Q7 4L Android в Q7 - вопросы выбора, обмен опытом
Тема в разделе "4L", создана пользователем korobok1st, 10 дек 2014.
  1. -=RaY=-
    -=RaY=- Новичок
    20 сен 2013
    14
    Q74L 3.0 BUG AISIN 2007
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все таки я решил "прикрутить" приставку к мми 2ж пока жду комплектующие то чего не хватает.
    Если в общих чертах, то речь идет по типу андроид приставки, с той лишь разнице, что это не на андроиде и будет видеть замок зажигания и подсветку по кан бусу, доступ к управлению по вай фай с телефона и со временем когда расковыряю со штатных кнопок. :)
    Собственно речь идет об распберри (у меня их 2 штуки) Предполжительный бюджет проекта менее 15 т.р. Это с учетом 1 ой распберри кан конвертера и аудио интерфейса ( у меня нет в машине аукс.)
    На начальной стадии, даже аукс не буду ставить, в том плане смысла нет его покупать пока с кан бус не разберусь.
    Кому интересно о чем идет речь. https://habr.com/company/unet/blog/371293/
    Сама фишка вот в чем, для расберри достаточно много веб интерфейсов сделано и они все бесплатны. Эти веб интерфейсы оптимизированы под работу с мультимедиа с минимальным набором используемых кнопок. Мысля в том что бы подать видео на экран и задействовать "шайбу с кнопками" под управление этим вэб интерфейсом. Вэб интерфейсы поддерживаются разные по типу Коди, Volumio и т.д.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ждем отчет :) Сам два года не соберусь заняться. И raspberry 3 взял и даже тачскрин и видео интерфейс, но руки ни как не доходят...
  4. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Может сразу КарПС делать ?
    https://www.drive2.ru/l/501416061124478361/
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В этом отчете есть один интересный момент, это использование uart для передачи сообщений о нажатых кнопках.
  6. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Управление по кан допустим можно сделать, а как контент с блоков показывать, который по оптике ходит?
    У китайца оптика перехватывается и оригинальное изображение с имеемых блоков ретранслируется на их экран.
    Подробнее, только для тех кто не знает про оптику -- http://autoholding.net/550_shina_MOST_dlya_Audi_AVIII.html
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Как бы это, по проще сказать. Работает все несколько иначе.
    Видео сигнал и звук подаются как дополнительный источник, который вызывается кнопкой ТВ или нави, в зависимости от используемого видео входа. Само изображение и звук абсолютно не важно какие передаются, это все равно что фильм включил. При использовании штатных функций изображение "с фильма" переключается на вызванную функцию, задействованный пункт меню. Дополнительный же видео сигнал уже идет с оболочкой эмулирующие внешний вид штатного меню, с не штатными функциями, это скин на базе Коди. И вот этим меню через кнопки происходит дополнительное управление.
    Т.к. экран остается штатным, а кастомный скин коди адаптирован под штатное разрешение экрана, то никаких растяжений и вытянутостей не будет.
    Китайцы же ставят свой экран с другим разрешением и им из за этого приходится делать видео захват сигнала изображения который идет на штатный экран и именно из за этого есть проблема конвертацией одного разрешения экрана в другое.
  8. Гуру
    Гуру Новичок
    26 сен 2013
    15
    Челябинская обл.
    ауди Q7
    Вот такой девайс появился в продаже. Ставил кто?
    41 876,15 руб. | Android 6,0 10,25 "Автомобильный мультимедийный для ауди Q7 android-dvd-плеер автомобиля 2007-2015 Octa core Bluetooth gps радио WI-FI 4G стерео
    https://s.click.aliexpress.com/e/ogEIjDs
  9. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Я вот думаю может взять себе такую, есть у кого отзывы реальные?
  10. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    https://ru.aliexpress.com/item/NAVI...&terminal_id=10eb9f93579a4e31bd799e5d1e886b1f
    Тестил три разный варианта (Обрезок составной, Цельная рамка, Составная (выше)). Последний выше. Да, верно внешне она более приятней всех остаотных, но самая косячная из за кан бокса на мой взгляд (кнопки mmi вообще не понимает и не реагирует). В природе нет ни одной для Q7, только форма рамки. Прошивки и can боксы (у кого как) на все на основе А6 (и то урезано половина), чисто под Q7 нет ни одного, только рамка. Исходя из этого и строится работоспособность. Основная функция Интернет и Навигация выполняется везде, взаимодействие с машиной на основе A6, ну а далее у кого что стоит на Q7 (клава от V12, кнопки рулей разные, Mmi2 или 3, новые блоки камер и паркасистента, камеры штатные перед и зад, вентиляция сидух.....и.т.п. ). Незначительная Авто яркость была только в Обрезке по кан шине, в других нет вообще (вечером и ночью - абзац, даже ночной режим Навигации не спасает от "прожектора". Главное - оно не разворачивает всё что даёт MMI на полный экран........ Мнение моё, субъективное. Фломастеры у всех разные, поэтому выбрал иной альтернативный путь.
    vadik2112 нравится это.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    And68 примерно того же мнения, при всех технических возможностях китайцы за столько лет так ни одного полноценно совместимого решения так и не сделали. Это как протез.
    Kotofay и vadik2112 нравится это.
  12. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    A какой,если не секрет?
  13. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Секрета нет. Засада с 10.25 в том что если что то навернётся то нибудет ничего. Это главное. Поставлено: Экран от A8 с установкой ёмкостного стекла, AirTach (на And 7 от кибер кар) и видео интерфейс. Теперь всё на Экране 8 дюймов. Если And вдруг падёт, есть всё по штату.
  14. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Если допустим меня это мало трогает, вернуть всё в дефолт вопрос получаса.
    Но я просто обожаю яндекс навигатор и остальное убожество не хочу видеть, а тут он будет прямо в голове))).
    Правильно ли я понимаю, что система на 3Г проще и стабильнее чем на 2Г?
  15. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    mmi 2 - 3 и 3+, разные разрешения на выходе MMI.
  16. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Только всё возить надо с собой....не только пол часа. Полчаса это как в формуле №1. В моём случае это просто нажатие кнопки и в полном дефолте. Время ...очень мало.
  17. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    #277 vadik2112, 12 мар 2019
    а я думал 3 и 3+ одинаковые))))
    П.с. есть деление рестайл и до.
    1. TOP (2G/16G CPU 8 Core Samsung) дорестайлинг 2005-2010 года выпуска (дополнительно устанавливается и программируется CAN BOX для подключения звука по оптике);
    2. TOP (2G/16G CPU 8 Core Samsung) рестайлинг 2010-2015 года выпуска;
  18. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    #278 And68, 12 мар 2019
    Первый раз слышу CAN BOX для Оптики....CAN и ОПТИКА это разные вещи.CAN box есть у продавана этой модели (о которой я писал) всегда вне зависимости от чего либо. Оптик бокс для доресталинга, НО если нет AUX или AMI, если есть то и Оптик бокс не нужен. Возьми в Москве цельная рамка, продавец по русски говорит и характеристики лучше. Отправил в личку.
  19. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    спасибо
  20. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Если правильно понял, замена дисплея с 7 на 8, с тачем, видеоинтерфейс, сделано в киберкаре так? Это самое лучшее решение на данный момент ?
