Аналог штатной магнитолы в А4 В6,В7
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем becruel, 24 фев 2009.
  1. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    я просто разобраться хочу какое китайское устройство лучше, чтоб потом не кого не обвинять
  2. u30000
    u30000 Участник форума
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    ВО...
    Причём тут ксенон?
    Да, ксенон есть, и не один, ближний, противотуманный.
  3. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    У меня есть, но на А6.
  4. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    #2244 u30000, 8 дек 2012
    Спасибо МИГАПЫЧ, изучил вопрос, сделал анализ, принял как мне думается правильное решение, буду рыть в сторону появления CAN, после перепрограммирования надеюсь весь гемор отвалится, китаец заточен под CAN, надо дать ему CAN.
    Правда, если внимательно читать PDF применительно к моему случаю вопросы есть, но, мне кажется это направление решения проблемы является самым корректным.
    Спасибо, JuraK и Владимир999, без вас и без вашего участия, долго ещё б тупил.
    Результат сообщу.
  5. МИГАПЫЧ
    МИГАПЫЧ Участник форума
    1 мар 2012
    171
    Allroad/C5 2.7 04г
    Ну в общем-то ксенон тут не причем, бухает в колонках если стоит штатный усилитель BOSE, т.к. китый сделали несогласованный общий выход (собрали все минусы от линейных выходов и посадили на корпус), в штатной РНС-Д общий провот линеынйх выходов изолирован о корпуса. Ксенон может влиять на радиосигнал. и то если ксенон не штатный.
  6. JuraK
    JuraK Участник форума
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    A6C6 3.2 AUK 07 г. (были A6/C5 2.7(BES) 02г A4 2.6 (ABC))
    Во во у меня как раз А6 2002 года рестайл.
    Если не затруднит скиньте схемку можно на Jura.K@inbox.ru
  7. Владимир999
    Владимир999 Завсегдатай
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    Небольшой типа отзыв: Посмотрите производителя Ntray (слухи ходят что это филиал Хулигана), вот только не знаю на РФ сайтах есть модели на А4 или нет, но точно знаю, что много чего тут обсуждается то у данного производителя в порядке, с радио также (но не так чтоб совсем ), искать надо с НОВЫМ меню! настроек море! звук отличный! Эквалайзер есть, звук навигации для одновременной работы мультимедиа настраивается, т.е можно чтоб прерывал, а можно чтоб и не прерывал, громкость при вкл модели настривается т.е надо чтоб при вкл завводилась модель на громкости например 3 не проблема настроить, сейчас интернет (3G) прикрутят, качество пластика отличное, качество изготовление отличное, про модель на ауди сказать доп ничего не могу, но вот на камри 2012 (кузов в50 НОВАЯ), просто класс :) в смысле работы кан бус т.е поддержки штатных опций, например показывает открытые двери и выводит на экран, показывает, бортовой поддерживает, на приборку выводит, климат выводит да еще много чего!
  8. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    согласен, но как то уже отстал от темы (есть босе или нет), я уже и не читал, а то что он реально не хочет работать с неоригинальными то это факт
  9. JuraK
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    Не факт у меня Bose и работает неплохо с китайской головой, главное правильно подключать. Кстати стоит штатный ксенон ни каких фильтров не ставил.
  10. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    #2250 u30000, 9 дек 2012
    Ка я заметил, с BOSE нет проблем у кого передние динамики работают от ГЛ устройства, а если на усилитель идут перед и зад то тут начинаются проблемы, надеюсь после перепрограммирования БАХИ и БУХИ уйдут.
    Глянул на этот nTray, они для AUDI не делают не чего. Если я ошибаюсь, дайте ссылку.
  11. JuraK
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    Просто перепрограммированием ни чего не получится (машина не станет с Can-BUSoм), надо менять блоки подрулевой электроники, на блоки с Can-Busom, а цена одного блока в existe начинается с 10 тыс.рублей.
