Аналог штатной магнитолы в А4 В6,В7
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем becruel, 24 фев 2009.
  1. Lodir83
    Lodir83 Участник форума
    30 апр 2012
    129
    Пермский край
    Q5
    Спасибо Большое!!! Посмотрю!!!
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Это согласен, но уже и китайца приноровился снимать. :)
  3. Владимир999
    Владимир999 Завсегдатай
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    в первый раз всегда сложно, т.к нет понимания как работает защелка и т.д, а вот когда периодически снимать/устанавливать, то дальше уже легче снимать!!!!
  4. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
  5. [ST].DRoP
    [ST].DRoP Новичок
    24 июл 2012
    84
    A4
    Всем добрый день!
    Почитал почитал - особо не смог вынести результат всей этой переписки!
    У меня сейчас стоит audi concert 1 din, очень хотелось бы сменить ее на 2 din с дисплеем. И смотрится получится и хотя бы mp3 читать будет. Изначально настраивался только на родные штатные варианты, но сейчас понимаю, что возможно есть что-то более интересное нештатное, но сделанное аля для audi?
    Что порекомендуете, братья форумчане?
  6. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    а название у сего аппарата есть?
    ставили вот например такой
    http://iwish.en.alibaba.com/product..._brand_iwish_car_gps_for_Hyundai_H1_2012.html
    просто не понравилось
  7. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    вот вам в помощь
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=227607
  8. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    да тоже ж какой то ноунэйм...если той же фирмы судя по сайту- тогда не смотрим даже..спсибо-Ваше мнение ценно.
  9. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Владимир999, озадачился тут идеей поставить front camera. обдумываю, как реализовать. комбайн audiosources. вроде нет у меня доп. видеовхода, тока выходы. может вместо ТВ подпаять (которым и так не пользуюсь)? не приходилось колхозить в данном направлении?
  10. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    почему не приходилось?! и не колхозить а просто подключать и все работает, но это модель winca!!! там просто на AUX in подаем картинку с камеры, в главном меню жмем AUX и вот оно счастье! - вид спереди!!!! питание камеры вам решать откуда брать!
    зы: только вот уже к сожалению не помню у вашего производителя есть AUX in и выход, если да, то проблем не должно быть!
  11. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    aux in есть! но я думал, он тока для аудио!
    а вот, кстати, по питанию посерьезней вопрос. ведь если на постоянку запитать, то камера долго не протянет. по идее, нужно питание в момент включения аукс. не поделитесь опытом?
  12. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    сорь, немного ошибся при указании абвеатуры!!! , aux video in!!!!!!! он такой есть! подключение камеры: например потестировать тестером и подключить туда где плюс появляется при вкл зажигания (но только аккуратней, а подключитесь в какую нибудь систему и вместо удовольствия ошибку попрут по автомобильному компу) либо от самой модели взять АСС (с желтого провода)
  13. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    пошел выдергивать магнитолу, проверять, что там у нее есть.
    я про подключение от зажигания и говорил - не проживет же долго камера :confused:
  14. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    Ты уже саму камеру купил?
    Есть камеры с отдельным сигнальным выводом. Причём, он с двух сторон провода - и со стороны магнитолы и со стороны камеры. Со стороны камеры
    его можно подключать к лампам заднего хода, а со стороны магнитолы к сигнальному выходу включения задней камеры.
  15. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    задняя камера так и подключена от фонарей з.х.
    щаз речь за переднюю камеру.
  16. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #1596 GAn77, 2 авг 2012
    пришла мне новая камера заднего вида. Буду подключать через дистанционку
  17. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    беспроводное подключение?
    в моем-то вопросе это как поможет?
  18. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Какая логика работы передней камеры?
    Быть может поставить схему задержки: включил зажигание, аккуратно отъехал, пользуясь камерой, камера отключилась.
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Да хез :)
    Лениво тянуть кабель через машину
  20. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    логика: ручное включение кнопки аукс на комбайне в момент необходимости = вывод картинки на экран. при этом питание камеры в худшем случае уже есть с момента включения зажигания, в лучшем - подается каким-то образом при включении режима аукс на комбайне.
