Амплитуда дворников - водительский не доходит до стойки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем rft, 12 окт 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Ну я же тебе и говорю что то насколько щётка доходит или недоходит до стойки,зависит от того как она стоит внизу(в выключенном состоянии),у меня обе стоят ниже чем у тебя
    Поставь свои в нижнем положении как у меня и они тож до стойки так же будут недоходить :nod:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Согласен,ниже сантиметра на 2.
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Переставляли мы ещё на предыдущей моей,вот этой...
    Только не путаем,это не теперешняя которую я выложил ранее))
    Ну так вот,когда я только покупал предыдущую,щётки стояли как у тебя т.е. вот ...
    Потом я их переставил ниже,вот так(дико извиняюсь но других фоток предыдущей под рукой нет)...
    и перед тем как переставить,я доработал кривошип как описывал выше и поэтому щётки у меня имели вот такую амплитуду(за фото опять же сорри)...
    но зато тут видно,что при условии того что щётка стоит как и на моей теперешней,но в вертикальном положении она доходила у меня почти до самой стойки,при работе на скорости около ста и выше,она даже иной раз цокала о пластиковый молдинг стоящий на стойке,обе трапеции и на предыдущей и на теперешней стоят ориджинал и стоят с завода,никаких замен не было.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Надо к стати действительно заняться и доработать кривошип на теперешней,чтобы тоже щётка стала доходить до самой стойки(ну почти).
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.543
    #65 ser_gr72, 16 ноя 2016
    ты про что?
    про свой 4-способ?
    в стоке полоса слева остается, а не будет ли после переделки щетка в стойку бить?
    какие, кстати, щетки кто гоняет?
    купил swf не так давно, в сильный дождь полосы тянутся.
    неужели за пару недель об стекло покоцало?
    хотя рукой на резинке ничего не чувствуется
    а в сильный снег с морозом обмерзает.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Да Серёж я про 4-й способ,ну я чуть подгибаю и пробую как ходят щётки,на предыдущей был небольшой "перегиб" и щётка на высоких скоростях и максимальной скорости работы щёток немного била о пластик(я об этом написал),но потом я этот косяк убрал подогнув кривошип прям чуточку обратно,так что если подойти к этому вопросу с головой,то всё будет нормально :nod:
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Кто нибудь пробовал ставить поводки от следующей а6. Может подходит.
  8. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.718
    Они должны доходить до вертикального положения и всё. Если до стойки, то будет уже наклон и при очень высокой скорости их может воздушным потоком оторвать. Так что не экспериментируйте.
  9. Анна02
    Анна02 Заблокирован
    15 янв 2016
    3.828
    Метро
    Господи. Вот у людей проблемы то.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    О каких скоростях речь то? 300,350 иль ещё выше? Наклон относительно чего,кузова(в частности левой стойки) или самой машины? В любом случае тогда ооочень странно как же её(щётку) не отрывает по пути от стойки к капоту,ибо в промежуточных положениях нагрузка встречного потока воздуха на щётку В РАЗЫ больше нежели в вертикальном положении.
    И так же очень интересно как же тогда пассажирскую то не отрывает? ведь она тоже в месте "переставки" отнюдь не строго вертикальна.
    Без обид но про наклон щётки возле левой стойки и оторвать полная ерунда.
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну что "ну-ну" то? примеры отрыва щёток есть? пост 48 и 58,ничего ни у кого не отрывает,удивительно правда? Более того,оторвать их из за чуть большего(на 3-5 сантиметров) наклона в сторону стойки,не может в принципе,это не реально просто,в противном случае щётки бы отрывало в любом отличном от вертикального положения,при чём как левую так и правую :nod:.
    Нет там в районе стойки никаких потоков воздуха которые смогли бы это сделать.
  13. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    Они там есть, да ещё с дождём и снегом.
    Но я рад, что Вы умней инженеров ВАГа.
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Т.е. тебе инженеры лично про это сказали? Или ты почерпнул это из каких либо источников? Или же это лично твои выводы? Откуда инфа то,на чём основано мнение что если щётка недоходит до стойки 7-8 сантиметров это нормально,а если дойдёт далее на расстояние 3 сантиметра от стойки то будет ахтунг и её вырвет с корнем на скорости хотя бы 150-200км/ч?
    Т.е. если щётка будет вот так доходить до стойки то её не вырвет...
    А если будет доходить вот так,то её вырвет к е...нахрен?
    Бред не находишь?
  15. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    Нахожу.
    Но задай себе вопрос: А почему сделали так, что она не доходит?
    Может это просто случайность?
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Случайность это или нет я не знаю,но то что из за того что щётка будет доходить ближе к стойке,её никак не оторвёт думаю даже на скорости за 200.
  17. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    Проведи эксперимент. На скорости во время дождя включи щётки на максимальную скорость и всё поймёшь.
    Всё, я ушёл.
  18. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    отрывался дворник только когда я как то раз перепутал поводки местами))) левый с правым)улетел на 130 в дождик было не очень весело)))и не дешего)была у меня трапеция рестайлинг...оторвал от нее палец (место где гайка накидывается на поводок)купил от до реста -поставил-как терли щетки так и трут до вертикали....на стекле есть отметка куда должны щетки доходить )треугольничком обозначенная!)буду пробовать кривошип гнуть но в целом я не вижу в том проблемы и так ездить реально)
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Что я должен понять то,в какую сторону щётка будет отлетать или что? ну включал я их на максимальную скорость и что с того? Отлично чистят :thumbup::thumbup::thumbup:
  20. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Поставил от С6.На поводки С6 нужно поставить от С5 эту деталь(не знаю как называется).И правый поводок С6 укоротить. IMG_20161208_132135.jpg
