АНЕКДОТ РАССКАЗАТЬ????
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Багратионович, 1 янв 1970.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ахаха, я три раза перечитывал. ПОсле первого раза вообще не понял в чем прикол:laugh:
  2. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    я только вторую сначала правильно прочитал! :)
    а по методе скоростного чтения кто читает, у того ваще крышняк съехать может! ЛОЛ
  3. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Если на продуктах, которые вы употребляете, написано, что они изготовлены по уникальной технологии - то обычными методами никто никогда не определит, от чего вы умерли...
  4. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Автор книги "Твой первый прыжок с парашютом" приносит своим читателям извинения за допущенные в издании ошибки и выражает соболезнование их семьям
    1 человеку нравится это.
  5. Омут
    Омут Участник форума
    31 май 2005
    339
    270 тыс.руб -96г. дв.-35 тыс.руб., коробка - 18 тыс.руб.+ 1310/390 литров
    C первого раза прочёл правильно....думал анекдот и не понял чё за бред :shock:
    Со второго раза понял в чём фишка:D
  6. Drobs
    Drobs Завсегдатай
    26 июн 2003
    506
    Audi A6 2,4 02г. Была AUDI 100 2.0, AUDI 5000, AUDI 80, АUDI A4 Avant.
    Ну как, КАК можно серьезно разговаривать с эстонским клиентом по имени Яанус?
  7. Drobs
    Drobs Завсегдатай
    26 июн 2003
    506
    Проезжает мимо нас навороченнейший джип, наверное все примочки которые можно установить установлены: тонировка, диски невьеб*нные, какая-то шняга на крыше (даже не понял толком что это вообще) помесь антенны мигалки и дополнительной фары. Кенгурятники закрывают вообще всю морду.
    Поржали на счёт длины достоинства водителя - джип проехал - номер
    х025см.
    Видимо специально выбирал
  8. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    Hino, Toyota, BMWF650
    Возможно, очень старое, но понравилось. Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Выписки из перечня заявленных
    работ:
    1 На умывальники не подается вода.
    2 Ушел тосол (и не вернулся)
    3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
    4 Иногда храпит двигатель.
    5 Установить местонахождение топливного фильтра.
    6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
    7 Газовый педаль бьется под ногами.
    8 Реанимация замков дверей.
    9 Неприятный запах в салоне.
    10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
    11 Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
    12 Уровень масла в ручнике.
    13 Зима идет проверить все.
    14 Подкачать тормоза.
    15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
    16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
    17 Оптовый осмотр автомобиля.
    18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
    19 У меня между ног что то звенит.
    20 Горит лампа неисправности масла.
    21 Перемещение деталей передней подвески.
    22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
    23 Наблюдается биение самовара о кузов.
    24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
    25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
    26 Гранатовый подшипник.
    27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
    28 Синдром подыхания рулевого механизма.
    29 Дергается на дороге (а так нет)
    30 Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
    31 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
    32 Запах бензина из карбюратора.
    33 Заикается магнитола.
    34 Не работает обдув зеркал.
    35 Горит лампочка “Переобуть шины”
    36 Тех-уход №1
    37 Замена сигнальной дудки
    38 Отрегулировать утреннее зажигание.
    39 Подтянуть тросик тахометра
    40 Не работает скоростемер.
    41 Заднее сидение отклеилось.
    42 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
    43 Сцепление ( выездной подшипник )
    44 Дымит глушитель.
    45 Обмен масла.
    46 В салоне не горит бычий глаз.
    47 Прыгает стрелка карбюратора.
    48 Холостой ход - устранить.
    49 Смените водило.
    50 Заморозительная вода течет.
    51 Машина ковыляет.
    52 Дворники не работают в положении прикосновения.
    53 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
    54 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
    55 Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
    56 Брызговик стеклоочистителя.
    57 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
    58 Замерзает стрелка спидометра.
    59 Ориентация рулевого колеса.
    60 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
    61 На панели горит неопознанный сигнализатор.
    62 Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
    63 Задняя писалка писает в салон.
    64 Установка четырех биризгателей (брызговиков).
    65 Замена комплекта резинов
  9. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    Заходит студент в публичный дом и говорит хозяйке:
    - Мне самую лучшую девушку! "
    Хозяйка:
    - 100долларов.
    Студент деньги посчитал - всего 25
    - Тогда брюнетку
    - 80 долларов.
    - А рыжая сколько?
    - 60 долларов,
    - А в попу сколько?
    - 40 долларов.
    - Ну а миньет тогда сколько?
    - 30 долларов.
    Совсем студент расстроиля. Хотел уж уходить, но хозяйка предложила за 25 долларов лыжницу. Студент думает: "Рас лижница - значит спортсменка, ну хотя бы стройная", и соглашается на лыжницу.
    Заводят его в комнату к "лыжнице". там он видит очаровательную брюнетку в одном халатике. та ему:
    - Раздевайся и ложись с краю кровати, а я пока в душ схожу.
