Q7 4L Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 18 июн 2012.
  1. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    А где вы делали замену заслонки?и течь заслонки была наружу двигателя,или невидимо во внутрь в выхлоп??
  2. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
  3. Fatal_Bazooka
    Fatal_Bazooka Участник форума
    22 окт 2012
    120
    Q7 3TDI 10г. CASA
    сегодня отогнал к ОД машину (пришли запчастюли) - замена радиатора ЕГР, заслонки, и потроха в виде колечек и хомутов. из симптомов было два:
    -расход ОЖ
    -белый дымок на холодную (на горячую все норм) - масло в норме (уровень, цвет, структруа, на щупе и крышке все тоже норм без эмульгирования).
    При первом посещении дилера для диагностики неисправности оставлял авто на ночь, на утро на холодную заводили, смотрели, чем то куда то далеко лазили в итоге как объяснили на каком то там датчике возле радиатора ЕГР розовый налет и типа ОЖ забрасывает в трубу она там испаряется за счет этого белый дым на холодную.
  4. Fatal_Bazooka
    22 окт 2012
    120
    Q7 3TDI 10г. CASA
    #304 Fatal_Bazooka, 27 авг 2014
    Есть вопрос, возможно дебильный))):
    Поменяли мне 700-800км назад радиатор егр, од сказал что после установки корректировали ож окончательно уже на горячий двигатель по отметке макс. Поэтому и я бдю ща на горячий после остановки минут через 5) так вот до сегодняшнего дня (похолодало с 27 до 7) я смотрел уровень и он как раз скрывал (0,5 мм) выше шайбы уровня макс. Сегодня после похолодания на 20 градусов окр среды работала все время печка) и когда я в гараже посмотрел уровень он был как раз по риску макс но не покрывая ее, т.е. еле заметное понижение. Парения на холодную после замены пропали, поэтому вопрос - есть ли зависимостьуровня ож от температуры эксплуатации.
  5. Fatal_Bazooka
    22 окт 2012
    120
    Q7 3TDI 10г. CASA
    и ещё: когда откручиваешь крышку бачка, то как правило стравливание воздуха оч маленькое и ничего как говорится фонтаном оттуда не брызгает. иногда даже стравливания нет, такое ощущение что крышка не под давлением.
  6. Skvortsov_87
    Skvortsov_87 Участник форума
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    #306 Skvortsov_87, 2 сен 2014
  7. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    у меня аналогичная хрень, грешу на трубки охлаждения турбиной антифриз вытекает после полного нагрева двигателя и создания в системе охлаждения рабочего давления, его выдавливает на горячие элементы. утечку надо искать. Пока справляюсь следующим образом при остановке стравливаю давление путем открытия пробки на расширительном бачке, уходит заметно меньше.
  8. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Напишу свою историю: с утечкой антифриза борюсь почти год, сначала уходило немного 0.5 л на 1000 км, сейчас 0.5 л на 200-300 км. Были определены 4 основные причины: радиатор ЕГР, прокладка ГБЦ, расширительный бачок, антифриз в развале двигателя. Первую причину исключил, установив тройник вместо радиатора - итог ОЖ продолжает уходить. Вторую причину: на горячую газовал - никаких пузырей в расширительном бачке не было. Объездив много сервисов, не получив внятного ответа нигде (или такие: нужно поменять помпу, радиатор и т.д.), обратился к диллеру ауди. Мне произвели опрессовку системы охлаждения, в результате чего разорвали расширительный бачок.... Вот она причина - сказал диллер. Заменив бачок, крышку - проблема осталась. Приехав повторно на опрессовку системы ОЖ - машина находилась 3 дня, результат: давление держит, делали анализ масла в коробке на предмет попадания ОЖ - не подтвердилось, выкручивали свечи проверяли цилиндры - подозрительно чисто, фото отправили в Москву в центральный офис - результат отрицательный, в развале двигателя разбирали, смотрели - сухо. И только нагрев двигатель до рабочей температуры и подав повышенное давление - обнаружилась течь в радиаторе ОЖ. Принимая машину попросил показать где бежит (подтеки красные видны), но все было сухо, мастер говорит, что при повышенной нагрузке происходит утечка... Езжу месяц - подтеков не вижу, единственно, что за вентилятором не видно, может там где то, не знаю... Но заказал радиатор - поменяю, посмотрим......
  9. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    на 4.2 бензин решили проблему кто?
  10. vadsonvads
    vadsonvads Новичок
    1 апр 2014
    61
    Беларусь
    Q8 TDI - 69
    4.2 дизель. как купил авто уходил антифриз. впервые он напомнил о себе через месяц использования авто. Теперь литра 3 уходит за неделю. Машина парит., очевидно уходит в выхлопную. Вчера вроде как нашли течь в радиаторе ЕГР визуально сняв его, попросил сегодня его опрессовать. В этой авто очень много мест куда может уходить антифриз. Это и задняя печка, и турбины, и еще полно всяких вспомогательных систем нагрева или охлаждения.
  11. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    По идее не должен опускаться на горячем двигателе уровень ОЖ при изменении температуры окружающей среды.
    Скорее всего или гуляют пузыри воздуха или место утечки не определенно до конца..
  12. kostydzu
    kostydzu Bad e-mail
    14 окт 2014
    1
    q7 3.0
    уходит антифриз литр на тасячу с чего начать?
  13. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Не хочу огорчать, но скорее всего трещина в ГБЦ.
  14. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    жесткий у вас диагноз...)))
    у меня вон элементарно трещинка была в патрубке обратки, хотя тоже уже готовился бабос выкладывать....
  15. Fatal_Bazooka
    22 окт 2012
    120
    Q7 3TDI 10г. CASA
    У меня решилось заменой радиатора егр. Симптомы - парило только после долгой стоянки на холодную.
  16. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Это самый плохой ход событий
  17. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Как вариант можно попробовать залить жидкий герметик для герметизации систем охлаждения ликви моли или хайгир. Я как-то давно на первой машине его использовал. Тоже не мог найти течь, в итоге помогло, два года после этого ничего не текло, потом продал машину.
  18. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    ябнестал
  19. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Если явных подтеков нет то одной и многих надо смотреть радиатор егр
  20. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    У меня пару знакомых тоже заливали такие герметики и помогало как не странно. Главное много слишком не лить, а то есть небольшая вероятность, что он радиатор может забить, если перелить герметик. на 8 литров охлаждайки обычно достаточно треть баночки, хотя по инструкции надо всю баночку. Так что герметики на самом деле хороший выход, если течь несильная.
