антенна перестала работать на а4 8е
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем webzter, 16 июн 2008.
  1. Palmer85
    Palmer85 Участник форума
    20 июн 2008
    127
    Audi A4 8E 1.8T Q AMB + motik
    Ответ: антенна перестала работать на а4 8е
    ааа...точняк!я и забыл...СОРРИ!:rofl:эт мы америкосы:)
  2. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    Ездил без радио и не запаривался....но вот решил все-таки разобраться...
    Ваг выдает вот что по мафону:
    Я так понимаю та же беда, что и у тебя. есть небольшая трещинка на усилителе со тороны коннекторов...контакты почистил, эффекта ноль...тестера нет чтобы напругу померить....стоит сразу ecm менять или что-то еще?
    И. кстати, по номеру, чо ты дал (номер уся) на екзисте не бьется, по номеру что на усе тоже....
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Номер уся: 8Е5 035 225 S - замена на оригинальный 8Е5 035 225 D
    Эти ошибки у всех почти, при этом радио работает нормально. Изучив немного работу Симфонии II, понял что это возможно связано с оцифровкой сигналов от различных источников и логикой работы, отсюда и ошибка.
    В принципе, не на что не влияет... Как проверить, я уже говорил...
    У меня такие ошибки выскочили, когда я усь снял вообще...
    У тебя радиосигнал плавает?
  4. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    у меня слышно как музыка играет, говрят и т.д., то есть вещание идет...но при этом сигнал то ли очень слабый....сопровождается все сильными помехами...
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну я же писал как проверить:
    1. Проверь 12 в на выходе магнитолы и на входе в усилитель...
    2. Воткни проводок любой в антенный выход на магнитоле, сигнал нормальный? Тогда усилитель....
    Если нет, то копай магнитолу.... входной каскад сдесь кто-то своими руками реанимировал...
  6. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    ок! пасиб...а съемники можно купить где-нить?
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #47 energy26, 4 сен 2008
    Я не нашел в Москве... Сделал сам. Шаблон 1:1 поищи на форуме...
    Хотя...сек, вот и он: http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=124648&page=2
  8. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    пасиб, пошел искать железяку ))
  9. AlexusTSB
    AlexusTSB Завсегдатай
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    а на каком из трех штекеров надо мерять +12 ?
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Там на двух 12 в. Я мерял на сером и желтом если не изменяет память.... Там точно должно быть 12 в.
  11. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    померял, кроме черного по +11 с копейками, почти 12.
    антена треснута в первом сужении для защелок, сразу рядом со штекерами. Трещина по пластмассе во всю ширину.
    Буду разбирать.
    Я так понимаю, что и обогрев стекла через эту же хрень работает ?
  12. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Снял резинопластиковую херь с усилка антены.
    Оказалась изначально оторваная одна деталька и в процессе съема оторвалось еще штук 8.
    Видны окислившиеся ножки микросхем и т.д.
    Наиболее вероятная причина потрескавшегося резинопластика - температурные перепад. Скорее всего из-за разных коэффициентов расширения резинопластика и печатной платы. Т.о. есть большая вероятность того, что новые усилки в заморозки при включении обогрева стекла, радио, или просто мафона будут трескаться и вылетать. Каждый раз менять по 200 баксов - западло.
    Поэтому предлагаемое мной решение - припаять детальки обратно.
    Необходимый инструмент - паяльник с очень тонким жалом, примерно с иголку.
    Есть у кого такой?
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Бесполезная трата времени с непредсказуемым результатом... Сказали же НЕРЕМОНТОПРИГОДНЫЙ он....
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    При чем сдесь обогрев....? Это усилитель антенный.... Только часть элемента обогрева заднего стекла является антенной... Больше связи нет...
  15. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Подпишусь
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    ответил в личку...
  17. RedHobbit
    RedHobbit Живу я здесь
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Датчик дорожного просвета для автокорректора фар тоже не ремонтопригодный. Тем не менее восстановленый датчик уже полгода работает.
  18. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Молоток и наковальня тебе помогут. Медное жало расклепывается и вытягивается до нужной тебе толщины за пару минут.
    З.Ы. Когда-то в постсоветские времена тотального дифицита приходилось микросхемы паять 100 Вт паяльниками. Так же "вытягивали" жало и великолепно всё паяли.
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Золотые руки прям! :rofl:
    Давай я тебе свой старый отдам, восстановишь, подаришь AlexusTSB?
    Ты платку то уся видел без корпуса, можеть покажешь как многослойную плату починять? :laugh:
  20. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    А оно мне надо? :)
    Когда мне очень надо было, на многослойной материнке восстановил 7 порезанных дорожек в районе проца и два сквозных "пистона".
    Так что, если у AlexusTSB есть свободное время и неохота тратить лишние $$$, то можно и заморочиться. А новый купить ни когда не поздно :)
