A6 C5 Аналоги оригинальных з/ч А6 4ВС5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Читал тут что многие ставят насос ГУРа от шеви-нивы дабы сэкономить, ибо новый, либо восстановленный на заводе оригинал стоит ~21000р.
    Вчера купил новый насос ZF 7692.955.134 за 8000р. Внутри, в коробке, оказался 4B0 145 156 X (на экзисте он стоит 21460)
  2. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Друзья дайте совет. Имеем МКПП 5-ст. залил туда кастрол, откатал пол года, что то оно мне не нравиться. Хочу поменять, посоветуйте на что. Про оригинал знаю, но он сволочь дорогой. Может кто знает поставщика в оригинале?
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а чем именно?
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вот кастрол как раз в оригинальную банку и залит.
  5. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Главное чтоб масло нравилось коробасу.
    Коробас не воет, не вибрирует, переключает четко?
  6. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Не понравилось вот что: на не прогретом авто передачи втыкаются с усилием, но это было и раньше когда купил авто. Потом появился кратковременный звук хррр при включении 2-й и 3-й, только на не прогретой машине и иногда. Как только проедешь км 10 ( зимой надо было больше) всё отлично втыкается 1-м пальцем и без посторонних звуков. Еще настораживает вот что, через несколько тысяч после замены масла я ещё долил в коробку грамм 800, при замене влезло 2 литра. Вот такой кастрол я залил http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00988/E660157F.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Это ты не правильный кастрол залил.
    Надо вот такой http://www.castrol.com/ru_ru/russia...mission-fluids/syntrans-transaxle-75w-90.html
  8. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Я такое в задний редуктор залил. 20 к - ничего не развалилось, ничего не гудит. Хотя... наверно заднему редуктору пофиг что в нем плещется.
  9. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
  10. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
  11. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
  12. groha76
    groha76 Участник форума
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    Всем доброго времени.я пока новичек.поскажите плиз.кто какого производителя рычагов подвески ставит.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    присмотрись к HDE
  14. Владимир757
    Владимир757 Завсегдатай
    21 авг 2012
    982
    A6 3.0 TDI (13 г)
    Lemforder или TRW.
    Если беда с деньгой то HDE, но сколько она отходит одному богу известно :wink:
  15. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    +100, 500
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    почему только богу?
    есть целая тема по ним с отзывами обычных земных людей
  17. Владимир757
    21 авг 2012
    982
    A6 3.0 TDI (13 г)
    Читал и слышал про них, раз на раз не приходится.
    А Lemforder и TRW доверяю.
    Не вижу смысла испытывать судьбу (говорю про себя). :)
  18. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    ПТФ Jp Group или Добрым молодцам урок©
    Как и положено кватроводу я зимой много выпендривался и двигал по двору сугробы, несмотря на то, что внутренний голос говорил мне спилить мушку. Один из сугробов оказался прочней бампера и одной ПТФ, которая треснула и со временем прибралась в лучший мир. Для закрытия дырки купил я по детской наивности девайс 1195201370 Фара противотуманная левая. Я, конечно понимал, что за 900 руб. не будет космического качества но то, что я увидел это звезда всему живому.
    Стекло, если можно так выразиться, пластиковое (что огорчило больше всего).
    Внутри на стекле следы, как будто изнутри протирали
    Отломано ушко пружинки крепления лампы
    Была в комплекте лампа нонаме™, при попытке установить лампу PHILIPS - она туда не влазит (в итоге переустановил гнездо лампы с ориг. ПТФ)
    Регулировочный винт елозит туда-сюда на 3-4 мм вместе с отражателем (в итоге переустановил с ориг. ПТФ)
    Защелки задней крышки еле держат, пришлось греть феном и подгибать
    Разъем питалова еле впихнул предварительно побрызгав вэдехой
    Хорошо хоть по креплению подошла......
  19. Михаил1973
    Михаил1973 Участник форума
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    #139 Михаил1973, 16 май 2015
    Доброго всем времени суток! Брал тоже туманки этой же фирмы, конструкция да - очень хлипенькая, вместо псевдостекла оригинальных туманок (почему так, опишу ниже) - пластик...... Менял только потому, что предыдущий хозяин вместо 55W ламп, воткнул 100W, так вот сие стекло расплавилось вместе с корпусом. Что бы этого избежать на новых туманках, заказал у китайцем LED лампы (см. вложение), бьют в цвет с штатным ксеноном, но НЕ светят, толку от них только, как для дневных ходовых огней использовать)))). Как то так......
      42,5 КБ
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    покупал Depo - таких проблем не заметил.