    Вообще совет, не нужно ломать машину под китайскую магнитоллу.
    Лучше наоборот китайскую магнитоллу сделать под свое авто.
    Тем более в Вашем случае она (магшнитолла) позволяет это сделать.
    Вам нужно-то всего три-четыре провода перекинуть и все.
    Если нужно, то в принципе на форуме вам помогут, если что можете обращаться в личку. Тяжело конечно когда не держиш в руках провода но в крайнем случае можно сделать кучу фоток.
  12. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    #2252 u30000, 10 дек 2012
    Всем привет!
    Кто знает как задействовать штатный микрофон, для громкой связи.
  13. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    Не просто, ещё четыре кончика надо перекинуть. Из прочитанного я понял что замена 606того блока нужна только для нормального функционирования кнопок управления телефоном, наличие 616того ни как не влияет на CAN шину подключения китайца. Если её задействовать то станут доступными куча настроек.
    Сегодня буду пробовать.
  14. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    Как в сказке, чем дальше тем страшнее, блок который надо заменить с 606 на 616 у меня 621.
    МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ?
  15. JuraK
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    Евгений,
    ни чего в машине менять под китайскую балалайку не надо.
    Если не хотите поменять все в т.ч. и приборку с целью получения призрачного CAN-BUSa. Ни каких дополнительных возможностей он Вам не даст.
    Надо заставить работать магнитоллу без Can-Busa и все.
    Тем более что это реально сделать, у вас на магнитолле есть все для этого:
    Есть провод к которому нужно подключить +12 при включении ключа зажигания (он у Вас уже выведен на фишку родную, кстати не будет потом проблемм, что при выключении зажигания магнитолла тухнет т.к. Can-BUS китайский, криво иногда эту команду понимает)
    Есть провод для подключения +12 при включении задней скорости (У меня так вообще без него работает сам не пойму как, просто при подаче сигнала с камеры заднего вида магнитолла сама переходит в режим показа картинки с камеры, но провод тоже есть)
    Есть провод для того что бы работать с резистивным управлением от руля Key1 называется.
    ВСЕ, подключать нужно и радоваться.
    Но если хочется вложиться по полной и перебрать полмашины что бы заставить китайский магнитофон работать, то конечно можно, правда результат будет призрачный то же самое что и без перевода на CAN.
    Надо пробовать.
    Обидно будет потом если китаец не устроит. Т.е. будет желание вернуть все назад.
  16. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    Процесс пошёл, отпишусь.
  17. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    Да...
    Знал, что кЕтаци козлы, но что до такой степени...
    Вообщем CAN подпихнул, результат конечно Г...
    Работает мафон через ЗАД.
    Бахи, бухи не ушли VAG-COM по CAN шине кЕтайца не видит, регулировок соответственно никаких, вообщем, отстой.
    Возможно выводы преждевременные завтра по пытаюсь более продвинутым VAG-COMoм залезть но думаю ребёнок, мёртвенький.
    По поводу 621вого, левота.
    По хорошему, это блок управления с баранки VAGом не определяется (МОИМ) возможно он Г. Завтра проверю.
    По пробую всунуть 616тый, если привезут.
    И по пробую решить вопрос с переходными процессами.
  18. МИГАПЫЧ
    1 мар 2012
    171
    Allroad/C5 2.7 04г
    Ну если я не ощибаюсь, то и родной мафон тоже не по кану общается, а по K-Line, а его у китайца отродясь не было. В данном случае кан-бас бокс нужен для эмуляции ACC и чтения кан шины, для определения включения подсветки, заднего хода, ручника, ну и кнопок ))
  19. u30000
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    Да, это понятно, чуда ждать от китайца нет смысла. Что то заклинило меня на CAN.
    Виноват,каюсь.
  20. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    вот вот:) но все равно все познается....., а почему и не попробовать, с уважением отношусь ко всем кто пробует
