Аналог штатной магнитолы в А4 В6,В7
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем becruel, 24 фев 2009.
  1. Duha
    Duha Новичок
    1 окт 2008
    57
    А4 1,8Т B6 05г.
    а можно фотки реально установленного устройства?..
    уж больно в живую хочется посмотреть!
  2. Duha
    Duha Новичок
    1 окт 2008
    57
    А4 1,8Т B6 05г.
    как само исполнение устройтва? подсветка соответствует общей гамме? реальные фотки посмотреть бы в дневной обстановке и ночной...
  3. becruel
    becruel Новичок
    6 дек 2007
    78
    A4/8K/B8 1.8TFSI 08г
    по поводу "в курсе" - легко.. сейчас ищу людей с аналогами хотя бы на другие марки авто ( у flyaudio одна базовая модель и от нее пляшут все "штатки"), мне надо выяснить пару глубоко технических проблемок - ни коим образом не отсвечивает негативом - если будет интересно - расскажу...
    по поводу "в живую" - завтра сделаю фото...
    "исполнение" - сидит как родное.. вообще не отличить.. постарались китайцы-демоны :))) кстати тот же пионер900 - глянцевый и выбивался бы из общего фона...
    "подсветка кнопок" - регулируется уровень в 20 положениях - от розового до оранжевого... я подобрал - на мой взгляд - точно соответствует остальным кнопкам... заявлена синяя подсветка - проверено - НЕ РАБОТАЕТ :))) но оно и не надо... гамма самого меню - чОрный фон, бело-оранжево-синяя шрифтура (прости господи что скажешь :)
    нормально вписывается кстати.. сам не ожидал... несколько уровней яркости экрана вплоть до полного выключения...
    кстати при включении красиво показывает логотип ауди :) и я даже знаю как через сервис меню можно его поменять...
    спрашивайте еще :) я ее так уже помучал вдоль и поперек - вроде все косяки и прелести выяснил... ну кроме датчиков давления и тв :))) это уже излишества нехорошие на мой взгляд.... хотя до сих пор мучаюсь вопросом - КАК работает датчик давления который надо НАКРУЧИВАТЬ на нипель!!!! :))) он типа по блютусу все это передает... сие для меня осталось загадкой. хотя блок блютуса который у меня шел с магнитолой в комплекте предусматривает прием данных от таких датчиков...
  4. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.995
    Q7 V12 TDI
    А информация выводится на приборку как в штатной магнитоле или нет?
  5. becruel
    becruel Новичок
    6 дек 2007
    78
    нет.. не выводится...
    RDS отсутствует - поэтому нечего выводить...
    но я думаю что не только изза отсутствия RDSa :))
    в общем в верхней части дисплея на приборке - ПУСТО...
    наверное стоит огласить весь список обнаруженных плюсов и минусов за период пользования... но это строгое ИМХО... :)
  6. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    автор!
    выложи свои фоты, более подробно, чтоб посмотреть как смотрится...
  7. becruel
    becruel Новичок
    6 дек 2007
    78
    фото будут вечером сегодня.. не пинайте ногами :) хочу сделать чтобы было видно подсветку и как показывает экран... в общем - wait :)
    итак МИНУСЫ:
    - нет RDS в принципе
    - нельзя обзывать запомненные радиостанции - только частота и все...
    - не выводится информация на дисплей приборки
    - хотелось бы цветовую гамму оформления меню и экранных элементов в рыже-красном цвете :)) но и бело-синий пойдет :)
    - хотелось бы отключить подтверждение прочтения предупреждения об опасности управления в движении при КАЖДОМ запуске магнитолы...
    - отклик на нажатия на экран в программе навигации ( в моем случае IGo8.3.2) хотелось бы побыстрее.. иногда приходится нажимать быстро по 2-3 раза чтобы не тормозил.. незнаю пока с чем связано.. грешил на большой размер карты памяти (4гига), но после замены (на 2гига) ситуация не поменялась... но тормоза в пределах терпения и что интересно - не постоянны :)
    - не видит русские названия файлов... и скорее всего не увидит...
    - у блютуса НЕТ записной книжки и НЕТ функции переноса оной с самого телефона... можно вызывать только из списка уже набранных или принятых звонков..
    - из меню MP3 плеера можно слушать музыку которая записана лишь на карте памяти вместе с программой навигации... ни диск ни флэшку в USB оно не видит ... есть правда небольшая хитрость... но это изврат...
