Ответ: Антибукс, плюсы и минусы Народ, а как отключить ASR У меня он постоянно включается автоматом(при пробуксовке), его можно только кнопочкой подключить(лампочка всегда горит на дисплее и мигает при пробуксовке) ...
Ответ: Антибукс, плюсы и минусы У меня на машинке ESP , но в неё входит и ASR... Только положительные эмоции! Особенно летом когда под проливным дождём прешь километров под 200 по лужам! Супер!
Ответ: Антибукс, плюсы и минусы Все правильно - нажимаешь кнопочку ASR - она отключается, и при этом на приборке начинает гореть ее индикатор постоянно. Нажимаешь еще раз - она включается, индикатор тухнет. И вот так сидишь и тыркаешь эту кнопку, пока или ASR не отрубится или кнопка не вылетит
Ответ: Антибукс, плюсы и минусы писец, а как так, такой мотор и без этих систем, или типа квака наххх ничего не надо, или ориентир на тупых янки или отсутсвие зим?
Ответ: Антибукс, плюсы и минусы ну опция то недешвая наверняка. а янки привыкли к ценам на машины до 30 тыс баксов
Подскажите пожалуйста, сейчас когда подсохло и зацеп есть, при интенсивном разгоне особенно в момент переключения с первой на вторую, ярко выраженный обнократный стук и однократное мигание лампочки букса. Это он так типо жестко работает? Просто когда скользко лампочка просто истерично моргает и обороты падают.
