1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 18 июн 2012.
  1. AlexandrI_M
    AlexandrI_M Новичок
    10 янв 2018
    88
    Кировская обл.
    Q7 2022
    нашел, в экзисте у аналогов указано 1,5 бар
    компрессор к небольшому шлангу системы подключить и посмотреть, когда будет открываься
  2. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Я думаю что потек радиатор егр
  3. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Нет у него этого радиатора, удалён.
    Вадос1 нравится это.
  4. Айрат Уфа
    Айрат Уфа Новичок
    29 окт 2017
    25
    Башкортостан респ.
    Всем привет. Как залил я стоп течь проехал 5000 км. И в морозы -29 заводил. Все хорошо антифриз не долеваю.
  5. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Всем доброго дня, и с наступающим!!! Подскажите плиз ,авто а6 3.0 тди аsb, за 8000км ушол уровень с мах на мин,стоит волноваться или как?!. Течей ни где не видать, дымит( парит я б сказал) ,только при прогреве 10 мин гдето, сажевого нет.
  6. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Не знаю как у всех, но на всех машинах у меня просто так антифриз даже за 100 т.км. не уходит ни сколько. Поэтому надо разбираться пока не поздно.
  7. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Может кто подскажет слабые и больные места,где может течь фриз на 3,0 тди, радиатор новый, егр удален физически.
  8. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Может течь где угодно и куда угодно (посмотреть в развале если не видно), на яме это рано или поздно будет видно - это повезло, или течет во внутрь ДВС, выпускной и впускной системы - это не повезло. Самое страшное - это трещина ГБЦ или не дай бог блок цилиндров. Сам только не давно столкнулся с трещиной в прокладке ГБЦ. Вообщем сначала в любом случае пробовать искать визуально утечку (шланги, стыки, радиаторы масляный и топливный, генератор). У меня другой ДВС поэтому возможны отличия.
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #889 KEO, 22 фев 2018
    Вот, кстати, вчера менял соседу Ивану манжету турбины на его CASA. И попутно залез в бачок ОЖ. А до этого доливал ему литр концентрата. Тогда на холодную было максимум. А сейчас на горячую около минимума. Начал смотреть - у него весь перед облит ОЖ.
    Пока грешу на помпу. Но есть там шланг, как-то он немного болтается (хоть и хомут есть заводской одноразовый), с которого видны подтёки. Хомут сорвал, поставил многоразовый (обычный винтовой). Теперь наблюдать. Если не остановится утечка - значит помпа.
    То есть я к тому, что поддержу тебя - течь может где угодно.
    Если у него за 8 т.км. ушло с макс до мин - это вряд-ли трещины. Там бы лило хорошо. Скорее всего утечка небольшая где-то. Фонариком посветить внимательно надо.
    У знакомого, в Exist работает, Туарег рестайлинговый. Фонариком я посветил - у него в развале ДВС ОЖ булькается. Откуда - не ясно. Но факт налицо.
    Нет нет, со временем немного испаряется. На XC90 за 40-50 т.км. пробега с максимума до минимума дошло. Просто долил. Недавно смотрел - в норме.
  10. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    На ксюхе 90 ни разу не доливал. Испарятся при рабочем клапане в крышке он не будет так, как он закрыт. Если ни где нет утечек, то и деваться ему не куда. Не навязываю свое мнение, но у меня было так. У товарища на патриоте трещина была в ГБЦ расход был около литра на 1000 км всего, а у меня трещина в прокладке на одной башке расход 1л. на 10 км. У него дымила здорово, а у меня нет.
  11. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    В развале обнаружил потное все,где теплообменник, походу туда и поддавливает фриз,буду заказывать колечки и прокладки менять,
    Кстати какой фриз нам заливается? Цвет,марка? А то залит красный сейчас у меня
  12. Сергей Стоматолог
    4 фев 2018
    4
    Иркутская обл.
