Q7 4L Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 18 июн 2012.
  1. Николай007
    Николай007 Новичок
    31 дек 2012
    86
    Q7 4,2 FSI
    тест иногда прохожу, всё в норме. а вот антифриза 2 литра не хватало. долил проехал 3 т км. завтра посмотрю, не ушел ли??
    и вообще он или в двигатель-в масло уходит, соответственно эмульсия или в масло в коробас-опять эмульсия. мож еще куда??
  2. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    А когда наддували - на утро давление оставалось или просто не было подтёков?
  3. Stamm
    Stamm Новичок
    23 ноя 2012
    68
    А6/С6 3.0 06г.
    Мотор 4,2 горячий, в развал если будет подтекать будет ипаряться. Так конечно нужно тщательно смотреть, по другому ни как.
    В 4-х зонном, теплообменник в заднем левом крыле стоит, может там подтекать в салон по этому и следов нет.
  4. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Посмотрите расширительный бачок на предмет трещин - больное место Q7. В случае замены - обязательно заменить крышку.
  5. TelZaR
    TelZaR Участник форума
    9 янв 2013
    165
    Q7 4,2 FSI 06г.
    Давление оставалось. Система якобы герметична получается ?
    А запах от антифриза идет ? Просто в машине ничем не пахнет. И в багажнике недавно смотрел номер своей краски, не пахнет и сухо.
  6. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    #86 alexars2012, 19 фев 2013
    Ну куда-то он должен уходить.
    Утечка происходит при нагревании (расширении) антифриза.
    В крышке бачка клапан, который стравливает лишнее давление при нагревании антифриза.
    Если клапан не выпускает лишнее давление, то антифриз выдавливает в других (слабых) местах.
    Попробуйте заменить крышку и покатайтесь.
  7. Николай007
    Николай007 Новичок
    31 дек 2012
    86
    Q7 4,2 FSI
    Действительно мож кто знает как пахнет Г12+ при испарении с горячей поверхности?? А то после смены салонного фильтра периодически в салоне появляется запах горящей восковой(парафиновой) свечи)) мож. это он откуда то испаряется ??? а если нет то что может такой запах давать?? сам фильтр??
  8. TelZaR
    9 янв 2013
    165
    Q7 4,2 FSI 06г.
    #88 TelZaR, 19 фев 2013
    Спасибо, начну действительно с этого.
  9. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
    Чёрный Q7 3.0 tdi 2013год
    Можно взять еще ультра фиолетовую лампу и посветить на предполагаемые места утечки!!!
  10. TelZaR
    9 янв 2013
    165
    Q7 4,2 FSI 06г.
    Так и делали. Все просветили лампой. Накачивали, оставляли на ночь. С утра все смотрели. Свечи выкручивали с подозрением на то, что уходит в двигатель. Следов не видно.
  11. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
    Я думаю надо смотреть на хорошо прогретом моторе
    Просто у меня была похожая проблема на А6 2.8 искали долго пока не прогрели(катался 40 минут) в итоге оказался тройник с задней стороны мотора выдавливала из под него по чуть чуть
  12. Александр *
    Александр * Новичок
    9 апр 2012
    56
    Q7
    у меня тоже ушло за год 6 литров Q7 3л.дизель
  13. Stamm
    Stamm Новичок
    23 ноя 2012
    68
    А6/С6 3.0 06г.
    В дизелях, есть слабое место, это теплообменник EGR в развале устанавливается, антифриз уходит в выхлопную систему.
  14. Romanoff
    Romanoff Участник форума
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    TelZaR, удалось ли установить причину?как решили проблему?
  15. Alex96
    Alex96 Новичок
    2 мар 2013
    60
    Audi q7
    У меня такая же проблема! Но у меня уходит антифриз 1литр на 100 км.! Причем в городе, в пробках практически не ходит, выезжаю на трассу, сразу улетает! Заменили охлодитель егр, не помогло!заменили корпус термостата, крышку расширительного бачка, не помогло!опресовку 3 раза делали, в трех разных местах, и на холодную и на горячую!сейчас вроде сказали что мокрая форсунка второго цилиндра!сняли головку, прокладка в норме, микро трещин нет! Не знаю что делать! Друзья помогите!подскажите!может сервис, или спецов посоветуйте!!!!!
  16. Alex96
    Alex96 Новичок
    2 мар 2013
    60
    Audi q7
    Подскажите!!
  17. Alex96
    Alex96 Новичок
    2 мар 2013
    60
    Audi q7
    Клубни помогите, посоветуйте по утечке антифриза, я выше описывал!!!
  18. Davidoff.gold
    Davidoff.gold Новичок
    14 мар 2012
    89
    MB,AUDI
    Была точно такая же проблема на ауди ку7 3.0 двигатель casa. 3 раза ездил на диагностику к дилерам - найти не могли. После первой диагностики посоветовали поменять холодильник ЕГР. Все было поменено, но проблема не ушла. Менял и крышку расширительного бочка и все тешил себя, что трещины в головке блока быть не должно, но антифриз все время куда-то пропадал. В конце концов плюнул и поехал на ней к другу в Германию. Не буду описывать, как я до туда добрался - еле доехал. Хорошо еще, что с собой взял герметик. Всю дорогу ехал 75 км/ч на 6 передаче, т.к. заметил, что на больших оборотах антифриз улетает быстрее. В итоге немцы нашли точную проблему утечки (микротрещина в ГБЦ) и была поменена правая головка блока.
  19. Alex96
    Alex96 Новичок
    2 мар 2013
    60
    Audi q7
    Спасибо за информацию! Мне тоже предложили сделать опресовку гбц, все равно ее сняли хоть и не увидели ничего.у меня тоже двигатель casa!
  20. Alex96
    Alex96 Новичок
    2 мар 2013
    60
    Audi q7
    Может еще кто что то расскажет??
