1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 18 июн 2012.
  1. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    там еще находится датчик температуры. он просто вставлен и прижат скобой-шайбой. может оттуда
  2. PhenomIT
    PhenomIT Участник форума
    12 ноя 2011
    193
    Q7, 3.6
    Сейчас посмотрел по схеме, действительно очень может быть, буду смотреть завтра там еще раз. Спасибо за наводку. А вообще снять термостат не скидывая впускной коллектор возможно?
  3. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    у меня такой же мотор... антифриз уходит, а где ни понять... примерно на 10.000 км 2 литра.
  4. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    я не знаю. а датчик меняется снизу. второй датчик стоит у радиатора справа(пасс. сторона)
  5. PhenomIT
    12 ноя 2011
    193
    Q7, 3.6
    ну у меня он точно подтекает, гдето в районе трубок от насоса ОЖ - до датчика температуры, а вот если уходит но при это нет ни где подтеков, возможен худший вариант - уходит в цилиндры
  6. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Радуйтесь коды нашли потеки фриза по двигу и помните: вам завидуют!
  7. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Берешь 60 см гибкой проволки,моно электрокабель с магазина.Берешь рулон туалетной бумаги,по белее,Россйского производства(импорт не попрет).Обматываешь все соединения шлангов бумагой,хомутишь хаотично проволкой.Через 100 км пробега начинаешь понимать..где антифриз уходит.
    И если уходит снаружи,то вам повезло.
    maxjpoll и Cokol нравится это.
  8. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
  9. lelek72
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Прошлой зимой в сильный мороз было похожее , подтянул корпус термостата и все прошло , если память не изменяет то там три гайки под головку на 10.
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    периодически 2-3 капли в мороз на снегу. где, не могу найти
  11. lelek72
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    doc600 , в моём случае мотор 3,6 , а у вас вроде другой?
  12. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Это что ещё за секс такой?
  13. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Что именно?
  14. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    А не проще ультрафиолетом посветить?
  15. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Можно и посветить.Но фонарь не везде досветит и глаз за угол не заглянет+ 20 дней доставки проявителя до хутора,если еще в нэте найдешь...Фриз бежит по шлангу вниз и на горячем сразу испаряется...с обратной стороны...бумагу срываешь, видишь пятно.
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    Так и бумагу наверное не везде руки дотянутся примотать :)
  17. Павел_Сургут
    Павел_Сургут Участник форума
    6 авг 2016
    102
    AUDI Q7 2008, 3.6
    Вот незадача:долил антифриз (G13, был G12++) взял у дилера, пишет на банке, что готовая смесь, залил, погонял. На утро начались у нас морозы, что то стал плохо греться, ну думаю, понятно надо плотность посмотреть, но тут морозы стали крепчать (до-36-40) и я стал ездить на другом своем авто. Авто стоит на улице, с автозапуском и вот, сегодня вечером заметил лужицу под авто в передней левой части, в вроде как с патрубка нижнего радиатор, но точно не видно, авто 3 день стоит и только прогреваться запускается.
    Вот я и не пойму, что он замер что ли (антифриз), уровень вроде меньше стал, но не критично...
  18. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    это вопрос или как?
  19. Павел_Сургут
    6 авг 2016
    102
    AUDI Q7 2008, 3.6
    ну вобщем скорее да, я не думал что он замерзнуть должен и будут ли какие то последствия?
  20. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    #760 wlapot, 18 ноя 2016
    Если смотреть спереди,то да,слева шланг с радиатора.
    Замерзнуть вряд ли,есле прапорции в норме и не левак.
    Купи ариометр,120 руб стоит и померь плотность в бачке.
