Q7 4L Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 18 июн 2012.
  1. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Опресовкой на горячую.
  2. коляти
    коляти Новичок
    29 мар 2009
    94
    Q7 3.0 TDI
    а как надо?и в чем разница??не подскажите
  3. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    В случае трещины в гбц антифриз уходит литрами. Если в Вашей машине отсутствуют скрытые течи, то вполне может иметь место пробой прокладки ГБЦ. Проверить его можно так: хорошо прогреть двигатель интенсивной поездкой, аккуратно стравить давление в системе охлаждения, осторожно открутив крышку расширительного бачка, снова совершить интенсивную поездку. Вновь осторожно окрутить крышку: если имеем ярко выраженное "пшик", то проблема есть. Со временем она будет развиваться, что выразится в увеличении расхода ОЖ и возможном отказе печки выдавать тёплый воздух.
  4. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Это смотря где трещина. В моем случае никакого пшика не было. Просто мотор съедал этот антифриз.
  5. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Пшик(избыточное давление в системе охлаждения) возникает в случае пробоя прокладки ГБЦ. При трещинах в ГБЦ и охладителе ОГ такого не наблюдается.
  6. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    избыточное давление сбрасывается через крышку расширительного бачка,часто бывает неисправной .
  7. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Это Ваше личное мнение - не забывайте добавлять. А по-моему, это связано с технологией изготовления: литьё под давлением, если не ошибаюсь.
  8. Курский
    Курский Участник форума
    8 фев 2012
    269
    Q7 3 TDI 06
    Так по какому пути всё таки пошли?Ответа что то не нашёл...Проблема с утечкой антифриза ушла?
  9. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Антифриз уходит на Q7???
    Ничего не делал :) поэтому и ответа нет :) расход антифриза ..... регрессировал!
  10. Курский
    8 фев 2012
    269
    Q7 3 TDI 06
    Как интересно)))Просто перестал уходить сам по себе?)))
  11. dulevo
    dulevo Новичок
    8 дек 2015
    1
    Столкнулся с такой проблемой,что удалил радиатор егр,но антифриз всё равно уходит.Думаю что трещина в голове,узнавал говорят что не где не ремонтируют.Есть у кого совет ? Может конечно это прокладка,но нет уверенности,если разбирать надо то быть тогда готовым делать голову.
  12. Курский
    8 фев 2012
    269
    Q7 3 TDI 06
    И у меня началось((Антифриз уходит литрами,машина парит белым,видимых подтёков нет.Егр есть..Дайте совет..
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    делай пневмотест. все покажет
  14. Курский
    8 фев 2012
    269
    Q7 3 TDI 06
    Это как?В моей деревне вряд ли сделают...
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    даже в кургане делают. дуют в цилиндры. все показывает сразу
  16. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Так надо радиатор ЕГР смотреть/менять-или удалять(но это не рекомендую)
  17. Курский
    8 фев 2012
    269
    Q7 3 TDI 06
    Почему не рекомендуете удаление ЕГР?
  18. Курский
    8 фев 2012
    269
    Q7 3 TDI 06
    Один из Курских мастеров сказал,что попробует заглушить егр и посмотреть,будет уходить ож или нет..
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я бы с пневмотеста начал
  20. Курский
    8 фев 2012
    269
    Q7 3 TDI 06
    Они не знают,что это такое:D:D:D
