Аналог штатной магнитолы в А4 В6,В7
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем becruel, 24 фев 2009.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Т.е. надо новый девайс вскрыть и выпаять из него лишние сопротивления навешанные на линейку?
  2. Cepera(rus)
    Cepera(rus) Участник форума
    30 май 2007
    453
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Ну это еще не факт, а цыфра уже стоит(каналов мало)
  3. Cepera(rus)
    30 май 2007
    453
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Ну это мое время, и зачем так сразу радио меня вполне устраивает, я же просто спросил.
  4. Xor
    Xor Участник форума
    29 май 2011
    470
    Курганская обл.
    A4 B9 35TFSI
    можно и так, а можно бросить на акустику в задних дверях 4 провода от головы, скоммутировав их возле усилка, а родной усил использовать только для саба. Фронты в любом случае китайские, почему бы и тылам такими-же не быть? Это с обычной акустикой, с BOSE вопросов с завалом тыла уже нет, там другие проблемы :)
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Прокладка проводов проблему решает лишь частично.
    Саб по прежнему будет играть тихо. Ну да ладно это не мои уже проблемы :)
  6. JuraK
    JuraK Участник форума
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    A6C6 3.2 AUK 07 г. (были A6/C5 2.7(BES) 02г A4 2.6 (ABC))
    Хм странно какие еще проблеммы с BOSE ?
  7. Cepera(rus)
    30 май 2007
    453
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    А кто нибудь подключал модем ZTE mf 112, а то везде говорят про мегафоновский 173
  8. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Мне интересно. На сколько я понимаю, фронт играет от самой головы, а тыл и саб завязаны на усилки.
    А ни кто не крутил усилки в руках? Там нет возможности регулировки сигнала на колонки?
  9. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Я подключил МТС, модель не помню, если нужно могу глянуть в машине. Работает вполне не плохо.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    крутить там нечего.
  11. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Волялся у меня Билайновский USB модем ZTE MF 180, снял защиту и вторнул в него СИМку от МТС, подцепил модем к китайцу и без каких либо доп настроек китаец вышел в глобальную сеть. Вставлял модем ZTE(цифры не помню) от мегафона также с взломаной защитой с МТСовской СИМкой, результат положительный.
  12. Cepera(rus)
    30 май 2007
    453
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    спасибо за ответы, надо попробовать
  13. Cepera(rus)
    30 май 2007
    453
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Модем разблокировал, а что дальше с ним дальше сделать, а то с компа в коннект менеджере приходиться нажимать подключиться, я так понимаю что на мафун тоже надо что-то устанавливать и каждый раз подключаться или нет? За ранее извиняюсь не особо силен в этих вопросах :confused:
  14. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    У меня он автоматически находится. При включении магнитолы появляется табличка "3G".
  15. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Ок. У меня дома валяется двухканальный Helix
    http://www.autopulse.ru/item6701.html
    А что если поставить его между головой и усилителями и через него поднять уровень сигнала на штатные усилители?
    Прокатит?
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тут не усилитель нужен, а фонокорректор.
  17. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    #2377 ПАН, 5 мар 2013
    Погуглил, ничего не нашел о автомобильных фонокорректорах. Везде пишут о проигрывателях с винила.
    Не дашь ссылку, где можно почитать?
    Просто слегка заморочился тихим тылом. Ищу оптимальный выход, без необходимости размахивания паяльником.
    Мой вариант с дополнительным усилителем нерабочий, или просто не оптимальный?
  18. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Я на днях выкинул родные динамики и родной уселок с сабом,толку от них никакого играют с китайской головой так себе,поставил два комплекта Герцов 165.5 и уселок 4-х канальный и звучание улучшилось на много.Даже установщики такого результата не ожидали.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2379 SergV, 5 мар 2013
    Ну без паяльника по любас не обойтись.
    Вариант с усилителем подходит, вот только усилок должен быть 4х канальный, а так же должен присутствовать встроенный низкочастотный фильтр для сабвуфера (такой фильтр практически на всех современных автомобильных усилках есть, но все же об этом необходимо было упомянуть.) :)
    А фонокорректор это такой тип пред усилителей. Просто я даже не знаю где еще могут применяться такие специфичные девайсы.
    Сейчас как бы другое время уже, а это так сказать технологии из детства вспомнил К157УД2 :)
    Почитай тут зачем это нужно.
    Есть мастер кит наборы
    В целом же, у китайца не только линейный выход слабый. При увеличении громкости звука появляются очень ощутимые на слух искажения.
    Подключал к китацу чисто по линейке, внешний усилок Тошиба работающий от 220 в и колонки S90 радиотехника. Так вот искажения уже "сидят" в линейном выходе с мафона. И это приговор. Эти "шарманки" никогда нармально играть не будут. Что бы ты с ними не делал.....
  20. ant858
    ant858 Новичок
    26 фев 2013
    1
    а3
    Вопрос Владимиру.
    Решил приобрести китайское ГУ, для VW, перелопатил кучу форумов по теме, но однозначного выбора так и не сделал. Конкретной инфы не так много. Для меня принципиальным является наличие выхода в интернет. Подобрал несколько: Flyaudio, Audiosourses, Winca, Roadrover. По функционалу различия среди них незначительны. Различия в цене) В связи с этим интересуют такие вопрсы, как:
    качество экрана- блики на солнце, отклик на нажатие
    удобство интерфейса
    стабильная работа медийной части без глюков и зависаний
    работа навигации- насколько быстро грузится, ищет спутники и т.д
    ну и в целом качество и надежность этих агрегатов.
    На кого из них стоит обратить внимание?
    Кстати, про такое что-нибудь можете сказать, http://www.timelesslong.cn/simplified/ProductView.asp?ID=583&SortID=91 на картинке очень на Winca похоже.
    Можно в личку)
