Q7 4L Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 18 июн 2012.
  1. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    О как! А почему? Расскажи, интересно! Я наоборот думал!
  2. Fatal_Bazooka
    Fatal_Bazooka Участник форума
    22 окт 2012
    120
    Q7 3TDI 10г. CASA
    по всей видимости это схоже с тем, когда смотрят в какой цилиндр гонит антифриз - где гонит там свеча отполирована как у котэ яйки)))
  3. александр 21
    александр 21 Завсегдатай
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    У меня тоже уходит антифриз и на холодную поддымливает прогревается и все пропадает на 1000 литр
  4. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Уважаемый срочно меняй или удаляй радиатор EGR!!! Загубишь двигатель!
  5. sorgen
    sorgen Участник форума
    11 июл 2013
    132
    Audi Q7 4.2 FSI
    Антифриз уходил непонятно куда. Раз в 3 месяца подливал по 1 литру. Как оказалось, в бачке на самом дне была трещина. Поменял бачок, пока что все нормально. Цена вопроса 5 000 руб.
  6. DMITRIY82
    DMITRIY82 Новичок
    12 дек 2014
    76
    Q7/3L 06г
    Если отключить егр и заслонки обязательно ставить заглушки и снимать охладитель егр
  7. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    +100500
  8. DMITRIY82
    DMITRIY82 Новичок
    12 дек 2014
    76
    Q7/3L 06г
    Уходит антифиз,литр в две недели,электрик сказал отключит егр и заслонки,чек гореть не будет,катализатора нет,луж под авто нет,на щупе тоже антифриза нет,похоже пропускает охладитель егр.Подскажите пжл,после отключения егр можно ли ездить без заглушки,просто на закрытом клапане егр и не снимая его охладителя или же нужно сразу всё это откручивать-заглушивать,и где брать эти заглушки,и после снятия охладителя просто соединить вход и выход между собой или запитывать в систему охлаждения двс
  9. Vecher-seo
    Vecher-seo Новичок
    15 авг 2012
    8
    Q7
    Аналогичная проблема - утекает антифриз.
    На сервисе открутили свечи, залезли в цилиндры эндоскопом и нашли капли ОЖ в 1-м и 3-м цилиндре.
    Сказали, что проблема в ГБЦ. Возможно, что прокладка головки, а может и проблема в "голове".
    Итого сказали, что нужно:
    - разобрать мотор
    - проверить состояние прокладки
    - отвезти ГБЦ на диагностику на вопросы трещин
    - поменять кроме прокладки еще всякие мелочи, которые тянет за собой эта процедура
    Итоговый бюджет:
    На работы ~ $800-1000 (разобрать 8 мотор часов, собрать 12 часов, + диагностика ГБЦ и другое)
    Запчасти ~ $800
    Итоговый бюджет до $2000
    1. Подскажите, что делать?
    2. Действительно ли такая работа и материалы может стоить столько денег?
    ПС. Это в Киеве. Цены Ауди Юг.
  10. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    . Ну у официалов может быть
  11. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Завтра звони. Телефон в личке есть помогу советом.
  12. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    А заслонка егр может пропускать? Так как бывший хозяин менял радиатор егр но ставил бу
  13. DMITRIY82
    DMITRIY82 Новичок
    12 дек 2014
    76
    Q7/3L 06г
    сегодня отключял егр и заслонки, на вопрос "что если клапан егр пропускает" был ответ "когда он пропускает,авто сильно коптит чёрным дымом и подтраивает.человек который отключал работал в ауди центре
  14. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Похоже и я в стройных рядах "дырявых охладителей ЕГР" :).
    Вчера второй раз долил 700 мл. Первый раз долил один литр 2000 км назад. На всякого рода опрессовки ещё не ездил...
    BAMSYGAN, сегодня позвоню.
    Думаю, что сразу нужно поменять: и охладиталь, и прокладки, и клапан...
    Сделать и забыть про этот узел.
  15. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Или вырезать и забыт про этот узел)))
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Я не сторонник ....
  17. De la Grand
    De la Grand Участник форума
    7 май 2011
    230
    Ауди Q7
    Создал тему и забыл отписаться, машину продали, но проблему решили, поменяли голову, а вот какую именно менять, тут эники бэники....
  18. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Может сначала опрессовка?
    Так можно все поменять! Перегрева ДВС не было?
  19. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Лучше удалить и забыть как страшный сон!!!
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Ответ пост №101 :nod:
