Ответ: Антенна Найди в штатном разъеме, том что питание, а не колонки, тоненькие белые проводки - это оно!
Ответ: Антенна Разобрался со своей антенной. Так что инфа для авантоводов. Все оч просто - снял стекляшку с фонарика подсветки багажника, а антенно прям над ним, над лампочкой, подлезть к ней легко. Питание ее у меня внатуре не было подключено, подключил, проверил. Но вот что странно - звук радио явно меняется при подаче питания на антенну, хотя не радикально, но прием кажется особо не улучшился при этом. Ну и хрен бы с ним, хуже точно не стало.
Ответ: Антенна Разницу в качестве приема в городе понять очень сложно. Иногда бывает, что из-за мощного и плотного сигнала в городе пассивная антенна принимает лучше. Разницу при вкл. питания на антенну почувствуешь за городом на пределе удаления от станции - у меня во всяком случае разница была большая.
Ответ: Антенна У меня магнитола еще касетная стоит пионер когда включаешь погромче она начинает напрягаться т.е. колонки хрепеть начинают.У меня вопрос Это колонки не выдерживают или магнитола старая?
Ответ: Антенна Скорее всего динамики не тянут. У магнитолы выход, неверное ваттов 25-30, а динамики там отсилы 10 ваттные стоят....
Ответ: Антенна Скорее всего динамики не тянут. У магнитолы выход, неверное ваттов 25-30, а динамики там отсилы 10 ваттные стоят.... У меня так вобще рваные , все никак руки не дойдут заменить...
Ответ: Антенна У меня тож авант, но по сабжу ничего не проверял! Музыка CD-Blaupunkt. Станции у ней на приеме и так без вопрософф. Но все ж интересно, питаецца антенна, аль нет! При случае задний фонарь сдерну, шоб пасматреть по месту. Один вопрос, мона? пасиб!: в чем, собссно, заключаецца странность того что ".... звук радио явно меняется при подаче питания на антенну, хотя не радикально" ??? :very_cool:
Ответ: Антенна Т-а-ак, прикалываемся значит. Ну лови гранату! У меня стоят две антенны. Одна штатная, в обогреве заднего стекла, активная. Вторая на крыше типа твоей, тоже активная. Мне парень, когда ставил дополнительную на крышу, оставил штатную. Под задним сиденьем два разъема, можно включать либо одну, либо другую. Так вот, перетыкая штеккер с одной антенны на другую качество звучания меняется, причем очень ощутимо. Громкость станции постоянная, а вот насыщенность звука, тембр, стереопанорама - меняется. Ощущение что переключил предъустановки эквалайзера. Типа с Rock-концерт на Jazz. А странность в том, что при одинаковом уровне сигнала (примерно) звучание отличается. Мои куцые познания в радиоэлектронике объяснить это не могут.
Ответ: Антенна Гранату не нада Я в общем-то абсолютно без приколов! Просто на всех моих машинках штатные антенны были всегда, но именно, что по одной! и поэтому никогда не обращалось на них внимание. А вот разные радиостанции действительно звучат по разному! Некоторые польские станции, например, очень отличаюцца от наших, хотя -имхо- и у наших уже тож есть достойно принимаемые. Чесслова! Так что, пасиб, что просветил!
Ответ: Антенна Если антена на заднем стекле, то питание к ант. усю идет по коаксиалу!! схему правильного включения прикладываю, а заодно и полную распиновку родных аудюшных разъемов.
Ответ: Антенна Все правильно, дело в том, что FM, это частотная модуляция, а не амплитудная, если магнитола "поймала" станцию то играть будет, но от уровня сигнала зависит именно количество помех, чем сигнал слабее тем больше помех и меньше чистоты звука, насыщености и естественно пропадает стереоэффект. Ни и уж если совсем прием хреновый то буд просто шипеть и трещать, это входной исилитель магнитолы шпарит на полную и усиливает помехи и собственные шумы.... Во как загнул, товарищи радиотехники поправте меня если не прав и просьба, не бейте ногами
Ответ: Антенна а на седане где эту антенну искать? у меня одно время работала а потом кирдык и ловить стало значительно хуже.Знаю что где-то под полкой-смотрел вроде, но ничего похожего не нашел
Ответ: Антенна Значицца так... Если нет внешней антенны, телескопической, штыря, или чего нибудь подобного - ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗАДНЕЕ СТЕКЛО ! Если поперек нагревательных нитей есть 2 верткальные полосы - ЭТО И ЕСТЬ АНТЕННА!!! Далее нужно посмотреть, как к этой антенне подходит коаксиальный (антеный) кабель. Обычно снизу, под задней полкой. Там же находится ант. усь, и уже от него идут провода к вертикальным полоскам, напыленным на заднем стекле. При наклейке тонировки иногда мастерами с "кривыми" ручками нарушается нормальный контакт от полосок к клеммам (при обрезке пленки). И если клеммы не отломаны, то лечится легко - любым токопроводящим клеем, можно смесью для ремонта нагревателя стекла. P.S. - этго нужно проверять только в том случае, если питание на усь подается и усь работает ! ВОТ!
Ответ: Антенна А вот в чем. Был в это время в славном городе Электросталь (это название населенного пункта, для непосвещенных ), там прием так себе, ловит, но похрюкивает. Вот подаю питалово на антенну - действиетельно как будто настройки стереоэффектов меняются, но похрюкивать продолжает. Я то ожидал что прекратит хрюкать. Это наверно хрюки сидят на той же частоте, и их усилок соответственно исправно усиливает вместе с полезным сигналом, хоть 220 В к нему подуключи...
Ответ: Антенна Купил антенну на АВАНТ с отд.проводом на 12 вольт.Вопрос-как проложен кабель заводской антенны по крыше или по стойке вниз и по полу.Не хочется резать кабель на новой антенне.
Ответ: Антенна У меня в машине штатная антенна находится в заднем стекле (три верхние линии обогрева стекла, видно, что они не работают при запотевшем стекле и включенном обогреве естессно), а усилитель антенны находится в одной из задних стоек крыши (не помню в какой). У меня седан.
