Q7 4L Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 18 июн 2012.
  1. Pedrro
    Pedrro Новичок
    25 сен 2011
    59
    Q7 3.0 TDI Сочинск
    У меня, похоже, тоже "уходит". Меньше года авто... Подолью Г12 и понаблюдаю. Как и у всех лужи нет - значит в ДВС идет. Пены на щупе не обнаружил.
  2. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Не затягивайте с этим. Могут быть серьезные проблемы.
  3. Лавруха28
    Лавруха28 Новичок
    26 окт 2014
    4
    A6/C5 2.4quattro
    у меня на а6 тоже уходит. подтянул тройник с расшерителя . все равно уходит . искать надо ....
  4. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Если на гарантии авто то к дилеру!!
  5. Pedrro
    Pedrro Новичок
    25 сен 2011
    59
    Q7 3.0 TDI Сочинск
    Судя по нашему форуму дилер вряд ли поможет, но другого варианта все равно нет. Может кто знает, сколько антифриза надо залить, чтобы с уровня МИН шайбы поднялся до МАКС?
  6. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    Приблизительно 0.5л
  7. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Крайне не рекомендую - можете попасть на замену радиатора печки. Практически - 99%·
  8. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Присоединяюсь!
  9. LDima
    LDima Новичок
    12 ноя 2014
    4
    Q7 3.0 TDI 2012
    За два дня ушло 6 литров антифриза.
    Подскажите, купил б/у ауди q7 2012 г.в. 3.0tdi. За два дня ушло 6 литров антифриза. ВЕЗДЕ сухо в масе все ок, из трубы не дымит, луж подтеков нет. Покупал у ОД юг.
  10. Zevs48
    Zevs48 Участник форума
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    да ну на...:shock:
  11. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.765
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Так отдай её тому у кого взял. Да, и люлей не забудь отвесить!
  12. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    сними декаративную защиту с двигуна и посвети в глубь),мож все стекло на V- плиту, там патрубков х.з как много, всякое может быть!
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.765
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Туда только 0,5 л помещается, а лишнее стекает прямо на приводной ремень и щедро разбрызгивается в моторном отсеке - сложно не заметить течь.
  14. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    согласен!!! мож он стоит)?
  15. mrdmitriy
    mrdmitriy Новичок
    5 ноя 2014
    13
    Q7
    99% радиатор ЕГР. Но с таким расходом антифриза дымить должна заметно, выхлоп в смысле
    12 тыщ сам радиатор + работа
  16. LDima
    LDima Новичок
    12 ноя 2014
    4
    Q7 3.0 TDI 2012
    Приехал к ОД Юг, где покупал, машину забрали, сделали диагностику. Выявили течь патрубка отопителя, заменили. Поехал домой, отъехал от Москвы 200 км, остановился на азс из под капота валит пар, открыл все в антифризе. Проверил уровень ож на минимуме, плюнул вспомнил дилеров и поехал домой. Через 150 км открыл капот и оуел , все ок сухо и красиво. Ехал не более 2000 оборотов. Приехал в Минск без доливки. С утра все заново. Нахера я продал Х5 2009г
  17. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Не ругай машину из за долб...ов ОД:)))
  18. LDima
    LDima Новичок
    12 ноя 2014
    4
    Q7 3.0 TDI 2012
    Сегодня утром загнал в сервис. С 9 до часа прервали на холодную потом на горячую все ок. Я сел за руль, дал под хвост ( выезд с сто с горки по углом около 30 градусов) через 300 метров ооткрыл капот, все в антифризе и с трубы валит сизф дым. Я назад, приехал когда машина стоит на ровном все сухо. Думаю радиатор его.
  19. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    иногда такое ощущение, что им просто впадлу НОРМАЛЬНО отдиагностировать машину! по этому крайне не люблю автосервисы.... еду только если нужен спец. инструмент а у меня его нету...
  20. mrdmitriy
    mrdmitriy Новичок
    5 ноя 2014
    13
    Q7
    Поверь мне, 1000% радиатор EGR надо менять. Сам так год мучился, чего только не поменяли.
