Аналог штатной магнитолы в А4 В6,В7
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем becruel, 24 фев 2009.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2101 SergV, 7 ноя 2012
    РНС-е! хватит путать сознательно названия.
    Когда выяснилось что есть утечка тока, я предложил сделать возврат с полным возмещением стоимости устройства. На что получил ответ о не желании делать возврат.
    Вопрос аномальной утечки тока давным давно решен. :hi:
    Это не типичная проблема при подключении рнс-е.
    Задача усложнена была тем, что искать утечку пришлось по сути мне по "телефону".
    А еще я извинялся, что так не красиво вышло с утечкой тока.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2102 SergV, 7 ноя 2012
    Все верно высказывание было не достаточно точным.
    В переводе с английского надпись на крышке штатного ГУ линейный выход левого и правого заднего канала.
    Так и официалы не пишут, подразумевая работу в паре с усилителем. Потому как никому в голову не может прийти напрямую без усилителя подключить по линейному выходу динамики.
    Но так или иначе, сути это в А4 В6 не меняет нет линейного выхода нет звука в задних колонках.
    Может для тебя 20 т.р это не деньги, а для меня это деньги.
    Есть люди которые месяц работают за 20 т.р. На них едят, пьют, заправляют бензин, одеваются и т.д.
    Думаю потеря времени на ожидание и вложенных средств будет повод для любого затаить как минимум обиду.
    На наклейке того девайса который ты мне прислал обозначен линейный выход только на передние колонки. (в добавок еще с ошибками правописания)
    И физически реализован линейный выход только для переднего левого и переднего правого канала.
    А это косяк, причем заводской. Изготовленная китайцами шарманка не совместима с ауди а4 В6
    И как мне тебя не винить, ты выступал гарантом того что устройство ко мне придет исправным.
    Сам же неоднократно и в переписке и по телефону утверждал что все будет нормально, проблем не возникнет.
    Хотя одного даже этого косяка с лихвой достаточно для возврата. Ну а там еще косяков объективно не меряно.
  3. Elmariachi-S
    Elmariachi-S Новичок
    28 фев 2010
    61
    Audi А4 1.8T 03г
    #2103 Elmariachi-S, 7 ноя 2012
    Вы в Питере давно вообще были ?
    Ваше Сулваке (70 тыр население) и Сраунас (300 тыр население) - оба отсасывают даже у Череповца... по количеству населения. (хотя Каунас чуть больше по площади...). А Питер с его количеством жителей, улочек-закоулочек, площадью застройки и т.д. И по работе езжу везде - Ярославль, Москва и Владимир, все города уже и не упомнишь. Навигация работает идеально !!! Этот вопрос не может даже обсуждаться. Если у тебя руки из жопы растут, и нормально антенну не воткнуть, зачем на устройство гнать ? А может дело в программе навигационной ? Хотя нет - скорее руки из жопы !!!
    Ошибка магнитолы - при сканировании. Это совсем убило ! ))). До китайца так же стояла СИМФОНИЯ 2 ... Это убожество, по другому и не назвать. Дисплей как на калькуляторе, 6 компакт дисков - жесть, и кассеты - ретростайл. Вы представляете сколько времени надо потратить чтобы записать 6 дисков, по 90 минут и на каждый помещается по 10 треков ))) ???
    Еще одна отсталая железяка. Даже тач-технологии нет. Функционала - ноль... Люди проснитесь . 21 век уже наступил ! Может еще с патифоном гонять и грампластинками ?
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Дело не в населении, а втом как детализированы карты и каким образом это все работает. А так же плотность дорог на кв\км.
    21 век все правильно, только машина у тебя старая отсюда и штатное ГУ соответствует году выпуска. Однако не стоит на РНС-е бочку катить.
    Если ты ей никогда не пользовался и не знаешь это устройство как оно работает.
    Те технологии которые там применены китайцам даже не снились.
    Ты просто не знаешь и даже не догадываешь об этом.
    Приведу тебе пару примеров дабы тебя подприземлить.
    Радио. Казалосьбы что там можно навороченного сделать, оказывается есть и много чего. На рнс-е 2 радио тюнера, один тюнер ловит станцию, 2 тюнер в это время сканирует радио диапазон. В зависимости от качества сигнала рнс-е сама переключается между тюнерами, дабы качество сигнала оставалось наилучшим.
