче.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    логично
    только для этого нужно сначала заказать Каябу (которую потом уже не сдашь назад если что) , и снять свой амортизатор (и в случае если каяба не подходит, поставить его же назад,заплатив как за замену амортизатора) :D
  9. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    вы его сперва снимите :flirty: болт верхних рычагов увлекательный момент в этой пьесе :nod:
    milser нравится это.
  10. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Подскажите по задним амортизаторам монро совсем г-но? Лучше каяба?
  11. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    и года не продержали, г..но
  12. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    только сегодня на свои каябы смотрел - тарелки вроде приварены - так что нужно смотреть на пружину. хочешь занизиться - другие пружины нужны - амортизаторы пофиг какие.
  13. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    на моих уже были тарелки, их так и поставили. пружины я тоже менял, так что собрали стойку и поставили, машинка поднялась. значит старые пружины просели за 10 лет однако.
  14. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Вам их кто то приварил? :rolleyes:
  15. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.049
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Монро себе ставил,тарелки так же были прихвачены капелькой сваркой.
  16. ProDmiSer
    ProDmiSer Новичок
    5 фев 2010
    3
    AUDI A6 C6
    Прошлой зимой в ноябре менял все амортизаторы на Монро. Прошло чуть больше полугода так стойкам полный пипец.
    Машина себя отвратительно ведет на дороге, всю раскачивает, отрабатывает все даже мелкие кочки в кузов.
    В общем буду менять, только вот и не знаю на что.
    Взять оригинал, отдать денег, да вот не уверен что будет ходить долго.
  17. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    #697 Eugene02130, 10 июн 2017
    Как раз сегодня поменял задние аморты (подвеска 1BR). Поставил Bilstein 19-139968 (оригинал, он же Монро, не стал брать из-за отзывов. Предыдущий владелец менял задние в 2009 году, ставил оригинал Monroe 4f0513032AK, но они до сих пор полуживые)
  18. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    а каябу что не позволяет поставить? карма ? :)
    раз уж такой бюджет готовы выложить за оригинал, то тогда можно и даже наверное лучше посмотреть уже кони, простые без выпендрежа типо FSD и прочего
    кони перед 8240-1229Sport
    кони зад 8240-1230Sport
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Кто знает (может тоже сталкивался с этим вопросом) - отбойники задних амортизаторов на подвесках 1ВА и 1BR разные в реале? Номера-то у них разные, а если смотреть по каталогам характеристики у заменителей,вроде длина одинаковая (1 мм разница)
    А то заказал аморты для 1ВА , буду менять и заодно проставки над пружинами выкину. А надо ли отбойники другие покупать или нет ?
  20. grishanovm
    grishanovm Участник форума
    9 апр 2009
    111
    A6C6, BBJ 3.0, 2005 г.
    Пол года назад, тысяч 20 всего, менял задние на Bilstein. Все, приехал...застучал один, весь зад облазили и подъемник и яма (в нагрузке) не могли найти что стучит.
    А оказалось, вон оно что.
    При резком жиме и отжиме, брякание внутри аморта.....
