Аналоги оригинального масла для A6 C7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Scrooge McDuck, 5 мар 2013.
  1. Gerz
    Gerz Живу я здесь
    15 ноя 2008
    1.176
    А6С7 3.0TDI+
    Вязкость тут не важна, при запуске в морозы 0w40 как раз лучше будет. Требуемая вязкость определяется первично устройством ДВС и менее основным режимом его эксплуатации
  2. Jorghe
    Jorghe Володь, спасибо тебе за все, и большое!
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Я не понимаю вашу фразу и оттого с ней не согласен.
    ИМХО, гражданские двигатели на немецких седанах потребляют 2 типа масла с вязкостью 30 и 40. Первое масло имеет меньшую вязкость и может работать при температурах до -50гр, а второе имеет большую вязкость и способно работать до -35. Поэтому в регионах с холодными зимами я бы использовал 30-ое, это имхо
  3. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Первая цифра в индексе отвечает за вязкость масла при отрицательной температуре.
  4. -skyman-
    -skyman- Живу я здесь
    11 фев 2006
    1.208
    A6 С7 2.8Q
    а что надо быть экспертом чтоб понять к примеру что одна марка колес лучше другой? или что один бензин лучше другово?:) я вот методом разных проб пришел к мобилу 1 и на кастроле ездить не хочу
    Коль, Север официально его льет на ТО и Юг помоему тоже, при приватных бесседах все мастера советутют тоже мобил 0.40 для бензина, вот для дизеля да оригинал 504/507
  5. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    кстати, юг и для трактора активно Мобил 1 предлагает (есп формула)
    Вашавка, например, шелл хеликс ультра экстра, а вот Север исключительно оригинал....при этом мой есп формула без всяких припонов залили и без всяких отметок...тмпа "масло клиента", что залепил мне Юг на первом ТО ((
  6. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Василий, а ESP-формула это 504-507?
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Да, Андрей,.....504/507
    Кстати, в своё время оч. сильно заморочился я выбором масла для своего трактора....занесло меня на BITOG....и именно там выяснил, что Мобил ЕСП Формула одно из оч. немногих масел, в котором в большом количестве в качестве присадки содержится молибден, который обладает выдающимися противоизносными свойствами
    Косвенно подтвердилось это у меня, когда на очередной замене попробовал залить Валволин Син Пауэр ХЛ3.....звук двигателя реально стал другим....оч. громким и жестким.....
    Сейчас многие скажут, что зависимости звука работы двигателя и износом последнего до сих пор выявить не удалось. И я с этим соглашусь. Но тем не менее....на след замене А5 Моби 1 504/507....больше даже желания экспериментировать нет
    Ещё мне через маслозаливную горловину с помощью фонарика видна часть распредвала и один из кулачков: при пробеге 50.000 км там всё как у кота яйки и на глаз не видны даже следы износа
    Не могу сказать, что заслуга здесь исключительно Мобил (уверен, что в этом есть и моя заслуга, т.к. меняю масло каждые 7,5 ккм).....может и любое другое масло с таким интервалов показывало бы результаты не хуже, но повторюсь - для себя остановился на Мобил....
    Все ИМХО
  8. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    #68 Juls, 9 мар 2013
    Благодарю за совет. Вот как раз после обкатки и планирую такое влить, предварительно затарившись у официального дилера Мобил1):):)В магазине все таки стремновато покупать.
  9. -skyman-
    11 фев 2006
    1.208
    A6 С7 2.8Q
    я мобил беру в метро, меняю аккурат через 7,5тыс км после ТО, на половине пробега, и на новой машине на 3000км после обкатки
  10. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    В метро моторное масло продается?
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #71 VasilbV, 9 мар 2013
    Да
    И именно в МЕТРО (это сеть магазинов Cash & Carry, а не подземка )))) Мобил и Ессо поставляется оф. дистрибьютером в РФ - Ойл Трейд Компани. Так что, там можно смело покупать, не опасаясь палева + частенько стимулирующие акции проходят...
  12. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    ладно, до 7.5к проезжу на оригинале, надо еще карточку метро найти, давно там не был
  13. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.331
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
  14. -skyman-
    11 фев 2006
    1.208
    A6 С7 2.8Q
  15. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    Думаю если у мотора есть расположенность к жору масла - нужно смотреть состояние самого мотора, а не искать методом проб и ошибок какого масла будет больше или меньше уходить. Тут ведь уже дело не в масле (без разницы кастрол или не кастрол), а в движке получается
  16. prorazer
    prorazer Участник форума
    14 дек 2011
    228
    A6C7 2.8Q
    Я думал, что один такой хитрый.)))) Для пассата и аута там мобил затаривал. Скоро 3тыс. на ауди, вот думаю какой мобил брать - 5w30 или 0w40?
  17. Hedgehog
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    Похоже мастера в сервисе ауди свое личное мнение высказали, не более того. Официально во всяком случае пишут что каждый Audi, покидающий конвейеры концерна во всем мире заправлен моторным маслом Castrol. Так что скорее все же оригинальное масло для ауди это кастрол. Понятно, что рецептуру присадок никто нигде не пишет.
  18. Стас_73
    Стас_73 Завсегдатай
    28 окт 2012
    666
    G05
    Не собираюсь спорить на эту тему, тем более и мотор мне тоже меняли по гарантии, только 1,8Т--тому точно ничего не помогало, ОД все пробовали, только замена помогла....А спорить какое масло ест, какое не ест, я не буду, лейте что хотите...
  19. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Сколько вижу этих тем, все больше убеждаюсь, что масло - это самая загадочная и неизведанная деталь автомобиля, в масле никто нифига не понимает даже среди тех, кто его производит - это 146%.
    Моя рекомендация к использованию нижеследующая:
  20. Стас_73
    Стас_73 Завсегдатай
    28 окт 2012
    666
    G05
    Вот это точно сказано....