    если же хочется послушать мр3 с флэшки - это можно сделать из USB меню... внешний вид ХУЖЕ чем в штатном МР3 плеере...
    - при просмотре видеофайлов с флэшки не могу пока НИКАК отключить информацию о порядковом номере трека и времени воспроизведения... эта байда расположена в верхнем левом углу и закрывает порядочную часть изображения блин :)
    - не определяет самостоятельно соотношение сторон видео - надо ручками указывать.. благо настройки позволяют выбрать что угодно...
    - не воспроизводит видео файлы с айфона :))) большая трагедия конечно... но я пока держусь.... :)
    - нельзя войти в "голую" оболочку WinCE5.. точнее я не смог найти как это сделать... отсюда следующее:
    - не могу понять отключены ли всякие порты - соответственно пока незнаю как к нему прицепить гпрс-модем чтобы пробки видеть в навигации.. но это уже я совсем критично подошел...
    - если хочтся смотреть аналоговое ТВ - придется пожертвовать айфоном :))))) один вход для этого... бедные яблочники... :)
    - подсветка кнопок включается на полсекунды позже чем остальные кнопки на приборке :) незнаю почему... все по CAN шине работает вроде... в общем критичный параметр :)
    - мутная ситуация с гарантитей и официальными представителями в россии...
    - "трудности перевода" при общении с китайскими друзьями по ЛЮБОМУ вопросу...
    пока - все... сразу оговорюсь - для меня эти минусы терпимы и не вызывают раздражения и отторжения... переходим к положительным моментам...
  8. becruel
    becruel Новичок
    6 дек 2007
    78
    ПЛЮСЫ (все что входит в ТТХ этого аппарата постараюсь не перечислять - и так понятно... остановлюсь лишь на моментах которые приятно порадовали при пользовании):
    - все стало на штатные коннекторы и все РАБОТАЕТ :)
    - управление с руля работает полностью. громкость. прокрутка треков, станций, видео. прием входящего звонка, отбой... все - с руля...
    - быстро запускается... показывает при этом кольца :)))
    - подсветку кнопок можно настроить...
    - хорошо откликается на нажатия на экран (кроме навигации :)
    - читал что в холодной машине экран мутный и тормозит на нажатия пока не прогреется.. НЕ ЗАМЕТИЛ подобного у себя...
    - очень порадовало как работает подключенная камера с парктронегом :)) направляющие движения и расстояние до препятствия.. это все помимо писка от датчиков...
    - блютус ловит телефон еще на подходе к машине... никаких проблем с блютусом не возникало... правда еще не пробовал подключать одновременно два телефона :)
    - дизайн "морды" - идеально вписался... радовался...
    - работает задний усилитель с сабом.. сразу скажу что на форуме мицубиши аутлендеров при подключении аналогичного устройства перестал работать их задний усилитель рокфорд и чтобы заставить его работать надо либо выложить круглую сумму за какойто там переходник-адаптер либо долго плясать с бубном вокруг.. все равно не поможет я думаю...
    - неплохо оформлен мр3 проигрыватель.. радует глаз...
    - двд запоминает момент выключения просмотра.. радует...
    - к этой штуке можно подключить сидичежер.. для любителей экстрима :)
    - отдельные диферамбы программе навигации IGo... очень.. очень удачная прога... отлично работает на фоне ЛЮБОГО воспроизведения в магнитоле... отлично ловит спутники антенна... но это к плюсам аппарат не относится.. это я уже не в тему....
    по мере появления других моментов - отпишусь...
    остались вопросы (КРОМЕ ФОТО! :)) - задавайте - отвечу..
  9. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    Супер отчет,!
    вопрос по поводу камеры и парктроника - дополнительно покупал? почем вышла камера? (под паркетник жалко бампер да и с камерой он не особо нужен)
    и ты писал по поводу антены этого устройства и плавничка на крыше - какие там входы, чтобы посмотреть есть ли такой переходник в природе,
  10. becruel
    becruel Новичок
    6 дек 2007
    78
    #30 becruel, 25 фев 2009
    парктроник и камеру покупал там где устанавливал голову...
    просто приехал к ним, зная что они уже имели дело в флаями...
    и сказал - что посоветуете?
    предложили сначала чтото со страшным словом "кобра" в названии (типа итальянское производство для германского автопрома).... я было повелся...