    Отсканированые радиостанции формируются в список и водителю не нужно каждый раз сканировать радио в дальнем пути. Это делает РНС-е автоматически. + Еще 30 фм каналов памяти радиостанций, которые доступны одновременно в одном списке. По мимо этого, если раидостанция которая находится в памяти с плохим качеством сигнала, то она в списке становится не доступной. Что в пути тоже достаточно удобно. Дале есть еще в радио отдельно информация которая записывается в буфер о дорожной ситуации вещаемой ТП. Даже не прослушивая конкретную станцию запись ТП сохраниться в рнс-е и будет доступна для прослушивания.
    И это просто радио. Разве такое есть у китайца?
  5. Elmariachi-S
    28 фев 2010
    61
    Audi А4 1.8T 03г
    #2105 Elmariachi-S, 7 ноя 2012
    Уважаемый !!! Я просто при регистрации год не правильно указал, так как торопился. Ну, хотя, согласен, что не новая ...
    Конечно нет ! Есть просто один, качественный радио тюнер, которым я отродясь не пользовался, хотя радио играет отлично (и качество сигнала во многом очень сильно зависит так же и от антенны, а в китайце есть даже ЕЕ УСИЛИТЕЛЬ))) прикиньте !!! маленькая черненькая коробочка в комплекте, да и списки есть и все остальное ...но это все лирика) так как имеется интернет, а там миллионы онлайн радиостанций с качеством звука таким, что все FM радиостанции нервно покуривают не то чтобы в сторонке - на Луне. И прослушиваю я их с 3g усилителем. www.friskyradio.com - мое любимое. Интернет, лишь иногда пропадает на незначительное время и лишь в тех местах, где FM сигналу даже и не посчастливилось присутствовать - в девственно чистых лесах Северо-Запада. В городах и на трассе - идеально !!! Чего уж говорить о европах ...
    Ээээээээ..... Есть интернет-то в ваших крутых штуковинах ?
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2106 SergV, 7 ноя 2012
    В том то и дело не пользуешься. Если бы пользовался то сразу бы заметил что тюнер на китайце "хромает"
    И это не мое субъективное мнение, достаточно много пользователей отметило данный не достаток в этой теме.
    На ауди уже есть штатный антенный усилитель. В зависимости от модификации аудио системы, эти усилители разные. В том числе есть усилители рассчитаные на 2 тюнера.
    Объективно, рнс-е модель 2004 года разработки конечно не все в ней идеально и супер современо. Есть недостаки но их не так много, ведь это устройство ТОПовое. И тут не прибавить не отнять.
  7. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    #2107 IceFox, 8 ноя 2012
    Ну, что касается мат части - это еще кому у кого учиться! (Серега, в ты оказывается личность то - известная, к тебе и с Кенига ездить не стесняются, и в Литве тебя знают..., иш тихоня, зарылся понимаешь на задворках булыжных мостовых Инстербурга... :lol: Так к тебе и поляки скоро потянутся! :lol:)
    Ну, а что касается решения вопросов с утечкой - е-мое, да если бы так работали все компании, которые что-лтбо продают!!!
    Пять - десять раз в день Серега звонил мне с найдеными идеями (я их записывать не успевал), он же по телефону!!! дал мне конкретную реализацию решения проблемы, он же перлопатил американский и-нет, и нашел в чем суть вопроса....
    Владимир, о чем Вы?
    О пяти ойро, что я потратил в Бялостоке, вызвав польского таксиста с проводами? Да ерунда это, если учесть что в тоже время ожидания - мы устроили соревнование на рояле с милейшей рецепционтсткой моего любимого отеля Браницки (да-да, это реклама!!! :D), и вкуснейшего обеда в одном из милейших ресторанчиков..., пфф - вопрос решен, и еще и ценнейшие материалы получены!
  8. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Вот ровно так хваленые "и-го-го" и "гармин" - оба совершенно официальные, оба обновлены 3 августа 2012 года новейшими прошивками и закачаны официальные карты(!!!) в представительствах обоих компаний на Шонехаузер Алее - знают простой беларусский гороод Волковыск
    правда здорово?! Ну ладно, я пользуюсь еще и MapsWithMe, но какая логика мешает этим "корнеплодам" на кругу у железнодорожного моста повесить указатель - "е-драйцих - туда" - для меня полная загадка!
