A6 C6 Амортизаторы - вопросы выбора и замены, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем max40, 13 мар 2011.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Re: Выбор аммортизаторов
    на днях поставлю на зад коябу, отпишу....
  2. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    Да, причем конями был доволен во всем... и управляемость была, комфорт(в меру конечно), но вот так вот... Поставил родные - машина как кисель...
  3. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Вообщем сдал кони продавцу... с небольшим дисконтом, ну и не возражали они особо... Точная причина стука так и не была выяснена. То ли чашка, то ли сам аморт... Кстати, шток у коней, и спереди и сзади короче оригинала сантимов на 4-5.
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А я вчера поставил оригинал на жопу 4F0513032AK (других вариантов нету), по 4300р. за штуку.
    Машина стала лучше жопой глотать ямы.
    На перед купил "Каябу", но не смог поменять, т.к. стяжные болты верхних шаровых отказались выкручиваться, а новых у меня не было (от С5 не подходят, они на 5 мм. короче, чем надо).
    На следующей неделе приедут болты, тогда и передок поменяю.
  5. Pro100tak
    Pro100tak Участник форума
    9 июн 2007
    455
    4F V10
    А я позавчера поставил BILSTEIN B12 Pro Kit (пружины Eibach, занижение 30мм). По первым ощущениям, авто стала рулиться лучше. Снижения уровня комфорта не ощущаю, но, возможно, потому, что оно (снижение) произошло раньше, в момент установки 35-го профиля)))
  6. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    ... У меня на бнв325 в6 стоят, по ощущениям после штатных оч жестко, но там в тему. Не знаю, на а6 оно надо?
  7. Pro100tak
    9 июн 2007
    455
    4F V10
    На а6 оно еще больше надо, для минимизации дисбаланса ходовых качеств и мнимого комфорта. Ну, лично мне)
  8. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    вчера поменял задние стойки + отбойники с пыльником соответственно, стойки KYB G-Exel, очень нравятся ощущение собранности.... посмотрю поведение авто при полной загрузки(5человек) отпишу.
    кстати специально сравнил стойки до(заводские) и после, по длинне штока одинаковые, подвеска стандартная 1BA.
    теперь буду менять перед.
    по прошлому опыту, эксплуатировал ниссан примеру на таких же стойках, морозы(-30) пережили хорошо, отъездил в общей сложности тыш 35, потом машина обрела ного владельца.
    так что думаю достойная замена.
  9. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    а теперь вопрос к знатокам.
    хочу на экзисте заказать KYB G-Exel, только найти их я не смог по моей авто.
    чем отличается данные по модели BBJ,AUK,BPP, BSG,BYU,BDX; код детали 4f0413031AL тут есть кояба, а по моей машинке: данные по модели BMK,BNG,ASB; код детали 4f04113031AM.... но там только боже, ваг, а коябы нет.
    так подайдут ли стойки 4f0413031AL на мою а6с64f 3,0тди BMK, подвеска 1ВА?
  10. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    что обозначает AL и AM в конце кода цапчасти? по каталогу KYB мне подходит стойка под номером 341822.... по экзисту нет... где правда?
  11. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    #131 alexeii, 14 май 2012
    Напиши запрос офпредставителю. Будет хоть что то если не подойдут. Вряд ли кто то здесь уверенно ответит на твой вопрос...
    зы. я так и сделал, в рез-те сдал обратно застучавших коней...
  12. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Понятно.. да я спорить и не собирался, все имхо. Написал по своим ощущениям, после того как со спорт коней сел обратно на штатные.... как домашние тапочки одел... :beer:
  13. Pro100tak
    9 июн 2007
    455
    4F V10
    Не-не, никаких споров!
    Сравнение с тапочками, кстати, очень точное. Ну вот мне бегать в домашних тапочках гораздо неудобнее, чем ходить по ковру в кроссовках:beer:
  14. dubseq
    dubseq Участник форума
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    Тоже присматриваюсь к Excel-G, стал заказывать отбойники, а они чуть длиннее у 1BR в отличии от стандартной подвески. Как быть в этом случае? По каталогу у кайабы только 2 варианта на 4f кузов.
  15. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    толку им задавать, если в каталоге kyb написан номер детали для моего коня, конечно скажут что подходит, что с ОД взять?
    меня больше интересует, чем отличаются, и что обозначает AL и AM....
  16. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    я покупал в магазине отбойник + пыльник, не оригенал....
    пыльник был короткий, оставил оригенальные... а вот с отбойником не скажу...
    на сколько больше? если 1 см то думаю не существенно, если больше, я б купил другие, они копейки стоят, другой вариант, подрезать верхнюю часть, та которая в в "чушку" вставляется, там как раз 1-2см можно украсть....
  17. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    а ты передние стойки взял уже? каталожный номер 341822?
  18. dubseq
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    Нет еще не брал. 341822 и 344806 под меня. Еще раз посмотрел каталог - отличие на все 4f только у передних амр 823(спорт) и 822. зад одинаковый =/ а еще под задние стойки есть пыльник кайаба, ток хрен дождешься их 910003
  19. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Отличаются применимостью по весовым диапазонам оси. Оба аморта для 1ВА, только AL - от 0JE до 0JJ (5 - 9), а AM - от 0JK до 0JQ (10 - 15)
  20. dubseq
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    По этому поводу предвижу вопрос. Кто будет искать - либо расшифровка Vin либо в отсеке запаски бумага приклеена с номерами.
