A6 C7 Амортизаторы - вопросы выбора и замены, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем Grigorash, 19 окт 2015.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Koni....
  2. offdamo11y
    offdamo11y Новичок
    15 июн 2021
    2
    Спасибо за совет. Хотя если честно ожидал артикул детали.
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Два варианта:
    серия sport 8240-1261Sport и 8040-1390Sport
    серия special 8245-1294 и 8045-1222
    Спорт - будет плотнее и комфортнее оригинала.
    Спешиал - будет "ям.нет"
  4. Владимир757
    Владимир757 Завсегдатай
    21 авг 2012
    982
    A6 3.0 TDI (13 г)
    #164 Владимир757, 18 янв 2022
    Всем привет, у передних 4g0413031t так же появилась 100% замена, судя по каталогу KYB, артикул 341717
    https://kyb.ru/support/online-catalog-part-number/341717/cross
  5. Russel_atletik
    Russel_atletik Новичок
    21 фев 2022
    7
    Добрый день!Подскажите пожалуйста у меня а6с7 2.0 бензин с пакетом для плохих дорог.Появился неприятный стук в передней части машины на мелких кочках, на ровной дороге и на больших кочках он отсутствует.Ездил на диагностику,там ничего не нашли, по ходовой всё в идеале.Говорят что это может быть передний амортизатор.Может кто сталкивался с таким?
  6. Russel_atletik
    21 фев 2022
    7
  7. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Гидравлические сайлент блоки в кривых рычагах.
  8. Russel_atletik
    21 фев 2022
    7
    Стоят новые,поменял 2000 км назад.
  9. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    Тогда стойки стаба, втулки стаба и остальные сайленты смотрите.
    Если всё в норме - то может и амортизатор.
    Хотя я на своей менял передние на 200+ тыс.км. Амортизаторы были живые.
    Поменяли снова на гидравлические?
    Стучат на мелких кочках только в мороз? Через какое то время после начала поездки этот стук уходит?
    Если так - то дело в них. Особенность работы.
  10. Russel_atletik
    21 фев 2022
    7
    Всё просмотрели,все сайленты живые.Гидравлические менял на оригинал. В мороз стучит, а через какое-то время пропадает и снова появляется именно на мелких кочках или брусчатке.И почему-то именно с пассажирской стороны.По сути должны тогда обе стороны стучать если это особенность их работы.
  11. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    Если проходит через какое то время в поездке - забейте, особенность.
    Ну или меняйте на майле цельнорезиновые. Но это уже не по заводу. Хотя я такие поставил года три назад и стука такого больше нет.
    MadMax69 нравится это.
  12. Russel_atletik
    21 фев 2022
    7
    Спасибо большое!Сейчас потеплеет и посмотрю как они себя будут вести.Может и вправду это они.Хотя в сервисе VAG что совсем дубы что не знают что это могут быть гидравлические сайлентблоки и что они могут так стучать на холоде?Катались со мной и слышали этот стук но так и не определили что это.Только догадки что это амортизатор.Говорят заказывайте,мы вам поменяем,ВОЗМОЖНО это он.Но это "ВОЗМОЖНО" стоит дорого)Если знать конкретно, то не вопрос.Всё дело в слове ВОЗМОЖНО и никакой конкретики.
  13. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Их еще правильно установить нужно. Я заменил на резиновые Meyle - полет отличный, никаких проблем теперь, как у многих здесь.
  14. Russel_atletik
    21 фев 2022
    7
    Друзья!Посоветуйте пожалуйста передние тормозные колодки на а6с7 2.0 чтобы не свистели,не сильно пылили и не жрали диск. Хорошие Техтаr поставил их назад и очень доволен.А вот передних такой фирмы в каталоге нет.
  15. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Ставлю LPR, не плохие. Мягкие и тормозят вполне хорошо
  16. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Подскажите, машины с ППД так же отличаются амортизаторами и проставками на задней оси от исполнения для европы ?
  17. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
  18. Влад-мир
    Влад-мир Завсегдатай
    22 янв 2016
    787
    А6С8 50TDI 2019 Porshe Cayene 3.0 TDI
    а номерок не подскажете? Такая же ситуевина справа началась где-то месяц назад… верхние были надорваны сайлентблоки, поменял, проблема осталась. А по гидроопора ничего не сказали, типа все в норме. Стук очень похож на кривые нижние рычаги… на ку5 так стучало-поменял и все пропало.
  19. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    MEYLE 1006100018HD
    Влад-мир нравится это.
  20. Влад-мир
    22 янв 2016
    787
    Что-то меняется если ставить такой вместо гидроопоры? Не понимаю вообще то почему называется гидроопорой этот сайлентблок, там жидкости никакой нет….