  9. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    #2109 IceFox, 8 ноя 2012
    Уважаемый житель простой русской глубинки.
    Потрудитесь пожалуйста, с уважением относиться с Городам, и Жителям Городов, которые создавали историю Европейской Культуры и Цивилизации - примерно в то же время, когда в районе города череповец - активно, с помощью двух слогов, обсуждали устройство палки-копалки, а на месте "русской венеции", традиционно и по-русски сделаной через через известное место, и потому сначала прозваной "гнилая слободка" - было простое ингерманландское болото. (таковое впрочем и оставшееся, особеннно с той стороны, с которой Вы подъезжаете, Вы ведь через Новую Ладогу и дальше по трассе Кола заезжаете? )
    Я, без сомнения, потерплю пару недель "бана", но в следующий раз - я не поленюсь Вам очень вежливо, но поверьте, крайне уничижительно ответить.
    Сделайте одолжение - будьте предельно вежливым.
    Спасибо!
  10. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Проблема у навигаций одна- привязка к местности, т.е. карты. Навител хорошо по России и Белоруси (как живущий сдесь). Навител умирает в польше-переключаемся на сити гид или иго. Как то так.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Хорошо написал :thumbup:
  12. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    за чтож вы так Россию то ненавидите
  13. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    По России карты работают хорошо. Суть в ПО и картах.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2114 SergV, 8 ноя 2012
    Причем тут россия?
  15. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    :down: вот причём
  16. Levva
    Levva Новичок
    23 авг 2009
    54
    A4 ALT 03г. Japan
    Наци уже и здесь всех достали! Если Вы такие умные(вы с большой буквы, т.к обращаюсь к ним обоим), по чему вы до сих пор здесь, с нами общаетесь? Где модератор? Почему допускаются такие высказывания про глубинку и РОССИЮ??? А??? Я вас спрашиваю, модератор!
  17. Elmariachi-S
    28 фев 2010
    61
    Audi А4 1.8T 03г
    Я реально на х...ю вертел всю вашу европейскую цивилизацию ... вместе с вами, уважаемый мистер, "хер знает где живу"...
    Россия - моя родина, ее я буду любить всегда, уважать ее граждан и если надо - защищать ! Как это делал мой, дед и прадед и т.д. А ваша загнивающая и отсасывающая в России европейская петушня скоро разлетится на множество ее составляющих сопредельных государств. И произведение вашего же земляка О. Шпенглера "Закат Европы" - тому подтверждение.
    А в целом, живется мне замечательно. Делаю что хочу. Свобода полнейшая. Налоги минимальны, да и вообще их можно не платить, если нет желания. Захотел денег заработать - пошел и заработал. По выходным дням могу путешествовать куда заблагорассудится. Природа, озера, леса ... Речка, море голубое .... Это все мое - родное !!! И кстати, навигаторы работают на УРА, и навигационное ПО. Чего и желаю достичь европейским недоумкам !
    П.С. - и удивительно, что есть люди настолько любящие радио, что ставят для него 2 !!! тюнера. Наверное один не вытягивает.
    А есть ведь люди - которые это еще и покупают, но самое изумительное - КОЕ-КТО ВЕДЬ ЕЩЕ И СПЕЦИАЛЬНО РАЗЫСКИВАЕТ ЭТОТ РАРИТЕТ.... Самое забавное, что производят это оборудование - тоже ускоглазые. Только наклейки потом в Германии наклеивают на него. Если вы не в курсе...
  18. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    да какие наци вы о чём ,просто человек высказывается так ,что в России его обидели чем то вот и интересно чем что он так полюбил европу
    у меня много друзей иммигрировало в германию по причине что не хотели работать в России и живут там на одни пособия, так что европа огромный пузырь который лопнет, и вообще тема не об этом , давайте по существу для тех то в раздумье соберем все + и - китайских аппаратов чтоб люди не копали интернет а могли для себя узнать всё тут:beer:
  19. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Только что мы все, посмотрели на гомодри..., извините, жителя города череповец...:lol:
  20. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Ээээ, нет, так оно не пойдет!
    Я Вам предъявил - доказательство. Волковыск отвас - км 50...
    Вопрос к Вам как быть?
    Это вопрос без пердергиваний, без подначек и прочего - я Вам между прочим - конкретную ситуацию описал.
    Нет, не поеду через Тересполь, там очереди адовые! :)