    Студент разделся и видит, что в кровати на краю другой мужик лежит, ну думает за 25 баксов, да с такой бабой и групповуху можно, лёг вобщем с другого краю.
    Лежат, ждут. Заходит лыжница, снимает халатик, остаются полностью голой, ложиться между ними, берёт у каждого член в левую и правую руки и говорит:
    - НУ ЧТО НИЩЕТА? ПОЕХАЛИ!
  10. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Муж:
    - Дорогая, это ты что-то готовишь, или кот опять где-то насрал?
    Девушки pазговаpивают по телефону:
    - Что сейчас делает твой муж?
    - Лежит в постели. У него - тpидцать восемь с половиной.
    - Ух, ты! Завидую тебе, подpуга!!
    Купил новую мясорубку...
    Вчера с женой опробовали.
    Наконец-то понял, что означает фраза: "Объясни мне на пальцах, как оно работает"..
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Объявление
    Юридически подкованный пенсионер, зае…т любую организацию
    письменно или по телефону, за символическое вознаграждение.
    Купил надувную кровать.
    В инструкции на дюжине языков написано:
    «Не использовать при купании».
    И только на русском:
    «При купании держитесь за боковые ремешки».
    Не знаю почему, но надпись на продукте "Маdе in Vеlikоbrуtаniа" вызывает
    у меня некоторые сомнения...
    Письмо от друга из армии: "Нас тут учат убирать снег и варить картошку.
    Так что если враг нападет - мы ему дорогу расчистим и жрать приготовим".
    - Мне страшно отправлять резюме в компанию, где в графике работы пишут с
    9.00 до 17.00, а сама вакансия на должность выложена на сайте в
    воскресенье в 3 часа ночи...
    Объявление в зоопарке:
    «Не бросайте дельфинам бананы, во-первых, они их не жрут, а во-вторых,
    голодные обезьяны прыгают и тонут».
    В штате Айова все хорошо. А жаль! Какая могла бы получиться рифма...
    Идет мужик по берегу озера, видит: какой-то парень черпает рукой воду из
    озера и пьет. Мужик кричит:
    - Зачем ты пьешь эту грязную воду, сюда все мусор бросают, заводы отходы
    сливают, со всей деревни говносток сюда выходит!
    - What did you say?
    - Да я говорю: двумя руками черпай!
    В 1874 году хоккеисты впервые стали пользоваться раковиной для защиты
    паха. В 1974 году они впервые стали пользоваться шлемом. Прошло почти
    сто лет прежде чем они сообразили, что мозг также является жизненно
    важным органом.
    Референдум в Беларуси.
    Вопрос: Не против ли вы того чтобы Лукашенко снова был президентом?
    1) Да, не против.
    2) Нет, не против.
    - Дура ты!
    - Зато красивая.
    - Кто тебе сказал?
    - Ты...
    - И ты поверила?!
    - Конечно!
    - Ну и дура!
    - Зато красивая!
    Отвечая на деловой звонок, говорить "че", "да" и "какого хрена" стало
    старомодно. В словаре интеллигентного человека есть нужное слово:
    "ВНЕМЛЮ".
    На нежелательные вопросы, на которые просится ответ: "а тебя …бёт?" есть
    замечательная фраза: "а вам, сударь, какая печаль?"
    Целый ряд идиоматических выражений, типа: ".. твою мать" или "ну ни х…
    себе" заменяется фразой: "Больно слышать", произносимой с шекспировским
    трагизмом.
    Сидит медведица с медвежонком в берлоге. Медвежонок постоянно ноет, мол расскажи сказку. Ну медведицу достало. Достает она так две черепушки охотников, насаживвает на лапы и показывает: " Вася, а здесь медведи есть?" - " Какаие на х"й медведи!"
  12. zeren
    zeren Участник форума
    17 ноя 2008
    380
    Infiniti FX 37S
    АААААААААААААААА))))))))))))))))))))
    пацтаЛОМ)))))))))))))
  13. ~Shooz~
    ~Shooz~ вЫлЫсЫпЫдЫст
    17 ноя 2008
    4.240
    Выгоняет бабёнка своего мужика:
    - Вали отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели!
    - Галя, ну а если я за неделю себе никого не найду, можно я приду борща поесть?
    - Никакого борща, вали отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели!
    - Галя, ну а если я за две недели себе никого не найду, можно я приду и ты мне носки, рубашки постираешь?
    - Какие нафиг носки- рубашки, вали отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели!
    - Галя, ну а если я за месяц себе никого не найду, можно я приду, ну это-самое?
    - Ну..., если за месяц..., и никого..., ну тогда приходи. Но только сзади, только сзади, чтобы глаза мои тебя не видели!
  14. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.240
    Священник едет на машине, видит идущую вдоль дороги монашку и предлагает подвезти её до монастыря. Монашка садится в машину. Поехали. Поп вдруг кладет ей руку на коленку.
