добрый день. подскажите как эти часы сделать, чтоб они полностью показывали. у меня А4 америкос проблема часы и дата не полностью показывают, нужен план действий .
Что значит неполностью? Не все сегменты светятся? Вынять панель, снять переднюю и заднюю крышки, плоскогубцами подтянуть металличесткую скобу, которая прижимает экран к плате. Там резинометаллические контактные подушечки, они от времени отходят и обычно способ помагает.
Скорее всего проблемма связана именно с переводом из миль в км. Это даже официалы подтверждают. Хотя точно не уверен, про замки дверей они тоже говорили что невозможно их отстроить.
А у меня вообще ни когда не загоралась антенка (тока при тесте приборки вагом), как мне включить ее или включить синхронизацию?
unclsasha- сорри не увидел(( хотя все прочитал! P.S. у меня касетная 1дин и ченджер на 6 дисков в бордачке. Без GPS? будет работать часы синхронизация если активирую?
Синхронизация (антенка) в часах никак не связана с магнитолой! У меня на предидушей трёшке небыло никогда штатной музыки , а синхронизация прекрасно работала. Это функция самой приборки после 2000 года, просто надо в момент когда приборка поймает сигнал( загорится антенка) выставить часы в соответствии с часовым поясом и она больше не будет перескакивать на среднеевропейскон время по-умолчанию, а всё остальное(минуты,число) будет периодически корректировать!
Да так и есть! Приборка сама выходит в эфир.... http://automn.ru/audi-a4-2000/audi-739-10.m_id-64.m_id2-65.html Вот цитата из букваря (который всем лень читать) : "...Радиочасы . В режиме «радиоуправляемые кварцевые часы» на индикаторной панели появляется символ приёма радио информации (радио башня с расходящимися волнами). В данном режиме невозможно ручное изменение индикации минут и даты. В различных часовых поясах необходимо вручную соответственно изменять индикацию часов. При отсутствии соответствующего радиосигнала в течение трёх дней, часы автоматически переключаются в режим «кварцевые часы». При этом исчезает индикация символа приёма радио информации. При необходимости новой установки времени и календарной даты обратитесь к подразделу Цифровые часы с индикацией даты. ......"
Всё правильно. Я когда езжу на юга, то всегда включается антеннка на часах и время откатывает назад на два часа. Проезжая по горным дорогам приёмник часов подхватывает сигнал радиостанции с Европы. А если у кого и в центре России включается, то по причине сверхдальнего прохождения радиоволн на УКВ. Особенно в пик солнечной активности.
Вчера залез ваг-комом посмотреть 19 канал , у меня он неактивен . Похожей кодировки для отключения антенки не нашел...
залез в 19, там стояла цифра 11000, а поставил 11001 правильно? Но чет ни чего не изминилось и антенка не появилась.
unclesasha подскажи пожалуйста , можеть ли повлиять появление антенны на работу магнитолы? У меня когда антенна горит ,магнитола (вернее динамик ) начинает как бы фонит слегка когда антенна уходит фона нет.Связана это с антенной или нет? Заранее благадарен.
Нет CD без GPS просто двухдиновая магритола. Я думаю не в этом причина потому что антенна исчезла а фон всеравно есть
