Q7 4L Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 18 июн 2012.
  1. zagoranka
    zagoranka Завсегдатай
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    У меня неделю назад похожая проблема была.
    Оказалось-трещина сбоку расширительного бачка.
    Её не видно вообще.
    ПО ШВУ.
    Замена бочка-5 тыр.
  2. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    бачки тоже текли на них с низу:nod: новый номер 7L0121407F - 2600 рупи
  3. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    я в курсе что проблемно на EDC17 жду когда Ratkov доколдует и удалить у него все нах . Сегодня заказал регулир.заслонку ОГ и кучу прокладок на выходные поеду менять.
  4. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Может быть трещина в головке блока цилиндров. Мне поменяли и все прошло. Тьфу-тьфу-тьфу))
  5. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
  6. evgeny79
    evgeny79 Bad e-mail
    16 мар 2014
    2
    Q7 4.2FSI 2006г
    Q7 4.2FSI. Подскажите в чем причина: антифриз уходит примерно 100-200мл в день, перестал доливать, в течении 2 недель уровень упал ниже min 3-4см и остановился, пока езжу не доливая, лампа не горит. Еще решил открыть маслозаливную пробку на заведенный двигатель, а ее притягивает разряжением. Может это как-то взаимосвязано? или направьте на похожую ветку, где об этом уже говорилось.
  7. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    У меня тоже антифриз бежит но в морозы где то нужно патрубок подтянуть . А у тебя след течи есть ???
  8. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Вчера поменял чудо деталь от VAGa (регулирующая заслонка) и 12 наименований прокладок(колец) и кучу хомутов:shuffle:решено было залезть в корни и поменять все прокладки утечки не наблюдаю:nod:кому интересно выкладываю для CASA.
    059131063J-Заслонка рециркуляции отработавших газов
    059131547C- прокладка 1шт
    059131120- прокладка 2шт.
    WHT003368- уплотнительное кольцо термостата 1шт.
    059115441K- прокладка 1шт.
    057198405B- комплект прокладок маслоотделителя и масляного корпуса 1шт.
    057115446A- уплотнительное кольцо 2шт.
    059115446A- уплотнительное кольцо 1шт.
    N90809102 - уплотнительное кольцо 1шт.
    N90365304 - уплотнительное кольцо 1шт.
    N90452003 - уплотнительное кольцо 1шт.
    N0138115 - уплотнительное кольцо трубки маслопровода турбины 2шт.
    035115427 - уплотнительное кольцо 1шт.
    059121086P - Трубопровод системы охлаждения
    N10255501 - хомут 4шт.
  9. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
  10. evgeny79
    evgeny79 Bad e-mail
    16 мар 2014
    2
    Q7 4.2FSI 2006г
    следов вообще нет нигде
  11. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Всем привет:beer: Небольшая проблемка возникла. С некоторых пор в салоне стало пахнуть толи сжёным маслом, толи антифризом. Стал разбиратся, увидел что немного сыреет магистраль котроя идёт к задней печке. И самое главное что в районе коллектора с левой стороны, и видимо капает на него. И после прогрева двигателя соответсвенно идёт испарение с коллектора и пахнет в салоне. И там место такое, вижу, а подлезть не представляется возможным( там хомут какой то с него и подтекает ) ни с низу не с верху. Вопрос в чём, чем можно устранить подсыревание магистрали, может залить средство в систему? Что безвредное посоветуете?
  12. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Только ремонт или замена , никаких средств не заливай - поможет временно -а кучу проблем создаст после .
    Например забитый радиатор печки , забитый основной радиатор , а скоро лето тепло перегрев.
  13. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Всё просто ,сливаеш антифриз,акуратно разбираеш всё что мешает подлезть к патрубку ,снимаеш его ,тонким слоем мажеш герметик и собираеш всё в обратной последовательности,на самом деле только кажется,что всё не реально и трудно,а когдо начинаеш делать понимаеш что это пустяк.
  14. evrei56
    evrei56 Участник форума
    27 мар 2014
    204
    А4/B6 1.8TQ (AMB)
    пАРНИ ВОТ У МЕНЯ ПРОБЛЕМА! ПОМОГАЙТЕ!, антифриз уходит одним разом весь или половину но бачок расширительный пуст становится РАЗОМ!!! прокладка заменили эмульсии нет. трещен вроде как в сервисе сказали нету все целое. ВОПРОС от куда еще может уходить в глушак??? из за турбы или теплообменник где стоит тройник там может???
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Подскажите, как слить ОЖ я знаю, а заливать как? Так же просто в расширитель до уровня и погонять при включеной печке? А то в Эльзе целая процедура описана. С какими то спец приборами............
  16. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Заливай в расширительный бачек,только медленно лей,чтоб не завоздушело систеиму,литров 8.5-9 зальеш,после заведи прогрей ну и долей до уровня.
  17. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    :beer: Успокоил. А то расписали в Эльзе.............. Аж жуть берёт!
  18. sam-76
    sam-76 Новичок
    5 июл 2013
    72
    q7 4.2 FSI 06
    привет всем, уходит примерно 1 литр на 1500 км, следов нет, масло в норме, под машиной нет пятен, что за ерунда?! кто в теме, хелп плиз!
  19. Romanoff
    Romanoff Участник форума
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    Проблема достаточно распространенная на авто с пробегом больше 100т.
    Это либо радиатор ЕГР под замену,либо трещина в ГБЦ.
    И с первым и вторым лучше не затягивать!Ремонтируйтесь иначе все обернется гораздо большими проблемами!
  20. Romanoff
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    На основании чего сказали,что нет трещин?
    опрессовку делали?
