Q7 4L Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 18 июн 2012.
  1. Alex96
    Alex96 Новичок
    2 мар 2013
    60
    Audi q7
    Ау коллеги ??
  2. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    У меня было так:
    После поездки примерно километров 20 на скорости 70-80км/ч остановился на обочине и оставил машину заведенной тк на улице (-20)
    Был неподалеку, заметил из далека что стекла запотели, подошел к машине открыл - как в парилке влажный воздух! Посмотрел температуру двигла - норм90 на приборке. Заглушил.... покурил....
    Снова завел, думал что вентилятор сдох воздушный (он и прада почти здохший был тогда, но сейчас не о нем))). После завода и менее минуты работы - негромкий глухой хлопок гдето под капотом и через пару секунд на приборке выскочило - низкий уровень ОЖ! Заглушил.
    Открыл капот, сразу ничего не заметил, посмотрел под машиной - снег 2на 2 метра в периметре до асфальта растаял :shuffle:
    Эвакуатор -> ОД -> приговор: лопнул бачок ОЖ, замена.
    ОД сказали это бывает.... других причин не нашли.
    Кстати до этого случая я бывало доливал ОЖ по 1-1.5 литру периодически но утечек видимых не было выявлено.
    На днях снова доливал ОЖ (1л) и стал задумываться - а куда она уходит???:shock:
    Посмотрел под капотом, все сухо. Но вот заметил все-таки одну особенность - > еле заметное испарение от радиатора!!!!!!
    Теперь я точно думаю что это в основном или доп.радиаторе есть малюсенькая течь, через которую ОЖ уходит. И сразу испаряется и поэтому не видно!!!
    Обратите внимание и Вы. Нагрейте до рабочей температуры, откройте капот и внимательно посмотрите на радиатор - испарения могут быть совсем незнеачительными.
  3. Alex96
    Alex96 Новичок
    2 мар 2013
    60
    Audi q7
    Спасибо посмотрю, но сначала может кто знает где головку блока цилиндров можно опресовать???всю разобрали?? Ничего не видно а где опрессовать не знаю??выше был написан пример про микро трещину в гбц!
  4. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    #104 maxjpoll, 8 май 2013
    А какой антифриз лить ? тупо красный сойдёт :shock: :)
    ps вопрос снят
    VAG G 012 A8F M1 - Антифриз-концентрат "ANTIFREEZE ",1.5л
    Объем, л
    1.5
    Спецификации OEM
    VW TL-774G (G12++)
    Температура замерзания, °C
    -40
  5. TelZaR
    TelZaR Участник форума
    9 янв 2013
    165
    Q7 4,2 FSI 06г.
    Нее, так и мучаюсь. Планирую в ближайшее время разобрать, помыть все радиаторы. Может что и увижу.
    В коробке масла нет, на свечах тоже. Подтеков нет. Ничего не парит. Снизу нигде не течет.
    Крышку расширительного бачка тоже менял, но как мне объяснили, что в крышке стоит клапан, который может не закрываться, т.е быть всегда открытым. А вот быть всегда закрытым он якобы не может. Так что замена крышки бачка - деньги на ветер.
  6. Сега ЕКБ 96
    Сега ЕКБ 96 Участник форума
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    Всем привет, подскажите может у кого было. к ОД ещё не ездил.
    Уходит антифриз не сильно, видны потёки, капли на передней части двигателя в районе генератора. что нужно делать? и во сколько это обойдётся????
  7. Zevs48
    Zevs48 Участник форума
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    фото есть? мож из под болтов?!, у меня тож течь была по утрам когда холодный двигун, подтянул болты на холодную вроде перестало!
  8. Сега ЕКБ 96
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    фото не сделал... вчера лазил смотрел откуда не понятно... но болты тоже мокрые...
  9. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Впереди двигателя может из под прокладки термостата давит?
    Вообще если именно давит то это совсем НЕ АЙС .
  10. Сега ЕКБ 96
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    сегодня с утра смотрел всё высохло... пока не бежит, в бочке уровень упал до мин.
    фото.[​IMG][/url][/IMG]
    [​IMG][/url][/IMG]
    [​IMG][/url][/IMG]
  11. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Попробуй заменить хомут на помпе на обычный под отвёртку.
    У меня тоже сопливился из под соединения патрубка с помпой. ОД подтянуть 2 раза не смог - заменил помпу.
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Долей и забей пока опять не появится
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #113 Alex2509, 1 июл 2013
    alexars2012 ты решил его окончательно запутать? Откуда хомут на ПОМПЕ??? Хомут на Термостате стоит про который я и написал :) и менять хомут не нужно .... если из под хомута травит на горячую значит новый патрубок+хомут оригинальный ....... если из под термостата значит замена термостата+прокладка в комплекте идет ......и то и то стоит копейки и меняется быстро.
    Я бы начал со шланга+ хомуты оригинал так как по фото видно что он не первой свежести ...
  14. Сега ЕКБ 96
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    записался к ОД. поеду 3.07 посмотрим что скажут...
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    По твоему фото ОД скажет замена термостата патрубка и хомутов ..... уверен на 99%
  16. Сега ЕКБ 96
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    дорого выйдет?
    машина 2007г.в. пробег 185т. км патрубки не менялись... и вообще с двигателем не чего не делали...
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Копейки если НЕ у дилера ....хотя может ваши дилеры не такие как у нас .... позже номера напишу .... сейчас некогда
  18. Сега ЕКБ 96
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    я узнавал замена масла в коробке у ОД выходит 15-16т.р. по ключ. с заменой фильтра, прокладкой, масла...
    сколько у вас будет стоить?
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Если ДВС BUN , BAG
    Термостат 059121111L - 1600 р.
    Болты N10196105 - 3шт. - 30 руб.
    Патрубок - 7L6122051T - 2500 руб.
    Хомут - N90926501 - 150 руб.
    Если ДВС CASA , CASB
    Термостат 059121111N - 1500 р.
    Работа 2-3 тыс. руб.
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Масло Ravenol 4014835733046 канистра 10 литров - 3000 руб.
    Прокладка - 09D321371 - 3000 руб
    Фильтр - 09D325435 -2000 руб
    Прокладка фильтра 09D325443 - 250 руб.
    Работа 2000 руб.
    Это цены НЕ ОД .... у ОД я х.з. сколько это стоит все вместе масло у них было помоему по 1200 руб. - 7 литров это уже 8400 + работа и все остальное