    потом зашла речь о связке камера-датчеги и выводе всего этого на экран.. выбрал этот вариант - пока не жалею...
    на коробке было написано так:
    - название по английски Show Me
    - описание на русском
    - сделано в китае
    - коробка красивая :))) даже на магнитном замке типа :)
    в общем какатак...
    парктронеги врезали в бампер и покрасили..
    камеру вставили под номер.. и когда я пишу ПОД номер - в прямом смысле :))) у меня американка - поэтому камера ЗА номером смотрит изпод него вниз.. у меня же там ниша квадратного пиндосского номера... то бишь получилось так что камеру не видно со стороны :) радовался...
    по ценам... я так понимаю тут это не сильно принято... скажу лишь что за установку всего и покупку камеры с парктронегом отдал 17000 руб.
    по поводу антенны.. голова имеет вход под gps антенну - накручивается штеккер с торчащей сердцевиной - типа как телевизионная уменьшенная раза в 3...
    а при демонтаже штатной симфонии мастер увидал там подведенный штекер (но не подключенный никуда) от плавника... и он заподозрил что это и есть штатная gps антенна.. но там якобы другой разъем (я его не видел) и он не стал рисковать.. с его слов - мало ли куда этот провод ведет - может и не на плавник совсем...
    в общем не получится посмотреть этот штатный штекер - он за установленной магнитолой видимо болтается гдето....
    НО! я при установке забыл подключить миниUSB-сервисный шнур (для обновления прошивки) - возможно поеду его подключать и выводить в бардачог.. по возможности всуну голову в нишу и посмотрю на эту антенну с фотоаппаратом в руках :)
    в общем я не парюсь изза небольшой блямбы на торпеде справа под стеклом... :)) абсолютно не напрягает и главное - РАБОТАЕТ :)))
  11. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Тоже американка)спасибо за разъяснения, как соберусь (все-таки 60тонн неприкаянных найти сложно=) ) - поспрашиваю еще)
    ждемс фоток
  12. RAP4uK
    RAP4uK Завсегдатай
    27 мар 2007
    534
    VW TOUAREG 3.0 TDi
    Ни когда бы за Китай столько денег не отдал, имхо...
  13. becruel
    becruel Новичок
    6 дек 2007
    78
    было бы ПОДОБНОЕ устройство с АНАЛОГИЧНЫМ набором функций НЕкитай, я бы легко отдал еще больше.. ан нету :(
    по поводу надежности китая - покажет время.. я ессно не верю в чудеса.. но надежда теплится :)
  14. becruel
    becruel Новичок
    6 дек 2007
    78
  15. becruel
    becruel Новичок
    6 дек 2007
    78
    ага.. я как раз про нее говорил как второй вариант...
    выбрал fly в силу:
    - разрешение экрана 480х234 против 800х480
    - диагональ тоже 6,5"
    - повелся на байки о комплектующих япония-корея :)
    - внешне понравился флай больше... не понравились незакрытые порты справа...
    зато у этой все выведено на морду - это удобно...
    еще флай заявляет что у него 2 процессора - один для работы магнитолы, второй - для навигации.. но у меня подозрение что практически у всех таких аппаратов так сделано...
  16. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    главный минус 2й магнитолы это конечно разрешение экрана (на сайте вообще бред написан 1000+ на 200+
    если оно такое, как ты написал, то флай - тут выйгрышный вариант
    + приблуды типа датчиков на клапана - несомненно плюс
    но вот цена)
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Прошивочка как видно ещё сыровата... Апгрейд возможен? Что по этому поводу говорят Китайцы?
  18. pagecom
    pagecom Новичок
    25 фев 2009
    11
    #39 pagecom, 25 фев 2009
    Добрый день, пригласили влиться в дискуссию.
    Мы являемся официальными дилерами FlyAudio в России (как и наш вышеозвученный ссылкой партнер из москвы). Готовы ответить на Ваши вопросы.
    Что касается апгрейда - да,это возможно. В комплекте с каждым аппаратом поставляется шнур для прошивки - достаточно просто вывести его в бадрачек и можно будет обновлять прошивку.
    Кстати, вот например, новое навигационное меню. Позволяет запускать не одну программу навигации, а предлагает выбор , а так же игры и прочие приятности. Все в комплекте.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Каков заявлен температурный диапазон работы устройства? Учитывая что это фактически компьютер, то запросто может заглючить либо в мороз, либо летом в жару.
