1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 18 июн 2012.
  1. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
  2. maxpuz
    maxpuz Участник форума
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    Огромное СПАСИБО!подскажи,пожалуйста,прокладки впуска надо потом менять?
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Так-то бы надо, но я не менял.....
  4. maxpuz
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    куплю на всякий
  5. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Прокладки впускного коллектора?
  6. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Не обязательно, они не одноразовые. Но если поменяешь, хуже не будет.
  7. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Снимал раз 8.Ни где не сикет.3 тыши жалко просто так.
    Главно верхний общий ставить аккуратно,чтоб не порвать.Трубки топлива дают маленький зазор.
  8. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Откручивал все трубки....всё удобно и снимать и ставить....
  9. Raggetkot
    Raggetkot Участник форума
    11 авг 2014
    323
    A3 2.0T quattro
    Вот собственно откуда подтекает...
      273,2 КБ
      296,8 КБ
  10. dimadk
    dimadk Новичок
    28 июн 2015
    23
    q7 3.0 TDI casa 2010
    #710 dimadk, 17 сен 2016
    Привет всем! Течет антифриз, лужи в районе развала блока. 3.0 tdi q7 2010 117000 пробег. Порекомендовали разобрать, поменять все прокладки и заодно поменять радиатор egr (высокая вероятность засранности антифризом). Как я понял, его можно удалить вообще? Зачем покупать новый радиатор за 15 тыс.? Или так правильнее будет?
    И еще момент. Если антифриз уходит наружу, т.е. видно что течет, то это не трещина ГБЦ или не факт?
  11. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Да вопросов нет...если открутить трубки
    делал на днях эту фигню.Чертовски заморочная работа.Течь у тя может ,банально,резиновое колечко за 30 рупий.А те уж прям "меняй радиатор",что за советчики дятлы?После полной замены прокладок в развале может потечь ващще как дуршлак.Позже дам видео
  12. dimadk
    dimadk Новичок
    28 июн 2015
    23
    Чтоб 2 раза не разбирать. Высокая вероятность, что и его менять. Меня волнует вопрос, надо ли его менять или можно удалить?
  13. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Тут полно тем про это. Там вроде не просто радиатор удаляется, но ещё какие-то детали убирают, плюс куча других изменений вносится, какие-то патрубки там глушатся... также вносятся изменения в мозги. Машина становится экологического класса Евро-2, чуть вырастает расход. Но из-за удаления ряда деталей, которые могут выйти из строя, двигатель вроде как чуть надёжнее становится.
  14. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Вопрос не однозначный. Для начала хорошо бы заполнить профиль что бы понять какой двигатель, год выпуска и пробег?
    Радиатор ЕГР это не отдельная деталь а часть системы которую просто так не выкинешь. При удалении системы ЕГР, обязательно необходимо вносить программные изменения в ЭБУ ДВС, плюс физическое удаление системы. Вот для ознакомления на примере моего двигателя;
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/casa-vpusk-sistema-egr-chistka-ili.455310/
  15. Demon87
    Demon87 Новичок
    21 янв 2016
    8
    Audi Q7, BUG, 2006г.
    На прошлой неделе удалил полностью ЕГР (физически и программно) в AGP Motorsport на своей кукушке с мотором BUG. Уже после удаления позвонили из сервиса и сказали, что забыли сразу меня предупредить о необходимости удаления СФ после удаления ЕГР. Якобы без ЕГР он полностью забьется через 300км. Озвучили необоснованно высокий ценник за физическое удаление. Я попросил их отключить СФ программно, а физически удалил в АТТ в 2.5 раза дешевле. Теперь почитав форум, у меня возник вопрос: меня пытались развести с удалением СФ? Он действительно бы забился за 300км без ЕГР или работал бы дальше? Ошибок по СA не было. Система работала штатно.
  16. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    Ктото снял верх впускного коллектора без снятия 2х топливных трубок? Могу поздравить, я мин 30 провозился пытаясь это сделать. Решил в итоге снять трубки.
  17. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Если на буг,то снимается 5 минут.Секрет-разжимать плоской отверткой в щель между заслонкой и пластмассовым фланцом,чтоб вывести направляющие(грибки) из зацепления.Написал как смог
  18. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Да.
    Нет.
  19. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    А лучшего кастронавта найти не получилось или цена на столько была халявная что забыли сказать про DPF ?
    Можно было удалить систему EGR но при этом оставить DPF,но тут нужны спецы и они на АК имеются ,кстати агп моторс тоже в АК но под другим ником
  20. alebustr
    alebustr Новичок
    29 июн 2013
    83
    Q7 3.0tdi 2007
    Снимал коллектора неделю назад, но с откручиванием только одной гайки топливной трубки.По факту без снятия трубок!!!!
    Правый коллектор не проходит не много....
