1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 18 июн 2012.
  1. Roman2306
    Roman2306 Новичок
    17 май 2016
    1
    Пацаны помогите. Поехал в СТО заменить турбину на q7 3.0 , турбину заменили. Только от них выехал из под капота повалил пар. Открыл и увидел что все под капотом забрызгано антифризом. Позвонил этим горе ремонтникам они приехали и сказали что надо заменить термостат и крышку расширительного бочка. Заменили. Поехал и как только начинаю притапливать происходит тоже самое. Открыл капот и опять все в антифризе. Мокро возле Патрубка который соединяется с термостатом. Че делать то. ???
  2. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Пусть исправляют, ты же к ним приехал без этих проблем, как я понимаю.
  3. Raggetkot
    Raggetkot Участник форума
    11 авг 2014
    323
    A3 2.0T quattro
    Столкнулся с проблемой, на 62 тысячах потекла помпа, узнали по датчику ОЖ, смотрим спереди все в антифризе, поменяли помпу на оригинал, проехали 1500, опять течь, подумали брак помпы, поставили Хепу, скатали на дачу и обратно, смотрю опять тонкая струйка из района помпы. Двигатель 3.0 тда
  4. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Чудеса да и только .
    Тут без осмотра диагноз не поставить.
  5. Raggetkot
    11 авг 2014
    323
    A3 2.0T quattro
    Избыточное давление? Что то с блоком? Было зимой, при -25 нормально печка грела и в машине тепло было, а при -18 ехали, замерзли, включали вебасту на догрев салона
  6. KOSTIA65
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Теч то хоть откуда ? Из под корпуса или шкива ?
  7. Raggetkot
    11 авг 2014
    323
    A3 2.0T quattro
    Вроде из под корпуса, в неудобном месте, слева внизу если смотреть на ролик
  8. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Фото можешь выложить?
  9. Raggetkot
    11 авг 2014
    323
    A3 2.0T quattro
    С фото сложно) в самом неудобном месте находится
  10. Raggetkot
    11 авг 2014
    323
    A3 2.0T quattro
  11. инвест
    инвест Участник форума
    24 мар 2008
    264
    Ауди Q7 4.2TDI
    Всем добрый вечер! Машина 4,2 тди 2008 г., 145000 пробег. Тоже столкнулся с проблемой ухода антифриза, причём заметно стало после интенсивной езды, визуально течи нигде не нашёл. Машина стоит в автодиагносте, делал ТО у них и заменил масло в коробке, заодно просил поискать откуда течёт, по ходу не заморачивались даже, сказали ничего не нашли, надо разбирать полмашины:unhappy:. Посоветуйте плиз компетентных людей, к кому можно обратиться с проблемкой. Сам не полезу, руки совсем не из того места:shock:
  12. maxpuz
    maxpuz Участник форума
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    Доброго всем дня!такая же беда.периодически выдавливает антифриз.не могу понять откуда.причем бывает день отъездишь-все сухо или за день несколько раз брызганет.попадает на ремень,в результате чего клинит гур и разносится это по всему моторному отсеку.хомуты поменял.прокладку термостата тоже.может кто сталкивался?куда дальше смотреть
  13. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    А точно антифриз разбрызгивает, а не что-то другое. В бачке уменьшается?
  14. maxpuz
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    конечно уменьшается.
  15. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    у меня на BUG
    пробило резиновое уплотнение штуцера который вход в блок , за масляным фильтром , (описал как смог) через эту негерметичность выдавливало антифриз и наполняло развал башки, только при сбросе оборотов с >2000 до холостого хода.
    Дальше антифриз из развала голов в повороте , или при торможении сливался на ремень , что приводило к отключению гура. и блокированию руля в повороте, не забываемые ощущения :)
    Arsen_Kovrov нравится это.
  16. maxpuz
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    именно так все и происходит.только на поворотах я тоже получаю этот кайф
  17. maxpuz
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    сможешь фотку прислать этого негодяя
  18. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    не, там за маслянным фильтром не подлезть так чтобы понятно стало
  19. maxpuz
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    сейчас заглянул между головок,а там целый бассейн из антифриза.осталось только понят откуда дровишки и как с этим бороться?
  20. maxpuz
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    тогда в сервис махну
