A6 C5 Аналоги оригинальных з/ч А6 4ВС5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Lobo-887
    Lobo-887 Участник форума
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
  2. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    На 4х колодочную систему с 2мя поршнями еще больше ценник)
  3. романККК
    романККК Новичок
    9 авг 2015
    29
    А6 С5 1.8 т.99г.
    Всем привет.Отчего может подойти безонасос.
    Всем привет.Отчего может подойти безонасос.Или только родной.
  4. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    ставил от ТТ с небольшой доработкой стакана.
  5. романККК
    романККК Новичок
    9 авг 2015
    29
    А6 С5 1.8 т.99г.
    Я имею ввиду от русского автопрома
  6. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Не порти немца...
  7. романККК
    романККК Новичок
    9 авг 2015
    29
    А6 С5 1.8 т.99г.
  8. Postol
    Postol Участник форума
    9 май 2014
    173
    А6/С5 2.4 98г.
    Так на русском автопроме бош стоит. По крайней мере на моем тазике (двенарь), стоял именно он.
  9. Lobo-887
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
    мне от волги внедрили с небольшими переделками. Оригинал не тянул по деньгам и времени (насос умер неожиданно вдали от цивилизации) и встал выбор между китайским АНАЛогом и волговским. По переделкам точно не скажу, в сервисе делали. 10 тыс полет нормальный
  10. Михаил1973
    Михаил1973 Участник форума
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Я авто с волговским купил))), полтора года мне только служил, а до меня сколько - х.з. Менял сам, чтобы волговский заколхозить, надо уплотнять сам насос резиновым кольцом, откуда это кольцо, я не знаю, так как уже купил с таким. Единственный нюанс, на родном насосе (и некоторых аналогах) стоят клемы, на которые одеваются фишки, на волговском насосе стоят две шпильки под резьбу.... Ну вот, как то так....
  11. Lobo-887
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
    мне переделывал не автослесарь а автоэлектрик (ну если можно так сказать). суть переделки в клемах и гофрированной трубке подачи, точнее патрубке под нее. чтоб крышка верхняя (тарелка) закрылась
  12. geka911
    geka911 Новичок
    1 мар 2015
    47
    А6 C5 2.4 98г
    как узнать что за запчасть
    Искал направляющую стекла 4B5 839 439 AD,это в оригинале, а кроме этого выдал аналоги 4B5839439T,чё за аналог и посмотреть ,фото нет. Подскажите
    что это? Цена очень таки разная
  13. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    похоже на это
      50,3 КБ
  14. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    но направляющая пластиковая по логике стоит дешевле всего ))))
  15. grig.kazantsev
    grig.kazantsev Участник форума
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    #235 grig.kazantsev, 10 апр 2016
    Выбор бензонасоса на ауди А6С5
    Ребята,здравствуйте!
    Помогите пожалуйста с выбором бензонасоса.
    Мой бензо насос накрылся-просто заклинил и всё!
    Автомобиль Ауди А6С5 1998г.в
    Двигатель 2.8 193л.с кватро.
    На данный момент стоял насос VDO 228-228-007-001Z
    Данного насоса хватило на 1.5 года.при замене насоса снимался бак,всё промывалось,всё чистилось.
    Вопрос заключается в следующем,по екзисту выдаёт много аналогов.
    но отзывов по этим аналогам я не нашёл.
    Раскажите пожалуйста кто какие аналоги ставил,и какие были впечатления о работе данных насосов.
    Может быть когда-нибудь,кому-нибудь пригодится данная тема при выборе насосов.
    VAG 8E0 906 087 D
    Airtex E8368M
    Dello 3090600878E0D
    Delphi FG0418
    Era 770052
    Hans Pries 111 791 755
    Jp Group 1115200900
    Krauf KR0052M
    LONG FP0004
    Magneti marelli 3130 11313 033
    Mapco 22874
    Meat&Doria 76577
    Messmer 770052
    Metzger 2250029
    Meyle 100 034 0000
    Ossca 02399
    Patron PFP118 (элемент насоса)
    Quinton HazellQ FP803
    Sfec EP000187
    Spectra premium SP5015M
    Stellox 10-01007-SX
    Timmen 906028
    Valeo 347 271
    Vemo V10-09-0845-1
  16. Александр28
    Александр28 Новичок
    22 окт 2013
    33
    А6,С6 3,0 05г
    ставил Messmer 770052, работает второй год, проблем с работой нет. были небольшие сложности с установкой.
  17. Арти064
    Арти064 Новичок
    11 мар 2016
    54
    A6/c5 2.5tdi акпп
    Вопрос по трипоиду
    Господа хорошие, кажись разобрался с вибрация при агрессивном разгоне, оказался люфт в правом трипоиде (внутренний шарнир) люфтит так прям неплохо, остальные шарниры в норме и наружные и левый внутренний, теперь вопрос, слышал что оригинал только с палкой в сборе идет и стоит неплохо, есть ли нормальные аналоги? И говорят их там этих шарниров несколько видов,у меня стоит с круглым корпусом, на нем номер выбит 4A0407341B и через пробел 2000 (мне кажется это уже какая то левая маркировка
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Походу его уже сняли с производства, есть аналогов NK 5147155, Patron PCV5006A, Zekkert GS4046.
  19. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.200
    VW touareg GP
    Ребята, подскажите какие взять стойки заднего стабилизатора? В оригинале 8E0 505 465 D
    Смотрю картинки аналогов на экзисте, есть не только пластиковые (как в оригинале), но и металлические стойки.
    Lemforder 24637 02 пластик, думаю их взять. Есть ли смысл смотреть на металл? Если да - какой именно производитель?
  20. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    У меня в оригинале стояли металлические. Сейчас стоят пластиковые лемф. Поставил и больше не вспоминал про них. Езжу на них второй год.
