Аналог штатной магнитолы в А4 В6,В7
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем becruel, 24 фев 2009.
  1. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    #841 timaA4, 21 июл 2011
    Размотал жгут, получается, что RCA их там 6 прводов, 4-ре RCA, 2 - AGND, так вот, они приходят на старую колодку А для штатной магнитолы, 4-ре провода и общая земля. Все сходится, ножки с 1-ой по 5-ю это Line на все каналы. Видимо осталось найти провод для самого усилка и должно заработать. Ща пороюсь...
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Power supply port
    1 GND
    2 AMP control
    3 Brake detection
    4 Lamp detection
    5 Front R-
    6 Front R+
    7 Front L-
    8 Front L+
    9 Auto battery
    10 ACC
    11 Antenna control
    12 Back detection
    13 Rear L-
    14 Rear L+
    15 Rear R-
    16 Rear R+
  3. timaA4
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    #843 timaA4, 21 июл 2011
    А 6-ой ноги в китайской колодке нет, это AMP +. Ща буду искать, где провод в этом жгуте... Похоже, что это Amp control, с китайца провод идет на штатную колодку С, причем в то место, которое в ней не используется и называется Bose signal input. У меня видимо не Bose, а просто со штатным усилком. Я так понимаю, перекинуть ногу в другую колодку и все? В китайце на Power supply 9 Auto battery и 10 ACC, это и есть аккум и зажигание? А на старой только на колодке С 7 Power supply. А с зажиганием все через Can bus анализ идет? Что-то не понимаю ничего...
    Короче. Питание на штатную колодку 7-8 Power supply и земля идут с китайца колодка 2 с ноги 1 и 9, т.е. земля и Auto battery. А 10-тый АСС идет на кан бас коробку...
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все правильно так и должно быть.
  5. timaA4
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    Тогда не понимаю, почему при выключении зажигания мафон выключается? Может в настройках самой магнитолы порыскать? Ща почитаю инструкцию, если она в машине...
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Поясни ты ключ вытаскиваешь из замка или просто выключаешь зажигание а ключ в замке остается?
  7. timaA4
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    Если выключить зажигание и вытащить ключ, то магнитола сразу выключается, показывает разрыв типа соединения и выключается. Если ключ сразу не вытаскивать, то выключение магнитолы не сразу, а через несколько секунд, стиль такой же, но пауза больше... Не так как в штатной было, пока ключ не вытащишь, она пашет. В инструкции нет ничего подробного, надо идти подключать и живьем смотреть настройки системы, они там есть... Ща еще проводок найду, попробую перекинуть сигнал по включению усилка на другую колодку, надеюсь сработает...
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Дело в том что за ключ зажигания отвечает кан бас "коробочка" если что то и настраивать то именно кан бас.
  9. timaA4
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    В общем эксперимент получился следующий... Провод перемкнул, задние заиграли, мне показалось тише немного, чем перед, а вот "саб" сильнее заметна разница, он еще тише, хотя там только средне-низкие должны быть частоты, надо старую взять и сранить, как он играет при ней. По ключу... Если его не довернуть до конца, то мафон играет, если довернуть до возможности вытащить, то вырубается, ну и собственно если ключ вытащить, то дальше мафон не включается кнопкой. пробовал подержать кнопку - неа, не включается. Ладно, я побег, у меня скважину пробурили, вечером или завтра продолжу исследования. Спасибо.
  10. timaA4
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    На текущий момент можно оставить и так. Магнитола будет работать при вставленном ключе и повернутым не до включения зажигания... В выходные буду искать еще решения, а пока так. Can bus не знаю как настраивать, ВагКом вряд ли поможет мне, не знаю где там и что делать в плане магнитолы. С проводами поковыряюсь...
  11. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    какой Can bus еще в машине 2002 года? (про нее ведь речь? то есть про ту, что в подписи?). если про эту машину то нет у нее can шины никакой... kline там....
  12. timaA4
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    Речь идет о коробке и разъемах названых в диаграмме-схеме и по факту Can bus. Машина да, что в профиле...
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты уж переосмысли что ты тут написал.
    Почитай документацию, схемы..... :umnik:
  14. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    кан-шины на наших машинах нет.
  15. timaA4
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    Брат, да никто и не спорит же...
    1 человеку нравится это.
  16. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    просто ты в нем че-та настроить хочешь )))
  17. timaA4
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    Да дело в том, что в китайской магнитоле, что я поставил вместо Симфонии, есть коробка, которая позволяет сохранить управление на руле, называется она Can bus. Если посмотреть на на схему разъемов штатной магнитолы 2002 года рождения, как и машина, то там есть контакты, которые называются Can bus. Хоть Can шина появилась с 2004 или 2005 года, скажем так, но вот еще в 2002 году были такие термины. А то, что продиагностировать машину по Can не получится - это понятно, не спорит никто. Речь идет только о мафонах штатных и китайских, ну и способах подключения и т.д. Вот у меня осталась проблема в том, что магнитола не включается без ключа, а штатная включалась, хотя разъемы те же, все вроде как положено, питание от аккума и на штатную и на китайскую подаются. Хотя может чего не понял еще, в выходные будет время поковыряться...
  18. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    ясно, пасиба
  19. timaA4
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    Да не за что. Без обид. :drunk2:
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #860 SergV, 22 июл 2011
    Опять двацать пять.
    Скажи а зачем тогда стоит у Тима а4 кан бас и откуда этот кан бас берет сообщения?
    Или откуда берутся сообщения для симфонии? Ведь на ней уже нет +15 провода и подсветки тоже нет.