    Приветствую всех одноклубников. Может кто подскажет, проблема на Q7 4.2 бензин следующая:
    Уходит антифриз. Стал замечать что антифриз стал уходить летом. Долил за все время летом около 1 литра. Как только наступили морозы, доливать стал чаще, где то около 1,5-2 литров в месяц. Последний раз долил, через 2 недели опять загорелась лампа, опять долил и ещё влил герметик ликвидатор Молли. Прошло 2 недели пока лампа не загоралась, но сегодня возникло следующее: стала при движении при небольшом нажатии педали газа дергаться и на холостых нестабильно работать. Из выхлопа мне кажется стала сильнее парить. Все это время после появления этой проблемы заезжал в сервис Ауди у нас в Иркутске, они все смотрели визуально, ничего не разбирали, говорили что нигде нет никаких следов утечки. Сказали наблюдать. А сегодня вот такая симптоматика выявилась. Уровень масла норм, цвет и консистенция масла обычная. Что можете быть?
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    Доливаю только в лютые морозы, стоит ли беспокоиться? Все лето без проблем езжу, как за - 30 приходится долить...
  14. Eleron01
    Eleron01 Новичок
    24 авг 2013
    5
    q7 3td 10г
    #894 Eleron01, 28 июн 2018
    Прошу поделиться опытом и подсказать направление решения проблемы медленной утечки антифриза. Ауди Ку7 3.0 Дизель Casa, 216000 км, климат две зоны, 2010 год ресстайлинг. Опрессовка показывает медленное падение давления. За неделю после заливки антифриза до максимума, уровень не уменьшился на заметную величину. При открывании крышки расширительного бачка на прогретом двигателе есть "пшик" избыточного давления . Виден подтек на фронтальной части двигателя( но не там где я обозначил на схеме, а немного выше, а это видимо все таки прокладка помпы) и небольшая лужица внизу справа в углублении. Автослесарь из Евроавто сказал что помпу приговорить не готов, грешать на радиатор ЕГР, по моему разумению если он течет то в цилиндры , а не на лоб двигателя. Кто с таким сталкивался? В августе 2017 года опрессовка показала герметичность.Масло без эмульсии, пузырей в бачке при работающем двигателе не видно Авто ездит мало. течь антифриза CASA 3.0 TD Audi Q7.jpg
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Там в развале трубка какая-то со временем начинает травить, какая не подскажу, тут надо спрашивать у тех кто сталкивался с этим, вроде как это болячка.
    На прошлом авто было такое, правда выяснилось уже после продажи, новый владелец поделился инфой.
  16. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    заливай проявитель.
    меняй заглушку
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    Фото маленькое, похоже на технологическую заглушку, затычка стоит рублей десять.
  18. -=RaY=-
    -=RaY=- Новичок
    20 сен 2013
    14
    Q74L 3.0 BUG AISIN 2007
    обратка остаточного давления из радиатора трескается и начинает сопливить, а как совсем лопнет льет струей в развал
  19. Евгений11111
    Евгений11111 Новичок
    14 мар 2016
    3
    Народ помогите мотор 4.2 бензин 2006 год без турбин начал уходить антифриз. Один мастер приговорил прокладку под головами. Заказал новые сняли головы отдали на опресовку. Опресовали все гуд сказали ни каких трещин нет. Собрали все обратно намучались очень сильно так как мотор полностью не снимали. В общем собрали мотор сначала все хорошо но опять начал уходить антифриз. Не много но все же достаточно что бы начать бить тревогу. Да кстати был перегрев голов из-за заклиневшего термостата. После этого головы были сняты опресованы и отшлефованы. Сейчас на щюпе чисто. На крышке заливной масла присутствует эмульсия но не сильно много. За последние два дня эмульсия не появляется. Заметил если залить максимум то уходит быстро если чуть меньше минимума то еле еле... В чем может быть причина подскажите. Уже не знаю где искать... Когда собирали мотор резинки которые заходят в крышки где цепи поставили новые. . Что ещё может быть? P. S сам понимаю что написал много букв но прошу войти в положение чукча не писатель. Помогите решить проблему...
  20. Eleron01
    Eleron01 Новичок
    24 авг 2013
    5
    q7 3td 10г
    Причина была : выход антифриза через уплотнитель вала помпы, сначала по стакану в день, так продолжалось пару недель, потом полилось.. за 4 часа долил 3 л . Доехал до сервиса , замена помпы, антифриза, заодно три ролика и лампочка габаритов. С не оригинальной помпой стоимость ремонта около 15 тр, вторую недель все нормально.
