Амплитуда дворников - водительский не доходит до стойки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем rft, 12 окт 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.543
    Для непонятливых повторю, к амплитуде это не относится.
    Угол нужен для уменьшения момента нагрузки на мотор.
    Максимальный поворот поводка будет при 180 град кривошипа относительно оси.
    При 182 град. поводок уже пойдет назад, при 0 перейдет точку парковки, а при 2 вернется на парковку.
    Увеличить амплитуду может только рычаг пальца или длина кривошипа.
    Чтобы понять это достаточно сравнить амплитуду работы водительского и пассажирского поводков и сравнить длину рычагов соотв. пальцев.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.543
    Всем привет.
    Есть у кого трапеция от дорестайла? Можете посмотреть, что выбито на рычагах пальцев?
    Я про те, что на картинке.
  3. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.230
    Чукотский АО
    AUDI
    #103 interculer, 22 фев 2021
    Красиво объяснил на счёт опускания щётки вниз и последующего поднятия вверх, только не учёл направление вращения мотора стеклоочистителей.
    На счёт "не влияет"! - убил наповал) Давай ещё...)
    Сергей, я здесь под другим ником, знаю тебя как вдумчивого мастера судя по климату. Не позорься...
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.543
    В чём позор? Я сказал как есть.
    Между нижней точкой и местом парковки 2 градуса на кривошипе.
    На поводках это будет практически не заметно. Тем более не видно из салона.
    Амплитуда определяется длиной между осями кривошипа, рычагов на пальцах и длинной тяг.
    Есть другое мнение, выскажи.
    А художника каждый может обидеть.
    И если знаешь меня по климату, то должен был заметить, что просто так я ничего не пишу.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Позоритесь уважаемый...тут пока что только вы.
    Показанной на картинке регулировкой,можно добиться лишь "старта" щёток с определённого места при их включении,можно сделать чтобы старт был с 0-й(парковочной) точки,можно поставить так что щётки будут стартовать с их вертикального положения и т.д.,но амплитуда взмаха щётки при этом неизменна,ну либо вы попросту не понимаете что такое амплитуда взмаха(амплитуда движения) щёток стеклоочистителя.
    Амплитуду можно изменить лишь двумя способами,либо изменением длинны кривошипа и тогда изменится амплитуда обеих щёток стеклоочистителя,либо длинной рычага оси,на которой установлен поводок щётки и в этом случае можно изменить амплитуду взмаха каждой щётки в отдельности.
    Других вариантов изменения амплитуды движения щёток стеклоочистителя,попросту не существует.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.543
    Привет.
    Ещё длиной рычага на пальце, точнее, расстоянием между центром шара и осью пальца.
    Чем меньше расстояние, тем больше сектор работы.
    У меня на рестайле на том, что со стороны водителя, выбито 59.
    Купил б/у - там те же 59
    На дорестайле 60 - 60.1, в т.ч. на тех, что на фото в твоём отчете.
    Разница небольшая, но она есть.
    А если посмотреть на правый с его 56.6, который при работе заходит на сторону водителя, то всё сразу станет понятно.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Привет Серёж,а у меня к стати с завода стоят те что на моих фото и у меня рест.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.543
    Привет. Странно. Значит этот вариант отпадает. :)
  9. VinRIGO
    VinRIGO Новичок
    29 янв 2025
    1
    #109 VinRIGO, 29 янв 2025
    Всем привет из будущего.
    Сейчас воюю с дорестом.
    Трапеция дворников была заменена на китайский аналог реста VAG 4B1955603B (= OSSCA 21929) вместо китайского аналога дореста VAG 4B1955603A (= OSSCA 20162).
    При установке поводков стеклоочистителя от дореста на рестовую трапецию - щетка водительского поводка в нижнем положении стучит о поводок пассажира, а в верхнем положении - о стойку.
    Трапеции дворников однозначно разные, как и разные поводки дворников - это очевидно при их визуальном сравнении и изгибам, которые были сделаны для более низкой парковки в нижнем положении с сохранением дохода до стойки - общая амплитуда движения на рестайл трапеции однозначно больше.
    Соответственно имеем следующие проблемы:
    1) дорестовые поводки не имеют необходимый изгиб для соответствия необходимой увеличенной амплитуды рестовой трапеции;
    2) на рестовых поводках с дорестовой трапецией будет "недоход" рестовых поводков до стойки, если их выставлять красиво в нижнее положение.
    Имейте ввиду, кто ищет решение своих задач сегодня, не совершайте чужих ошибок. Мой совет - однозначно использовать только комплект от необходимого поколения (дорест трапеция + дорест поводки, либо рест трапеция + рест поводки).
