антенна перестала работать на а4 8е
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем webzter, 16 июн 2008.
  1. BlackStar
    BlackStar Bad e-mail
    19 июн 2009
    249
    Audi A8 D3 4.2
    По вину эльза чё-та в нете не нашла ничего :) Может я чего ещё пока не так в ней настроил(а точнее вообще ничего не настраивал)...
    ВИН: WAUZZZ4BZXN073326
    Заранее благодарен!
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    У тебя навигация что ли стоит?
  3. BlackStar
    19 июн 2009
    249
    Audi A8 D3 4.2
    Да. TV, телепон, радио и навигация. Но от верхней антенны идут, как я уже описал, только два провода, а по эльзе должно быть три... На что-то не хватает :)
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да подожди ты с проводами.......;-)
    У тебя RNS-E?
  5. BlackStar
    19 июн 2009
    249
    Audi A8 D3 4.2
    Не, Нави плюс. Для которой нет карт российских.
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #186 energy26, 10 авг 2009
    Такая у тебя антеннка?
  7. BlackStar
    19 июн 2009
    249
    Audi A8 D3 4.2
    Да. Эт как раз те три провода, которые должны быть, но в реале от неё идут только два, причём провода разводятся на разные стороны машины, т.е. один налево, другой направо и уходят в общие жгуты проводов.
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #188 energy26, 10 авг 2009
    В дополнении к рис. выше:
    <title>Overview</title><link href="c:%5CElsaWin%5Chtml/wi-kap-e.css" type="text/css" rel="stylesheet"><table class="cc abstand-standard erlaeutrg-explo"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">1 - </td> <td>Aerial rod</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-standard erlaeutrg-explo"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">2 - </td> <td>Aerial base</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-explo abstand-explo "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">q </td> <td>With aerial amplifier 4, TV -R85-</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-explo abstand-explo "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">q </td> <td>With navigation aerial (GPS) -R50-</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-standard erlaeutrg-explo"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">3 - </td> <td>3.5 Nm</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-standard erlaeutrg-explo"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">4 - </td> <td>Aerial connection for navigation system with CD drive control unit -J401-</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-standard erlaeutrg-explo"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">5 - </td> <td>Aerial connection for telephone transmitter and receiver unit -R36-</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-standard erlaeutrg-explo"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">6 - </td> <td>Aerial connection for radio -R-</td></tr></tbody></table>
    Антенного усилителя для радио как такового, в Аванте не предусмотрено.
    С антенны R52 провод идет напрямую на J402 Operating electronics control unit, navigation
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #189 energy26, 10 авг 2009
    И посмотри какие у тебя антенны задействованы.
  10. BlackStar
    19 июн 2009
    249
    Audi A8 D3 4.2
    А что же тогда на под задними стёклами? Вообще уже запутался... :shock::confused:
    Если посмотреть на картинку
    То в этот "aerial selection control unit -J515" как раз заходят 4 + 2 провода. Если предположить, что это коаксиалы с антенн, то всё сходится - 4 с боковых задних и два с верхней антенны. Но где он... Написано, что напротив антенны верхней - там нет ничего. Снимал даже пассажирскую люстру - рядом с ней ничего нет, у антенны тоже пусто.
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #191 energy26, 10 авг 2009
    Не туда ты смотришь.......
    Под задними стеклами усилители TV сигнала.
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #192 energy26, 10 авг 2009
    Вот все твои соединения:
    Смотри в разделе Navigation system II (Navigation System plus) (up to week 47/99)
  13. BlackStar
    19 июн 2009
    249
    Audi A8 D3 4.2
    Получается, что всё идёт через "Operating electronics control unit for navigation -J402-", который находится сверху центральной консоли... Центральная консоль - имеется в виду торпеда или место люстры водительской? Или это у самой магнитолы?
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #194 energy26, 10 авг 2009
    Ты эту байду двудиновую вытаскивал, там хоть провод воткнут? Или всё идет через антенны TV?
  15. BlackStar
    19 июн 2009
    249
    Audi A8 D3 4.2
    Нет, там съёмник нужен...
    Можно его чем-то заменить?
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Подъезжай, дам ключики попользоваться......;-)
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну вот и я тоже решил проблему активации штатного усилителя антены.Сделал переходник по примеру вот этого : http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=57
    Прием улучшился.Только одна накладка вышла:человек,который сначала взялся делать переходник,что-то не так спаял,и он не работал.Но в процессе поиска выхода питания на магнитоле он мне этот выход видимо спалил.
    Потом я нашел другого человека,который переделал переходник и указал мне на то,что выход на магнитоле не работает.Пришлось взять питание прямо с аккумулятора,т.е. на усилитель будет постоянно идти питание даже при выключенной магнитоле и при неработающей машине.Хоть он и заверил,что ничего страшного для аккума не будет,так как усилитель очень мало берет,я все-же немного в сомнениях
    Как думаете?
  18. ynovak
    ynovak Участник форума
    4 июл 2006
    280
    Audi A4 2020
    #198 ynovak, 23 окт 2009
    Re: Ответ: антенна перестала работать на а4 8е
    мне подойдет ?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3513042#post3513042
  19. Alex_15
    Alex_15 Участник форума
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Приветствую, соклубники!
    Хоть тема старая, спрошу здесь. Перестал работать антенный усилок. Стоит 8E5 035 225 D. Новый стоит довольно дорого. Подскажите, кто знает, чем отличаются по буквам S (433,92 MHz, 315 MHz) от R(315 MHz). На самом усилке 3 коаксиальных штеккера: серый, желтый и белый. Для того, чтобы появился прием, достаточно воткнуть только белый. Серый и желтый для чего? И зачем 433,92 MHz - для радиоуправления автономным отопителем, что ли. Так у меня его нет... Правда, стоит держатель телефона на торпеде. Вопрос такой: может, мне подойдет с буквой R - он дешевле?
    Спасибо.
  20. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Нет с буквой R тебе не подойдёт я уже на форуме советовался об этом. Нужен только c S или P. Стоят они дорого согласен. Но я зделал так подал обьявления что куплю. И купил у чела который разбирал машину за 3т.р.
