антифриз для рессивера пневмоподвески
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем delsol, 22 фев 2012.
  1. manul
    manul Участник форума
    16 май 2013
    461
    Не властелин
    На машине,вчера меняли колодки и масло(ставили в домкрат). Ехал на сервис на комфорте(был загружен),после сервиса ехал на динамике и все работало. Приехал домой,накачал в Allroad(залезал на бордюр). С утра на отбойниках. Вот моя грустная история! За советы Спасибо! Буду покупать антифриз(правда не решил какой,их на витрине не меренно) и в субботу развлекаться! Еще раз СПАСИБО за совет!:hi:
  2. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Удачи! Не забудь отписаться по результатам ночных стоянок, после поцедур с антифризом.
  3. manul
    16 май 2013
    461
    Не властелин
    Ок,отпишусь по результату. :)
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Да осушитель менять не надо. Всю жизнь селикагель прокаливали на сковородке (без масла, жарить не надо).
    Если уж совсем все по уму - вскрой осушитель от компрессора и "гречку" прокали. Обратно засыпь и на место поставь.
  5. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Ну я бы конечно поставил новый, благо цена не высока,тем более в комплекте есть поршневое колечко, которое тоже бы не мешало поменять)
    Ну в общем это лично моё мнение.:shuffle:
  6. manul
    16 май 2013
    461
    Не властелин
    Парни,а осушитель снять и прокалить в силах обычного человека,без каких нибудь съемников и где он находиться? Спасибо.
  7. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Я данной процедуры самолично не производил, но она описывается подробно на форуме.
    Осушитель это часть компрессора, который находится под с правой стороны , нужно снять защиту двигателя, и в переднем правом углу находится компрессор.
  8. manul
    16 май 2013
    461
    Не властелин
    Значит,опять в сервис придется ехать! Ямы у меня нет,ЖАЛЬ!!!:shock:
  9. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    а какой объём тары?
  10. manul
    16 май 2013
    461
    Не властелин
    Антифриз какой фирмы лучше брать?:shock:
  11. garic999
    garic999 Новичок
    22 янв 2014
    36
    allroad 2.7 t 05 г
    Подскажите, а на первом алроуде куда заливать?
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Вынуть 17 предохранитель, открутить штуцер на ресивере и плеснуть во внутрь.
  13. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    В точку!))))))
  14. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    много читал про эту процедуру, но ведь этот антифриз предназначен для грузовых машин с емкостью, где через антифриз проходит воздух как в кальяне, а у нас что получается??? Налили в ресивер он впитал влагу и там и плещется увлажненный??? Это всеравно что кусок ваты туда бросить или газету, набухнет и будет в ресивере лежать... или что-то не так??? куда он должен пропасть???
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Наш ресивер, куда ты должен налить "спирта", как раз и выполняет функцию отстойника.
    Успокойся. Лучше найди схему пневмы и прикинь, как все работает.
  16. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    ну а вот на бездорожье как этот антифриз попадет в магистраль воздушную??? ведь никто же себе в бак керосин (ацетон) не льет чтобы зимой лучше заводилась???
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Причем тут топливо?
    Как мы можем переходить ко второму вопросу, если мы не закончили с первым!!!
  18. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    так я к тому, что ведь производитель нигде не рекомендовал его наливать, и нет для антифриза места или емкости. Я думаю наличие жидкости, любой, в воздушных трубках это не айс.
  19. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Антифриз на спиртовой основе, он абсорбирует влагу в системе, и ко всему в своем составе содержит силикон, все это в скопе работает для выведения влаги из системы , в связи с этим сводится к минимуму перемерзания блка клапанов, выходит из систему путём само испарения. Если процедуру проделывать дважды в год , слить остатки не испарившегося , и залить новый...... уж хуже системе точно не будет , а на оборот, сохранпте свои финансы в целостности. И не будите бежать и сразу менять , что придёт в голову. Влага в системе появляется от климатических условий нашей планеты от перепадов температур, а если со временем селикогель приходит в негодность , то воздух в системе не сушится, от этого влага в системе , а с наступлением заморозков машина на отбойниках.
  20. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    понятно откуда конденсат, а не проще тогда силикогель поменять??? и еще, если сдувать пневму, то на сколько вредно для баллонов падать на отбойники??? может на подпорках лучше вывесить?
