Q7 4L Android в Q7 - вопросы выбора, обмен опытом
Тема в разделе "4L", создана пользователем korobok1st, 10 дек 2014.
  1. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Как запитывать будешь ?
  2. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Так же как моист скиф адаптер скорее всего
  3. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    постоянным плюсом ?
    аккумулятора хватит ?
    стабилизатор напряжения у приставки есть ?
  4. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    там не будет постоянного плюса. Чейнджер обесточивается когда машина засыпает. У модуля ток потребления 200mA, в спящем режиме 10mA.
  5. Makarona
    Makarona Участник форума
    18 авг 2013
    106
    q7 3.0 TDI 11 CRCA
    #45 Makarona, 11 дек 2014
    Ценник космос! Можно нормальную ниву купить для покатух. Выбор навигации скудно ограничен. Да и чего писать. Все прелести Маркета и Андроида.
  6. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    #46 going, 11 дек 2014
  7. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
  8. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=307310 в этой теме подробно про это
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    #49 going, 12 дек 2014
    спасибо, прикупил себе пару переходников.
    Другой вопрос, а можно будет как то переключение на внешний вход привязать например к кнопке Navi?
    Нажал кнопку NAvi включился андроид
  10. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    У меня так и сделано))
    Пишу отчет, но постоянно отвлекают)))
  11. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    :) ну так сам виноват, тему поднял раньше времени :)
  12. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    На работе отвлекают в смысле))
  13. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    И так, чесались руки, не дотерпел до выходных))
    Цель была такая:
    1) Самое главное - хотелось слушать музыку быстрым и неограниченным образом. т.е. приспичило в пробке высоцкого - загуглил, играет. При этом не хотелось кучи проводов в виде aux зарядок и прочего, терпеть не могу когда по всей машины лианы из проводов.
    2) Хотелось визуализировать то, что играет. Т.е. чтобы была возможность выбирать музыку смотря в штатный дисплей.
    3) хотелось в принципе иметь на штатном дисплее все, что имею на Galaxy note 3. Т.е. изначально планировалось просто вывести видеосигнал с телефона на штатный монитор.
    Был куплен вот такой видеоадаптер за 13 рублей:
    http://www.automir-spb.ru/audi.html?start=10
    Он имеет кучу всяких входов выходов, но при этом все они не цифровые а коаксиальные. По этому
    с третьим пунктом сразу не заладилось. Т.к. Note 3 видео может выдавать только по протоколу MHL. Вроде как не плохой протокол, и все бы ничего, но перевести его в аналоговый видео сигнал... это еще то извращение. И инфы крайне мало.
    По этому решил заменить подключение телефона, подключением иного устройства на платформе Андроид. Выбрал медиаплеер 3Q из-за его цены и наличия коаксиального выхода, т.к. не знал вообще, получится ли.
    Вчера вечером все это установил ы машину. Звук организован через аукс посредством адаптера мост скиф
    Питание видеоадаптера подцепил к питанию чейнджера, туда же и скиф адаптер. Потребление не высокое 200mA, в спящем <10mA.
    Питание для медиаплеера взял параллельно от прикуривателя
    Распаяв предварительно зарядку
    Видеоадаптер подключается в разрыв провода от монитора к блоку mmi, вот этому
    Сам видеоадаптер разместил прямо на блоке mmi
    Для переключения режимов кнопкой NAVI, нужно подключить 6 провод из колодки видеадаптера параллельно к 16 пину 20 пинового разъема mmi
    Аукс кабель выведен параллельно в подлокотник для подключегия иных устройств
    Пробное включение, собрано на коленках
    Завелось!!!!
    Все упаковал, стяжечки, хомутики, естественно изолента!!!!!:))))
    Вывел пока в это место, т.к. нужен IRдоступ для пудьта ДУ, и можно снять занести домой, а можно подключить что другое. Но думаю все же подвешу его ко дну бардачка
    Видео пробных запусков выкладывал выше.
    Вот сегодня по пути на работу играла музыке в машине из ВК.
    Пока все. качество изображения 6 баллов из 10. Есть мысль как его улучшить, идет уже некий стаф с dealExpress:))
    Wifi раздаю с телефона. Можно с телефона раздавать его изображение на медиаплеер. Думаю использовать это для яндекс навигатора.
    Буду активно юзать и настраивать программную часть, т.к. Андроид для этого просто рай! !!
  14. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Молодец!
    А наручники для чего?:D
  15. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    На паркове пристегиваю машину)) как велосипед)[emoji23] [emoji16]
  16. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Кирилл, молоток :thumbup:
    Рад, что все получилось :hi:
  17. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Спасибо!!!:)))))
  18. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    korobok1st-Ай Молодца !ТЫ -МОЗГ !:nod::)
  19. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Спасибо дружище!
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    А по другому нельзя переназначить кнопку NAVI на видео вход от ТВ тюнера ?
