Амортизаторы задние
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем БВФ-62, 13 сен 2010.
  1. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Так герметик должен плескаться за белым пластиком! Трубка всего на 1см выступает над пластиком.... Судя по фоте на ссылке...
  2. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Там суть в том, что в белом пластике отверстие находится примерно на середине, и между аммортом и этим белым пластиком ближе к верхнему краю есть пространство в которое и может стекать герметик, который по идее должен находиться в складке.
    Поэтому выступающая на 1 см трубка в итоге даёт приемущество в 5 см!
  3. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    при неаккуратной заливке или когда гермет коким то образом перельется через пластик и окажется между пластиком мамортом он весь стечет в магистраль .а в моем случае он окажется в заподне.то же и с маслом из аморта.даже при плескании гермета вероятность того что что-то попадет в трубку мала.
    Тема гдето была .Автор снутри трубочки на клей ставил .у меня проще балон даж снимать не надо.
  4. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    :thumbup::thumbup::thumbup:
  5. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    а в стандарте эта трубка на сколько торчит внутрь балона? она вроде га максимум 1 см. выступает!?
  6. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Максимум 5 мм от края штуцера.
  7. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    блин, как она может дать 5см при выступании на 1 см.? может быть если она выше белой вставки на 1см+сама белая вставка=5см?!
  8. T.maximum
    T.maximum Новичок
    6 дек 2011
    21
    Audi A6 allroad
    Скинь телефон человечка, который балоны востанавливает в минске))))