    Монашка: - Отец, вспомните 129-й псалом.
    - Извините, сестра, но ведь плоть так слаба...
    Священник убирает руку, но вскоре снова трогает монашку за коленку.
    Священник снова извиняется. Так продолжается несколько раз. Приехав в монастырь, священник в Библии, находит 129-й псалом и читает: "Ищи выше, и обретешь ты победу! "
    МОРАЛЬ для женщин: выражайся яснее.
    МОРАЛЬ для мужчин: женщины никогда не говорят ДА прямо.
  15. КОТ A5
    КОТ A5 Завсегдатай
    15 апр 2008
    663
    ABT sportsline Q
    Едут два братка в мерседесе. Видят на светофоре Оку. Решили наехать на бедного владельца. Разогнались и врезались. Вышел владелец запорожца с автоматом, отметелил обоих и приказал одному братку отыметь другого. Оба едут снова в мерседесе в тягостном молчании. Тут один ласковым голосом обращается к другому:
    - А ведь теперь мы не просто мафия! Теперь мы еще и семья...
  16. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Для меня увидеть,что человек пишет в 7:40 анекдоты уже смешно.:D Респект.Приятно видеть,что есть люди,просыпающиеся рано утром,в хорошем настроении,и делятся им с другими:rock:
  17. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.240
    К врачу приходит молодая женщина вся в синяках и подтеках.
    Врач:
    - Господи, да где ж вас так угораздило? ?
    - Понимаете, доктор, каждый раз, когда мой муж возвращается домой пьяный, он избивает до крови и руками, и ногами, пока я не упаду.
    - Не волнуйтесь, у меня есть лекарство от этого. В следующий раз, когда ваш муж придет домой пьяный, держите наготове отвар ромашки как только он в квартиру войдет, начинайте полоскать горло.
    Через пару недель женщина снова приходит к врачу цветущая и без единого синяка:
    - Доктор, вы просто кудесник! Когда мой муж приходит пьяный домой, я набираю в рот раствор ромашки и полоскаю, и ничего не происходит он меня даже пальцем не трогает!
    Врач назидательно:
    - Вот видите, как помогает иногда не п#%деть!
  18. eugeney
    eugeney Участник форума
    27 авг 2009
    331
    A4 B8 была...
    Бородатый, сто раз переделывался, но прикольный:
    Приходит Тимошенко к Ющенко говорит ему:
    - Слышь, Витя, там Ренат Ахметов прилетает, деньги с собой везет, просил, чтобы ты его в аэропорту встречал…
    - Да ты че, я же президент и какого-то донецкого авторитета еще встречать должен...
    - Витя, ты не понял, он реально везет МНОГО денег...
    - Ну ладно, посижу в машине.. так уж и быть...
    - Он просил, чтобы ты его официально встречал на красной дорожке и с цветами...
    - Да он че, ваще охренел???
    - Ты не понимаешь, он везет СТОЛЬКО денег, что хватит расплатиться со всеми внешнеэкономичесими долгами Украины...
    Аэропорт. Самолет. Красная дорожка. Ющенко с цветами. По трапу спускается Ренат с громадным чемоданом...
    А тут Юля замечает, что у Ющенко штанина попала в носок... Тимошенко, толкая Ющенко в бок:
    - Витя, штаны, Витя, штаны...
    Ющенко снимая штаны и нагибаясь:
    - БЛ.....Ь, ДА СКОЛЬКО ЖЕ ОН ДЕНЕГ-ТО ВЕЗЕТ??
  19. Drobs
    Drobs Завсегдатай
    26 июн 2003
    506
    Дело было в перестроечное время, когда товары в магазинах отпускались по талонам.
    А талоны эти выдавались советским труженикам в виде листов бумаги, с напечатанной... типа таблицей, что ли... и нужные талоны перед походом в магазин надо было отрезать самому... ну или продавец их отрезал...
    Утро. Раннее. В гастрономе уже приличная очередь. И тут в магазин влетает явно опаздывающий на работу мужичок, и проталкиваясь через толпу, и махая над головой этим самым талонным листком, кричит продавщице:
    - Девушка! Девушка! Отрежьте мне яйца, пожалуйста!!!
    Отчасти потому, что толпа в магазине от таких слов начала тихонько сползать на пол, мужичку удалось пробиться к прилавку, и вручить ей лист. Девушка-продавец пробежалась пару раз глазами по листу, обратилась к мужику:
    - Мужчина, а... у вас нет яиц!
    У очереди начинается истерика...
    Апогей...
    Мужичок выдаёт: - Странно... Жена утром давала, сказала есть...
    Всеобщая истерика.
  20. Drobs
    Drobs Завсегдатай
    26 июн 2003
    506
    У знакомых - кота зовут Кастрюлька, на мое удивленное - почему? - ответили - Так кастрированный…
